Toyota Yaris (2007) - Alla lampor på en sida har slutat fungera
Kosar
15 april · 2 Inlägg
Hej,
Min vänstra baklampa hade slocknat och var ur funktion.
Jag åkte till Cirkle-K och köpte en likadan, sen monterade jag in lampan. Efter detta så har alla de andra lamporna också slutat fungera på den sidan (varninglampor eller blinker fungerar ej), det enda som fungerar är bromsljuset.
Sen har även blinkersen på samma sida börjat blinka dubbelt så snabbt på höger framsida. Jag fattar inte vad som är fel, jag bytte ut säkringen igår, ingenting förändrades.
Vad ska jag göra??
malus Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
15 april · 3 586 Inlägg
Om du tar ur den nya lampan , fungerar det då på de övriga ställena  ?
Isåfall kan det vara den nya lampan eller att du råkat köra den för djupt och kanske ställt till det i botten på hållaren.
Senast redigerat av _- (15 april )
Janneutanb
15 april · 7 006 Inlägg
Har du satt i kontakten ordentligt?
Kollat så lamporna är hela?
Kosar
15 april · 2 Inlägg
Lamporna är hela och jag har satt dit den ordentligt vad jag har sett, har tagit ut den och satt in den flera gånger.. Jag gick ju inne på Cirkle-K med den gamla lampan och bad om en likadan, kan det vara att det är olika styrkor på lamporna och de inte har insett det på Cirkle K?
Det konstiga är att alla andra lampor på den sidan (förutom bromslampan) har slocknat och blinkern på höger fram är dubbelt så snabb?
/D
Jag skrev att du skulle ta ut den nya lampan och kolla om övriga funkar!
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
