2752
Ny bas luktar bränt
6 Inlägg
7 september 2020
Har köpt en hertz ss 15 d2 och driver det på 1200 Watts steg i 1 Ohm och har rejäl jord och ström men gainen står på lite under hälften
(Ca 600w) och basen ska ha 1200w men när ja spelar så kommer du fortfarande en otrevlig lukt från bas lådan förstår inte varför?
Vet att den behöver spelas in i minst 30 timmar men 600w borde väll gå bra
7 274 Inlägg
7 september 2020
Har du bass boost aktiverad på stereon eller steget?
Har du ställt in gainen riktigt eller bara gissat? Har du bara gissat lite kan den vara för högt ställd och signalen är distad.
4 917 Inlägg
7 september 2020
Jag fulgissar på att det är nylacken på kablaget  som avdunstar..roll
Senast redigerat av axxet (7 september 2020)
5 109 Inlägg
7 september 2020
Kan vara fel avstämt låda eller att spelar under lådans avstämning.
6 Inlägg
8 september 2020
Har rätt låda har en portad låda på 120L
6 Inlägg
8 september 2020
Basen är nollad på stereon och har bara gissat gällande gainen men tycker fortfarande att när de är så lite gain så borde det gå bra ändå
5 109 Inlägg
8 september 2020
Hur ser resten av systemet ut?
Batteri och storlek?
Spänning vid steget när du spelar?
Vad för slutsteg?
Basen kopplad i vilken ohm?
Avstämning på lådan?
Gain justerar inte effekten utan justerar bara steget efter spänningen på lågnivån typ.
Dvs ett steg kan lämna max RMS effekt även på lägsta gain om signalen från stereon är stark nog.
Senast redigerat av mb_pucken (8 september 2020)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 september 2020
Vad kör du med för slutsteg? Kör du bara en bas i 1 Ohm? Måste vara 2x2 Ohm talspole då? smile
6 Inlägg
9 september 2020
Vad för slutsteg?
Batteri - ett standard batteri + ett 90ah agm
Spänning när ja spelar - vet ej
Slutsteg - Pioneer GM-D9601
Ohm - 1 Ohm (parallel kopplat)
Låda - portad 120l
5 109 Inlägg
10 september 2020
Lådan byggd efter manualen till basen?
Dvs 120L 160mm diameter på porten och 220mm lång?
Inställningar på steget? Du kanske till och med har en bild? :-)
