Sukkan skrev:
Skriv gärna hur man gör, någon annan kan ha nytta av det. Trevligt sommar.
de det jag köpte från biltema även tempgivaren, jag satte min på övere kylarslangen, men oftast är det man i den nedre slangen, sen så har tempgivaren 2 sladdar den ena är kopplad på adaptorn, men så drar du en jord från adaptorn till chassit, den andra är till om du ska ha som halv fart eller hel fart och då finns det en grön o en röd, jag koppla in dem båda i relät som man sätter i den röda o gröna i, men så koppla jag den som är från givaren till reläet halv fart, tror det var nr 2 minns inte riktigt, felet jag gjorde vara att jag hade fel kåpa till fläkten även att jag hade klippt i den så det tog ett tag innan den sluta, för att göra det säkert så satte en säkring från plusen till reläet, där det står 30 är plusen, kåpan som elfläkten är till är att den ska vara sluten så den inte tar in luft från andra håll än genom kylaren, om det är väldigt komplicerat jag sa nu så får ni ju säga till, kan ge bättre förklaring annars om det skulle vara
relät
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/94-42-934/?page=2
adaptorn
https://www.biltema.se/bil---mc/tuning/ … 2000030640
tempgivare var köpt på biltema också
elfläkt hade jag hemma annars kan man ta det på en skrot
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … pany_id=55
