Volvo v70 t5 startar inte
Johnoxlundin
16 oktober 2018 · 88 Inlägg
hej jag har ett problem, efter hade kört med min tjejs t5 så fick den för sig att hacka lite och jag stanna den, efter det gick den inte igång. Efter ha gjort kamrems byte så starta bilen utan problem och gick fint, men efter att skulle köra iväg med bilen så ville inte bilen starta längre, så jag trodde det var att kamremen hade hoppat igen och det hade den gjort, jag byte mekaniska kamrem spännaren för den visa sig vara sliten, efter att gjort vid med kaminställningen så fick jag rätt på det hela igen och markeringarna står rätt efter ha dragit runt motorn förhand innan jag prova o starta den, jag har provat at byta kamaxel givaren och då puffar den 2 gånger var gång motorn drar runt. Så jag bytte tillbaka till den gamla det då efter jag hade väntat lite så prova jag igen men denna gång så är det precis som motorn hugger, detta gjorde den då också innan jag gjorde kaminställning och då står markeringarna rätt, för jag drog runt motorn i förhand igen för att kolla. Så gärna hjälp vad som kan vara fel.
Bensin pump funkar,
gnista har jag inte kollat än men ska göra det,
Volvo 240 "Purple lady" (1982)
Volvo S70 "Kuben" (1999)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
16 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Kamremmen har nog gjort sitt om den hoppat 2 gånger.
ALDRIG att man sätter på en rem som strulat utan man byter till nytt med tillhörande detaljer.
Hoppas inget pajat invärtes bara..
Komprov på eländet så vet du om något tagit stryk..
Senast redigerat av bilknuffaren (16 oktober 2018)
Johnoxlundin
rem är byt på bilen, för gjorde efter att bilen gjorde så första gången med att gå konstigt sedan starta inte och högg emot, jag har kollat gnista, gjort kompprov, kollat om bensin kommer fram, provat med annan kamaxel givare och bilen går inte igång i alla fall
Det har såklart med inställningen av remmen att göra.
Kolla så att det VERKLIGEN  står rätt och att inget lossnat och därför står fel.
Något kan ju ha gått sönder eftersom remmen kuggade.
Jag tror att något hänt som ändrat inställningen.
Johnoxlundin
Jag kollade nogrannt så det satt rätt på alla markeringarna,
http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/ … ka-kamaxel
Du måste kolla så att något inte står fel rent mekaniskt som har med remmen att göra inne i motorn.
Remmen har nog hoppat av någon REJÄL anledning ska du se..
Johnoxlundin
håller på med fördelaren och den var ärjat så ska se om man slipar dem om det blir någon skillnad
Senast redigerat av Kissen86 (16 oktober 2018)
Johnoxlundin
de råka visa sig att fördelaren var boven i det hela så nu gick hon som hon skulle igen, men tackar för den hjälp jag kunde få
18 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Det var en omöjlighet att gissa sig till detta när du klurar med den förbenade remmen..sad
Det är inte ofta man har 2 fel samtidigt..men det kan hända..
Johnoxlundin
18 oktober 2018 · 88 Inlägg
Uppstod nästa jädra problem, när bilen kommer till arbetstempratur så svajar den på tumgången och dör efter en stund,
23 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Vågar man be dig kolla egr-ventilen?sad
Joakim-S Hobby Fotograf
23 oktober 2018 · 650 Inlägg
årsmodell? är det en 99 eller nyare gissar jag på gasspjället som krånglar med tomgången..
MG e-HS (2021)
Johnoxlundin
23 oktober 2018 · 88 Inlägg
De är en 97:a, och har fått löst problemet med bilen, efter bytt fördelare, tändkablar och tändstift så gick bilen som den skulle igen, även simpla fel kan vara svåra att hitta
