Kamremsbyte Passat 1.8t AWT
78 Inlägg
Skrivet 17 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Har gjort ett kamremsbyte på bilen men tycker inte att spännaren är tillförlitlig nog.
Vad jag läst så ska avståndet mellan den hydraulkolven och spännaren vara mellan 6-10 mm.
Jag ställer in min på 8 mm. Drar runt motorn och då blir det 6 mm. MEN tar jag tag med en tång och drar i spännaren så får jag 9 mm.
Vad ska man gå efter?
Hur noga är det?
Har tittat på en youtube video (gör bytet på 1.5 timme så han har gjort det x antal ggr) där han ställer spännaren på ett hum bara.
Vill bara inte att något ska hända med remmen, eller med motorn för den delen.
Jag ska hjälpa dig.. · 2 839 Inlägg
Skrivet 18 oktober 2017 #2
Remmen är ju tandad och skulle den hoppa lite så märker du nog det..
F Ö så ligger ju värdet inom marginalen..
Senast redigerat av autodidakten (18 oktober 2017)
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
78 Inlägg
Skrivet 19 oktober 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Jo det gör det. men efter att ha varmkört motorn och kollar igen efter ett par dar så är det på 5mm
Edit: Använt bilen normalt och sen mätt efter 2-3 dar när den är kall. Fått mått som varit för låga och då vridit bläcket åt höger mer och mer.
Igår körde jag 26 mil och imorse när jag mätte så var de på 8 mm. Supernöjd!
Senast redigerat av IIHenkeII (22 oktober 2017)
Sponsrade tjänster
Powered by
boka bilservice till fast pris
