Citroen C4 -06 Stomme sidobalk, vänster yttre, Hur byter jag?
kefflon
23 januari 2023 · 180 Inlägg
Hej,
Besiktningen säger att Stomme sidobalk, vänster yttre är rostskadad.
Tänkte försöka byta den hos en kompis.
Om jag ska köpa en ny, vad heter en sådan balk?
Eller funkar det med bara plåt?
mvh
23 januari 2023 · 13 743 Inlägg
kan heta lite vad som helst..  men i svenska ord kallar man den tröskel...
ska kolla runt lite om jag hittar den höll på mycket förr med rostlagning på mitt förra jobb
Seat Arosa (1999)
spillolja
23 januari 2023 · 4 025 Inlägg
har du någon bild på rosten så vi få se
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
kefflon
Tack, jag ska fixa en bild när jag kommer hem och lägga upp här
Seat Arosa (1999)
kefflon
Tack Growe!
jaka54
23 januari 2023 · 5 733 Inlägg
Du hittar alla delar till din 2006 -C4 om du går in på siten: 7zap.com
kefflon skrev:
Tack Growe!
obs att du maste kolla att det verkligen passar din bil...
Seat Arosa (1999)
kefflon
24 januari 2023 · 180 Inlägg
Hallå, tack för tipsen.
Ska testa och slipa lite på fredag, tar lite bilder då o lägger upp.
kefflon
27 januari 2023 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-c5474e40e3b3abcf8d9b86926314a0e6.jpg
Hallå, här kommer en bild. Är den yttre balken området där det syns små rosthål?
27 januari 2023 · 13 743 Inlägg
mm helt klart den ser rätt dålig ut...     men samtidigt så borde du kunna köpa en plåt med bockad kant bara och svetsa dit..   jag skulle kapa  bort det dåliga och bort med yttre plåten som håller ihop golv innertröskel och yttertröskel alltså bara den yttersta plåten sen kapa där i vinkeln som går upp mot dörren alltså just vid första vinkel sen svetsa den där spackla och rostskyddsfärg+täckfärg sen body på sen möjligen om du stör dig på det måla den i bilens färg efteråt     men skulle även ta en koll på rosten på golvet för det ser inte skit bra ut där...
lite förvånad att se så mycket rost...  men verkar ju vädligt sparsamt med rostkydd där =/
Seat Arosa (1999)
kefflon
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-eb7d0aa03e8598720f14fc3558e6886e.jpg
Ska testa slipa här
kefflon
Tack Growe, vad bra då testar jag det. Skickar en bild när jag kommit en bit.
spillolja
27 januari 2023 · 4 025 Inlägg
Hmm, vart det ombesiktning eller bara "bra att veta" notering
borde gå att skära ut och ny plåt, i övrigt kan det vara bra att se över rostskyddet
ett bra medel att förbehadla med är dinitrol ML eter rengörning och borttag av lös underedsmassa
Ska testa slipa här
den biten som är inringad är ungefär där jag skulle byta men skulle byta mot vinkeln mot golvet.. för att det helt enkelt är smidigare att ta med den 90gradaren plåten blir lite stadigare.. men allt hänger på hur mycket man bryr sig om bilen..
Seat Arosa (1999)
jaka54
27 januari 2023 · 5 733 Inlägg
Ser betydligt allvarligare ut! En stor del av golvet ser ju ut att behöva bytas.
kefflon
28 januari 2023 · 180 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-43c76974a27baccd412671217ccb51fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-a5abe553d36468d97386fe3fa7a0cb33.jpg
Så där, nu gjorde jag som du sa Growe och satte dit en plåt som var bockad i ena sidan.
Om jag ska fixa golvet sen, är det bara å kapa bort och sätta dit rak plåt, eller ska den ha lite profil, som den som sitter där nu?
Svenska_bil
28 januari 2023 · 218 Inlägg
Vad har du svetsat med? Det såg inte ut att sitta speciellt bra det där tyvärr.
Low
28 januari 2023 · 3 313 Inlägg
Kanske löd penna😅
kefflon
Förlåt,behöver öva på svetsning. Men det satt när jag knackade med en hammare i alla fall
