Olja I Cylindern
99CHEVA
22 januari 2019 · 27 Inlägg
Hej
Har en Renault Meganic Senice 1998 2,0. när den skulle startas efter 2 veckors stillestående.
Så gick den inte igång men motorn gick runt och när motorhuven öppnades så var det olja vid 4:ans tändstift
Kan det vara så att nån ventilbussning har brustit eller är det topplockspackningen, den har inte frusit
Och kan oljan nu kommit till kattan och måste bytas
Tack på förhand
CC72
22 januari 2019 · 1 661 Inlägg
Olja i tändstiftsbrunnen?
Eller hur ser det ut på din motormodell?
Är det i tändstiftsbrunnen så är det packningen på ventilkåpan som är trasig. Oftast ganska lätt att byta och själva packningen kostar kanske 200-500:-.
22 januari 2019 · 13 743 Inlägg
låter märkligt att den "bara" ska gå sönder..
vad händer när du vrider om nyckeln?   tanke på vädret som varit så kan jag gissa på att batteriet är dött..men svårt utan att veta något mer än att du sätt olja vid tändstiftet på in eller utsidan.. så mer info behövs.
Seat Arosa (1999)
99CHEVA
Tack för era svar
När motorn får stå stilla en stund så tänder den en gång men sen är det dött, vågar inte starta så många gånger och man spränger nån kolv eller vevstake
99CHEVA
Oljan ligger runt tändstiftet
Xebers76
22 januari 2019 · 2 271 Inlägg
Ta en bild och skicka så vi kan se, låter som något helt orelaterat till att motorn inte skulle starta
mb_pucken
22 januari 2019 · 5 087 Inlägg
Är oljan runt tändstiftet så är den utanpå motorn dvs ingen fara för katt eller kolvar/stakar. Oljan kan inte komma in den vägen. Som tidigare påpekats så är det säkert ventilkåpans packning som läcker. Lättast är att göra rent och kolla vart oljan kommer ut.
Olja vid ett tändstift kan göra att bilen går lite dåligt om ens det.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
99CHEVA
23 januari 2019 · 27 Inlägg
Hej
Nu har varit och provat igen med starthjälp
motorn går runt men den tänder inte är det nån blockering som ligger på eller som har blivit fuktig
Det har hänt att krockgivarn har rasat tidigare
