MB 190E -86 svårstartad, ojämn tomgång, rycker och stinker
Oskblad
22 maj 2018 · 2 Inlägg
Tjena Garaget i sommarvärmen smile
Jag har en 190E 2.0 86:a som jävlats sedan inköp för ett par veckor sen, skulle behöva lite idéer på vad som spökar. Symptomen är följande:
- Ojämn tomgång, rycker vid jämnt gaspådrag. Går jämnare med ökat varvtal och felfritt vid kraftig/full gas. Upprepade omstarter med korta intervall kan få bilen att bluddra ner sig och dö.
- Kan vara svårstartad, även om den gått 20 mil fem minuter tidigare. Startar på 1500 varv om den stått någon dag, oavsett yttertemperatur.
- Luktar en hel del bensin när man kört en stund och sedan stannar. Drar dock inte onormalt mycket eller ryker.
- Ett "klick" hörs från motorrummet när man gasar (om man lyssnar med öppen huv). Detta "klick" finns inte i min andra 190E -90:a med samma motor. Alltid bara ett "klick" precis vid gastillfället, som låter som en liten pyttemisständning.
Åtgärder hittills:
- Bytt stift en gång, tändkablar två gånger, och testat med fördelarlock från en frisk bil.
- Provat Redline Injector cleaner, diesel och 2t-olja i sammanlagt 4-5 tankar soppa
- Gjort komptest: 12.5 kg på bästa och 12 kg på sämsta burken. Även lossat tändkablar för att säkerställa att den verkligen går på alla.
- Sprejat startgas runt div slangar i motorutrymmet.
- Förra ägaren skall ha bytt tänddelar, OVP-relä och rensat tanken.
Spekulationer:
Vevhusvent, lmm, sprut, sopparegulator? Tips mottages tacksamt så man slipper skyffla ner massa pengar i en ev skrotbil. smile Mvh
22 maj 2018 · 4 917 Inlägg
Dethär verkar vara mer än ett problem..
Kan det vara  ventiljustering+bränsletryck som behöver åtgärdas?
Utmarks-Loke
23 maj 2018 · 5 840 Inlägg
Är det inte K-jet på en sådan? Men eftersom du har en till likadan är väl det enklaste, egentligen oavsett vilken insprutning det är, att prova flytta över grejer. LMM tex. om den har det, borde inte ta många minuter att flytta över.
Oskblad
23 maj 2018 · 2 Inlägg
Ventiljustering eller lyftare orsakar förmodligen ljudet, utesluter dock inte misständning ändå. Det fräste till en gång i fördelarlocket under komptestet men locket skall ju vara bytt, enligt förra ägaren, och den gick inte bättre med den andra bilens fördelarlock (som dock inte passade 100% pga annat fäste). Bilen tickar ljudligt vid längre resor och knackar utan undantag vid varje "kall"start, -90:an har gått längre men är helt tyst.
Yep, tyvärr är det k-jet med allt vad det innebär (tror tom det är ke-jet efter att ha läst runt lite här). Misstänkte sprutet ett bra tag men det är så skumt eftersom den går hur fint som helst med lite gas. Ska prova orka ta tag i det hela ikväll.
