Audi A4 B5 -2000 (facelift) svagt halvljus
Johan_N
18 januari · 20 Inlägg
Besiktade A4:an igår och besiktningskillen sade att halvljuset på båda sidor är svagt och precis på gränsen till underkänt. Då strålkastarglaset (plasten) är fräscht och glödlamporna är av märket Osram Nightbreaker (H7) så bör väl problemet ligga antingen på smutsig lins eller för låg strömstyrka till glödlamporna?
Eller vad tror ni?
mb_pucken
18 januari · 4 195 Inlägg
Börja med att mäta spänningen till lampan när den lyser. Bör ligga på minst 12v med bilen igång men gärna över 14V.
Försök titta in i linsen med en spegel. Dels så kan man ibland se att linsen blivit grumlig och ibland brukar reflektorn bli bränd och tappa glansen :-)
Passa även på att kolla så lampan sitter rätt.
Ibland blir ljusbilden difus om lampan sitter fel men linsen bryter ljuset ändå så att den ser godkänd ut.
Johan_N
19 januari · 20 Inlägg
Tack för svaret.
Det är lite svårt att avgöra om linsen är smutsig eftersom jag inte har något att jämföra med. Är det meningen att man ska kunna se glödlampan genom linsen om man lyser med en ficklampa genom linsen från bilens front?
Gällande mätningen av spänningen till glödlampan så undrar jag om man mäter i el-sockeln till glödlampan eller om det finns andra mätpunkter som är bättre/enklare?
zzr94092
19 januari · 2 671 Inlägg
Mät så nära du kan vid lampan...
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
