Ryckig tomgång Saab 9-3 2003 felkoder p0101 och p0138 (LÖST)
Smurfen40
1 december 2019 · 689 Inlägg
Ska iväg och titta på en saab 9-3 sedan
Den går ojämnt på tomgång och lite ryckigt under 1500 varv.
Felkoder var p0101 och p0138
Några förslag??
Senast redigerat av Smurfen40 (3 december 2019)
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
Snurriis
1 december 2019 · 761 Inlägg
Vakum, spjälhus, bränslepump
Smurfen40
Låter ju inte allt för avancerat iallafall
Smurfen40
Finns felkod p0101 och p0138
Snurriis
Sök efter dom felkoderna på Google!
Smurfen40
Den ena säger lmm den andra var tydligen lambdasond .
Men är det lmm eller något annat tro??
Snurriis
Klart att det kan vara lmm som felar, man kan testa å koppla ur den för att se om motorn går renare eller inte men är ingen dum ide att kolla över vakum.
Lambdan kan du kolla ifall det är någon kabel som blivit bränd eller skavd.
Smurfen40
Kollade koderna och tänkte se vad som händer på väg till jobb.
Nästa steg är att koppla bort lmm.
Annars får man leta efter läcka
Smurfen40
2 december 2019 · 689 Inlägg
Den går fint när den är kall men när den blir varm så börjar den hacka på låga varv
Smurfen40
Ryckte sladden till lmm och då gick den fint på tomgång men där var inget drag i bilen alls.
Kändes väldigt orkeslös
2 december 2019 · 17 483 Inlägg
Känns som det blir billigare att köpa en gott skick. Felet kan ju vara lite olika saker.
Smurfen40
Ja men.då har jag ju inget att skruva med
Idag kom felkod p0300 som ska vara missräkning i cylinder tror jag.
Ska testa byta lmm och kände en tändspole
Rengöra spjällhuset  så får vi se
Misfire?
Har den tändspolar eller tändkassett?
Smurfen40
Misfire?
Tändsole
Misfire?
Tändsole
P0300 indikerar ju på random misfire jag inte minns fel. Då flyttar sig problemet?
Smurfen40
Hybrid_ skrev:
Smurfen40 skrev:
Hybrid_ skrev:
Misfire?
Tändsole
Förstår vad du menar.
Kan vara lite vad som,men det är ju halva grejen för min del.
Jag mår som bäst när jag har något bekymmer som måste lösas haha.
Har en tråd i saabturbo forumet med så får se vad det leder till
Smurfen40
Enligt mig låter det som lmm eller bakre lambdasond
Vad ska jag börja med tycker ni??
Snurriis
2 december 2019 · 761 Inlägg
Skulle lägga pengarna på tempgivaren!
Smurfen40
Tempgivare??
Hur tänker du då?.
På grund av att den går bra när den är kall??och går sämre när den blir varm??
Skumt bara att har haft felkod på lmm och bakre lambdasond som nollades och inte kommit tillbaka,men istället kom misständning p0300
Snurriis
Smurfen40 skrev:
Tempgivare??
Hur tänker du då?.
Tempgivaren kan balla ur på det sättet, den säger till ECUn när motorn är kall att fetta på lite mer bensin när den är kall men yar ej bort den signalen när motorn har blivit varm.
Därför du kan då få misständning.
Hade samma problem dock på min 9-5a där systemet ballade ur när tempgivaren ej fumgerade som den ska.
Hade missfire på bank 1-2 & 3-4 enligt felkods läsaren samt att jag såg att temp nålen i klustret ej låg på rätt ställe.
Så kolla hur nålen ligger i klustret, hett tips! ^^
