2927
Coilovers Volvo 240
26 Inlägg
26 mars 2023
Tjenare, har länge funderat på att sätta coils på min 240 för att kunna åka lågt ”lagligt” och kunna justera höjden lite efter behov. Har googlat en del och dom enda kitten jag hittar som står skrivet att det passar 240 kostar ca 13000 vilket är ganska dyrt med tanke på att jag knappt åker med bilen (har gångavstånd till jobbet o affären osv). Jspec har som alla vet billiga coils men problemet där är att dom bara har till fram som det står skrivet ”240/740/940” men kollar man hela kittet som är fram o bak så står det bara ”740/940” och jag kan inte läsa mig till varför det inte skulle passa till 240? Är det någon som vet eller får jag vara prova mig fram?
Onödiga kommentarer angående val av coils osv undanbedes
8 263 Inlägg
26 mars 2023
Fel längd på stötdämparen, 7/9-seriens är längre. Osäker på hur det blir med övre infästningen till fjädrarna.
26 Inlägg
27 mars 2023
Jaha okej, dämparen vad jag har förstått är justerbar det är bara frågan ifall det går att justera den såpass att det syns på bilen så den inte blir typ original hög😅
2 456 Inlägg
27 mars 2023
Bör nog inte vara några problem, det är ju inga gigantiska skillnader i längd det rör sig om(2-3cm vill jag minnas). Vad jag kan läsa om j-spec så sänker dom som minst (på 7/900) 4.5cm bak, och går att sänka upp till 10cm. Så orginalhög lär den inte bli iaf.
Fjäderfästena bör vara likadana, eller tillräckligt lika iaf, eftersom det går utmärkt att montera t ex 240 husvagnsfjädrar på en 7/900 smile
26 Inlägg
27 mars 2023
Okej, då tror jag nästan att jag gör som så att jag chansar o hoppas på det bästa😁
84 Inlägg
12 april 2023
Har du nån uppdatering på hur de blev?
