Hastighetsmätare golf 3 gtd slutat fungera
Torger Tok i sina bästa dar
30 november 2008 · 386 Inlägg
Tja ska snart in o besikta golfen o ja vet att man kan få nerslag på att hastighetsmätaren inte funkar o ja o gumman var o åkte då sluta den bara funka?!?  hur kollar man vart de kan vara fel nån me nått tips ja vet att de är elektroniskt o ingen wire o alla säkringar är kollade o dom är hela. tacksam för svar Mvh Rickard
tjooolihoo
Volkswagen Transporter "Skoterbil ljusbygge" (1994)
Volvo v40 2.0 turbo "Blå faran" (2003)
Abbinz
30 november 2008 · 63 Inlägg
hade samma problem på min golf 3:a.. Hade kollat säkringar o allt men allting var helt.. Sen så visade de sig att nålen som visar hastigheten inte satt i ordentligt. Så det var bara o pressa in den så funka den fint fint smile Om de inte funkar så har ja ingen aning om vad de kan va..
BMW 320 "Bmwic" (2002)
Okej de ska kollas hur får man lättast ur mätarhuset på golf då?
tjooolihoo
2 december 2008 · 386 Inlägg
Ingen annan?
tjooolihoo
Shink
23 juli 2012 · 108 Inlägg
Har samma problem på min variant -97. När jag bromsar hårt går hastighetsmätare upp och fungerar så länge man bromsar. gör din det med?
Ja slant på bromsa...
psyco Vestfold chiptuning Stockholm
23 juli 2012 · 2 405 Inlägg
Det sitter en givare på växellådan som väldigt ofta säger upp sig den kan va värld att kolla. Annars gör du en enkel felsökning genom att kolla om kablarna är hela.
HAr du en voltmätare så kan du mäta motståndet och se om det ändras när du vrider på givaren
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
Porsche Cayenne Turbo "Vestfold chiptuning Stockholm" (2008)
BMW 540i "Vestfold Chiptuning Stockholm" (2007)
Shink
Jag har bytt givare och instrumenthus.
