Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 432 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
27 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Alright update med lite bilder då.
Här är det spacklat 3 gånger och slipat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-06d3a9867eb6355d1a39cd2719a4a92f.jpg
Här är det målat två gånger med vid färg som har lite högra blankhet än vanlig väggfärg. Jag tror färgen även används i t.ex tvättstugor. Är riktigt nöjd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-801b9c5c3c6123dfb3bf5d374e25b3bd.jpg
Medans färgen torkade passade jag på att montera ditt garagejärnet.
Jag började med att kapa till rätt längd.
Sedan bestämde jag vart jag vela att skruvarna skulle sitta. 20 cm ifrån vardera kant och sedan 40cm mellanrum mellan alla skruvarna fick det bli.
Efter det borrade jag mål i järnen för skruvarna samt försänkte hålen så att skruvskallarna är i järnet.
Jag lade sedan järnet på plats och markerade ut vart jag skulle borra hål i betongen. Jag markerade med en liten 4mm borr. Jo EN borr är lika korrekt att använda som ETT borr, avskyr dock hur folk använder "ett borr", låter så fel. Och nej det är inte fackspråk, det är endast vad man föredrar att säga.
Tog bort järnet och borrade upp med en 8mm borr för att sedan plugga hålen efter jag blåst dem rena ifrån damm. När du pluggar i betong ska skruven alltid gå IGENOM pluggen, pluggen ska därmed alltid vara kortare än själva skruven och hålet ska vara längre än skruven.
Nu så kapade jag upp en hel del bitar syllpapp. Syllpappen lade jag under järnet för att se till att järnet hamnar just ovanför klinkerplattorna eller i samma nivå som dom, absolut inte under.
Nu var det bara kvar att blanda lite fix och stryka ut fix både på järnet och betongen under, dubbellimma så att säga. Jag lade dit järnet och skruvade dit den på plats. Var det lite för hög så drog jag enkelt ner den med skruvarna. När fixet härdar kommer järnet ligga stumt på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5e4f2ff15fc847ef2daa24fe47609546.jpg
Senare ikväll återstår det att foga runt järnet så är golvet helt klart smile yey.
För de de som undrar varför jag bara gör en vägg nu, jo jag vill montera upp min port så fort som möjligt big_smile
På bilderna set porten skev ut, tack mobilkameran för det big_smile Den är spikrak.
Senast redigerat av Kenny-83 (27 juli 2017)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
BlueScreeen
28 juli 2017 · 2 030 Inlägg
Kommer blir grymt när porten kommer på plats! smile
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
Djo
28 juli 2017 · 10 157 Inlägg
Snyggt blir det smile
28 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Nu så har jag börjat montera upp porten men då en viss liten bäbis vill sova så har jag fått förbud att använda borrhammaren för att borra upp hål i väggen, såååå, nu sitter jag här och väntar.
Jag har även passat på att rengöra skenorna lite lätt men vanligt vatten och svamp, blev mycket finare smile
Äntligen är porten på plats. Jag rengjorde alla delar med vatten och svamp samt högtryckstvätt och resultatet blev förvånande bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-02ec8b445f997c460e6f0c79dc1ae9ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d23aeb76a8b59e45c45d99628161ba0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-78b0eb692334541c17639ce0054ecb38.jpg
Väggen är inte klar, det är rätt långt ifrån klar rent av. Elen ska kopplas in, lamporna i porten ska monteras, taket ska byggas, halv väggen ska målas ljusgrå, klinkerslist vid golvet ska monteras, fjädern för porten ska monteras och motorn för porten ska monteras... En hel del kvar alltså. Men nu blir det minst en veckas paus så jag kan göra annat big_smile
Senast redigerat av Kenny-83 (28 juli 2017)
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
28 juli 2017 · 1 374 Inlägg
riktigt snyggt, och bra jobbat :-)
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Bob-Miller
29 juli 2017 · 1 311 Inlägg
Jäklar så fint golvet blev,visa inte de för frugan då ryker porten o hon har fint sy-rum,hehe
29 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Tack så mycket för de fina orden big_smile
Hade just skurat det på senaste bilden, var så väldans skitigt så det är blankare än vad det vanligtvis är.
hyrbil Självutnämnd chipskonnässör
29 juli 2017 · 2 571 Inlägg
Fyfasen va bra det här blir, jag har sagt det förr men det är värt att sägas igen. Tänk va lite beslutsamhet kan göra. big_smile Hoppas du har något kallt i kylen som bara väntar på dagen då du är klar. wink
Tada.wav
Volvo V90 T5 R-Design "Harriet - OEM Plus" (2018)
Inget i kylen tyvärr men en skrikande bäbis som vill upp mitt i natten med ca 2 timmars mellanrum.
BlueScreeen
29 juli 2017 · 2 030 Inlägg
Bra jobbat! Skönt att få upp porten tillslut efter allt slit smile
KINGCABOFFROAD
29 juli 2017 · 10 Inlägg
Snyggt!
Volvo S60 (2002)
Volvo 745 (1990)
Nissan King Cab "Big King" (1990)
Idag monterade jag även dit fjädern, insåg snabbt att det är jobbigt att ha ett garage som man ska renovera där porten inte går att öppna, jobbigt att gå genom hela huset med alla OSB skivor och gipsskivor.
Djo
30 juli 2017 · 10 157 Inlägg
Men ska det inte vara några fästen upp mot taket från skenorna ? Såg lite temporärt ut med "snörena"
AKGuse
1 augusti 2017 · 58 Inlägg
Kenny-83 skrev:
Kom just ihåg att jag designat hela garaget i ett designer program, tänkte dela med mig av min vision av det färdiga garaget smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a6ffd814aaab71ae3076067e46e4de70.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-cb865ee4445f84ae7ed610b74b600e18.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d551a456e70a6b70709a8c9583682bff.jpg
Vad är det för program? Har själv letat efter sånna men ej hittat några bra:)
Volvo V40 T4 "den plågade stackarn" (1998)
Volvo 945 16 ventilare "Höghuset" (1992)
10 augusti 2017 · 1 940 Inlägg
Jo men det är redan fixat smile
Home designer pro, inte det billigaste programmet smile
https://www.homedesignersoftware.com/pr … igner-pro/
Ångrar dock inte mitt köp.
14 augusti 2017 · 1 940 Inlägg
Det går lite segt just nu med garaget men det har sina anledningar.
Jag har varit i nästan två veckor i Gällivare och renoverat min svärmors hus inför hennes utflytt.
Nu är det läge att ta hand om tomten som ni kanske kommer ihåg inte är i så värst bar skick big_smile
Men när tomten är klar om drygt två veckor så borde jag komma igång igen med garaget.
När jag var i Gällivare för att kolla in en bil jag hade där så lärde jag mig att det inte är bra att förvara en bil i ett kraftigt fuktskadat garage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c39012e78c58ad86ceaa0e3aee061ea3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-291bce9880e8ffa22992a92be422db63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-addf481b5ca48c2feec7efd8bd5325be.jpg
Fiesta_Racing Ford fantast
14 augusti 2017 · 1 607 Inlägg
det där går ju att fixa iftast bara smuts och avlagringar som börjar mögla. pappa tog nyligen hand om en bil som stått i en ladugård i 40 år. prova först att göra rent ordentligt och kolla igenom allt du byggt
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
