Bilen tjuter!!
Fartdemonen87
11 januari 2023 · 18 Inlägg
Tja!
Har ett problem med min VW Golf från 1990 som jag inte blir klok på..
Den tjuter/skriker som F*N när man startar den och ljudet hållet på ett bra tag (men blir tyst när man trycker ner kopplingen) men låter igen så fort man släpper upp kopplingen och pendlar upp/ner på tomgång.
Har bytt drivremmen till generatorn, även kollat/rengjort kontakterna på generatorn men låter fortfarande😑 har hört att det kan vara urtrampningslagret eller att drivremmen  behöver justeras lite, så finns det någon som har haft samma problem tidigare som kan tänkas ha en lösning?
11 januari 2023 · 17 483 Inlägg
Koppling nere: Tyst. Då är det lagerras.
Fartdemonen87
Okej är det något man kan byta själv eller måste man skicka in på verkstan tror du?🧐
Steff240
11 januari 2023 · 1 018 Inlägg
Du måste dela på motor och växellåda för att byta urtrampningslager... Inget avancerat om du har plats, verktyg och en halvdag över big_smile
Fartdemonen87
12 januari 2023 · 18 Inlägg
Spände upp generatorn 3 snäpp igår och då försvann ljudet😁👍
uhlin
12 januari 2023 · 2 834 Inlägg
Går din generator på kopplingen?
Generator och kopplingen har inget gemensamt. Kan omöjligt ha ett samband.
Mew
12 januari 2023 · 2 160 Inlägg
Det enda jag kan komma på är om TS tryckte ner kopplingen under körning = lägre varv så att remmen inte slirar (eller att den slirar men inte låter lika mycket pga lägre varv). Men TS skriver ju tomgång.
Kanske pga mindre belastning på generatorn? Varför det nu skulle bli det.. 😅
Senast redigerat av Mew (12 januari 2023)
Fartdemonen87
3 februari 2023 · 18 Inlägg
Någon som vet varför det inte blir varmt i kupén, trots att motortempen går upp till rätt arbetstemp?  Har hört att det kan vara termostaten som kanske måste bytas eller glykolen som man måste kolla upp?
Utmarks-Loke
3 februari 2023 · 5 840 Inlägg
Börja med att känna på de båda rören som går in till värmepaketet, båda skall vara varma om vattnet passerar. Återkom med resultat för vidare vägledning. Termostaten kan du glömma och glykolen också, så länge du har någorlunda tillräckligt med vätska i systemet.
torsen
3 februari 2023 · 7 238 Inlägg
Tja!
Kan vara bussningen/lagret i vevaxeln för växellådans ingående axel.
Urtrampningslager "morrar", men tystnar när kopplingspedalen nedtrampas.
Fartdemonen87
4 februari 2023 · 18 Inlägg
Har känt på rören som går in till värmepaketet och bägge var kall🧐
Utmarks-Loke
5 februari 2023 · 5 840 Inlägg
Förmodligen sitter det en ventil på det ena röret, som öppnar och släpper igenom varmt vatten när du sätter på värmen. Gissar att den inte öppnar som den skall, antingen för att den sitter fast eller för att den av någon anledning inte får signal att öppna. Förutsatt att du har vatten i systemet och ingen luftbubbla i vägen.
Utmarks-Loke
Jag googlade lite och de gamla golfarna hade ingen värmekran, det skall vara fullt varmvattenflöde igenom hela tiden och värmen justeras med luftspjäll. Kanske värmepaketet är tätt så vattnet inte kan passera?
torsen
5 februari 2023 · 7 238 Inlägg
Luft i systemet?
Vet inte om Golf har "vattenkran" eller blandar varm och kall luft genom olika spjäll.
I det första fallet får du kolla om "vattenkranen" öppnar eller har fastnat i stängt läge.(har hänt mig på en Samurai)
I andra fallet, om spjällen styrs med vacuum, kolla att ingen slang hoppat av.(har hänt mig på en Wrangler)
Utmarks-Loke
Borde inte vara något med spjällen eftersom slangarna är kalla, det cirkulerar alltså inget vatten
Fartdemonen87
6 februari 2023 · 18 Inlägg
Kan det vara vattenpumpen som börjar bli dålig då eller?
7 februari 2023 · 17 483 Inlägg
Då borde du se tendens till att motorn vill koka ibland. Ta bort slangarna till värmepaketet och anslut en vattenslang med LÅGT TRYCK PÅ! Ta det vackert och låt den bara vila mot ena röret så att man inte frestar på paketet.
