e28 Shadowline som ska renoveras och reggas med m60 osv.
e28 som ska renoveras och reggas med m60b40, e36 framvagn e32/e34 bakvagn bland annat!
  • 106 Följare
  • 64 895 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 februari 2020
Streetdrifter
9 december 2018 · 776 Inlägg
Testmonterat en 9” fälg med 235/40-18.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-2dab2ec02e1da17432083acee9258adc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ef4b5e99f99fea3b27a9bdef6b2ce1c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-640b28167522c255eaa3857f30633129.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (9 december 2018)
Renoverar/Bygger sfro e28 med m60b40 komplett utbytt chassi/drivlina/bromsar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=1
e36 Gat/drift Projektet 900hk 1000nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306102
BMW 328i e36 Turbo "Streetdrifter" (1996)
Streetdrifter
Går fritt men frigör lite mer plats på bärarmarna ifall man vill åka lite bredare däck eller med mindre negativ camber.
I underkant av den här bilden ser man även vart staget som håller ihop bakvagnen i sidled sitter eftersom bussningar till länkarmar är flytande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-931664c6e4343f8df303bd149f893908.jpg
Slipat ned presskanten och svetsat. Glömde ta bild efter svets men såhär blir skillnaden iaf. Ca 5-6mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-222bf476407d67ca7c6a2a3ec8a026d4.jpg
cocoz Att vara medlem
16 december 2018 · 16 Inlägg
Kul projekt! Ska du sfro regga som ombyggt fordon? Vad är kravet för att få den bessad? Motor, låda, framvagn, bakvagn och bromssystem? Vad är de för bil du utgått ifrån? Tänkte mig på ett liknande  här projekt längre fram är  tanken ska bara bygga klart min e24 först 😁
pellepopnit
BMW 325 "TurboPruttan" (1995)
Olja
16 december 2018 · 189 Inlägg
Härligt att se att de går framåt o grymt arbete du lägger ner
Volvo V70N "Slitosläng" (2004)
Volvo 144 (1970)
Streetdrifter
16 december 2018 · 776 Inlägg
Står på sfro:s sida vilka kraven är men jag bygger om allt med drivlina och fram/bakvagn bromsar endå för att få det mycket bättre och roligare än original. Det är en 518 i grunden men eftersom det enda som blir e28 är ”utseendet” så har det inte så stor betydelse. Men det hade ju varit lite dumt ”förstöra” en 535 tex...
Grundplanen för bromsarna är e32 bakbromsar och e46 330i fram med framflyttat bromsservo/huvudbromscylinder från 740 e32. Men det kan ju sluta med nått annat också. Vi får se smile
Streetdrifter
Tack tack! Kul med lite special och diverse ombyggnader med bakvagn osv. Blir lite tråkigare med rostlagningen så jag har väntat lite med den.. Men det måste ju också göras lol
Streetdrifter
19 december 2018 · 776 Inlägg
Börjat plocka isär motorn för genomgång/helrenovering (byte av alla packningar,tätningar,lager osv.) rengöring av kringvarande prylar så allt blir så nära nyskick som möjligt.
Först ut så fick generatorn sig en liten uppfräschning.
Roterande stålborste på borrmaskin fixade biffen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-5d44a147a38d58056f8a5e4369adee2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-9fc1b84ca87e0aa22d9080575c462bd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-b49a4b7ac0fa9abe2881d24f6cfa06cf.jpg
Streetdrifter
Vattenröret som går mellan topparna fick samma behandling som generatorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-4b5a84f5fc6bf34a59f904b0f1d5630c.jpg
Streetdrifter
20 december 2018 · 776 Inlägg
Bygger Camber/Toe justering till bakvagnen
Laser Emil fixade brickorna jag ritade upp tidigare. Hade varit smidigare frästa istället för svetsa kanterna men nu blev det såhär när jag inte har smidig tillgång till fräs hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-1f3c112538813ae8ca1419f599be7e65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-0f82bed192b5e337e540c486d73231a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ff78ab52a55791a8463eae6412906b53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-8f83df60145613972cf9aa3679106443.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-f7b8d3260359f81e52a701c5e442ea34.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (20 december 2018)
Streetdrifter
Innre (toe justering)
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a373112c60ff9013cc8b693c5a77585e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-c9cb7f3baa81e20a5a4b01b5eba8c9a3.jpg
Yttre (camber justering)
Fick bli ett litet urtag i bussningshållaren för att göra plats för justeringen. Kommer inte påverka funktionen av bussningen! Ska dit med hårdare bussningar även är tanken innan det helvsetsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-b606c710370524877ef59dd77e33604e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-90e2a6077d1e509f03c27d87699c5a4f.jpg
Streetdrifter
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-60699e8f7dfb18424ed879be3cc55f9e.jpg
hulver
22 december 2018 · 279 Inlägg
jäklar vad du knåpar!  kul å se! Ska du isär med motorn och vill ha den i nyskick utvändigt rekommenderar ja att lämna den på aqua blast! gjorde de med alla skotergrejerna å de är bättre än nytt samt stänger porerna i aluminium så de håller sig fräscht längre!
Chevrolet 210 townsman "Bel air" (1957)
Streetdrifter
22 december 2018 · 776 Inlägg
Gissar det är isblästring? Vad heter och var ligger företaget som sysslar med det?
hulver
23 december 2018 · 279 Inlägg
de är en blandning av vätska under högt tryck och glaskulor som är 0,15mm.  emil andersson i uttersjöbäcken håller på med de! supernöjd med de jag lämnade till han!
Streetdrifter
23 december 2018 · 776 Inlägg
Okej får kolla prisförslag med han på block och toppar då kanske big_smile
Streetdrifter
5 januari 2019 · 776 Inlägg
Det har stått lite stilla i bygget kring jul/nyår. Men nu blir det ett litet ryck med diverse rostlagning och snygga till motorrummet.
Kapat bort original infästningar för framvagnsstag
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-05180c2d1f8f45b3dfb037efed8e1087.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-5c182885eba1601b688cb8a6775801c0.jpg
Streetdrifter
Bytt lite plåt i vänster innerskärm/hjulhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-49064c768c1677fcefc86e15cc2412ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-10617de1c2d15e6290e3359b82ebecbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-1f3585a61ca7953419d7a4ff76ded668.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-4a6fc4713a18e3e7df35b014db5f17c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-7f7a614224b5ea522f56d3b02b3de959.jpg
Streetdrifter
Missade att infästningarna till t-korsen för bromsrören var så pass rostiga så jag kapade bort den delen och bytte även hela plåten bakom.
Kommer troligtvis placera t-korsen för bromskretsarna på ett diskretare ställe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-00b9ec8c3028112e6cab073ce35ac731.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-817037cf37326dbcfac77e19d0a1be09.jpg
Streetdrifter
Slipat svetsarna och grundat med roststopp ”tills vidare”  kommer lägga 2k epoxyprimer senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ccdec6d630ab3247227fd01f69657b22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-696cfbe86d2222a893534dcae68a3657.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (5 januari 2019)
OlleOlaglig 2Fast4You
7 januari 2019 · 499 Inlägg
Härligt flyt! Följer detta projekt med spänning!
Ford Sierra 2.0T "Wannabe Cosworth" (1988)
