Spolarna till vindruta ur funktion.
Avresto
26 maj 2017 · 202 Inlägg
God dag!
Jag har ett problem med min bil vilket är att spolarna till vidrutan ej fungerar längre, när jag spolar kommer inget på rutan.
Strålkastarnas spolar fungerar som vanligt om det har någon betydelse i mitt problem.
Felet upptäckte jag efter jag hämtade bilen från ett vindrutebyte.
Bilen det gäller är följande
Opel Astra 1.6 kombi enjoy
Modell: H 2007
Tack på förhand
Avresto
Ingen som kan tipsa om eller vet någon lösning?
mb_pucken
26 maj 2017 · 5 087 Inlägg
Den som utförde bytet har garanterat missat att sätta tillbaka slangen under plasten vid torkarna.
Åk tillbaka och be dom laga eller luft på plasten och kika :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Soulman
26 maj 2017 · 1 271 Inlägg
Jag kan inte din bil alls, men jag hjälpte svärmor med sin Clio häromdagen. Blåste först igenom munstyckena med tryckluft. Det hjälpte inte så jag körde tryckluften ner i slangen till pumpen eftersom jag hörde att pumpen uppenbarligen jobbade. Ta-daah, sprutade fint igen! Satt antagligen nåt treck i pumpen eller något filter till pumpen.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
ottorb
28 maj 2017 · 320 Inlägg
jag hade kollat först om spolarmotorn funkar (alltså du hör ljud ifrån) om den funkar då är det stopp i ledningen
Avresto
28 maj 2017 · 202 Inlägg
Spolarmotorn hörs så antagligen stopp i ledningen.
Hur löser man detta på smidigaste sätt utan tryckluft?
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
28 maj 2017 · 14 056 Inlägg
Du kanske kan blåsa med munnen om du lossar slangen i båda ändar.
/Benny
Min youtubekanal!
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
torsen
29 maj 2017 · 7 238 Inlägg
En del bilar har en backventil som ska hindra spolvätskan från att rinna tillbaka och därmed öka tiden innan vätskan når rutan.
Försök att följa slangen från spolarpumpen upp till munstyckena.
På bl a några Land Rover har denna backventil strulat för mig.
