Liter frågor ang vad jag ska köpa
Elkevloz
14 april · 8 Inlägg
Tjena. Tänkte börja med att förklara vad jag har. Jag ville uppgradera ljudet i min s40 och köpte 4 gas beat 5.25. Men nu vill jag förbättra ljudet för det var inte så bra som jag hade tänkt så tänkte förbättra det lite. Då jag inte har så mycket plats så tänkte jag köra på slimmade basar.
Huvudenheten jag har är https://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-mvh-s110ui.html
Jag har lite olika alternativ och undrar vad som blir bäst.
Alt 1. https://www.mds.se/hs8.html + 6x9” ex https://www.mds.se/2012014.html
Alt 2. https://www.mds.se/hs8.html + https://www.mds.se/hv350.html
Alt 3 sikta på bättre framljud o byta ut gas beat då det var några billiga jävlar😂
Eller om man köper 6x9 o siktar på ett slutsteg till dom.
Bassiehof
14 april · 961 Inlägg
Börja med att använda hpf, runt 50-60 hz till dörrhögtalarna. Det förbättrar mellanregistret. Sen räcker det med dörrhögtalare och en aktiv sub, om du inte tänker driva 6x9 med slutsteg. Diskanten har du ingen nytta av, inte utan bas/mellanregister och passivt eller aktivt delningsfilter.
Elkevloz
15 april · 8 Inlägg
Tack. Hjälpte att jag ändrade på hpf bara men blir o köpa den lådan. Har du nåt tips på några bra högtalare?
Janneutanb
15 april · 7 006 Inlägg
Hur är monteringen först och främst?
Är den dålig blir du av med all typ av bas och nya högtalare kommer inte hjälpa.
Om den är bra och dörrsidan är tät hade jag hellre köpt ett slutsteg till dom nuvarande än att byta ut dom ännu en gång.
Även lite dämpmatta är att föredra.
Vill du spara pengar kan du även kika på begagnat.
Elkevloz
16 april · 8 Inlägg
Det känns lite krabbigt för mig att koppla in 1 slutsteg och en aktiv baslåda då jag Är rätt så mycket nybörjare på detta. Jag börjar nog med att skaffa baslådan o ser hur det blir. Men vet inte om de är täta jag bara bytte ut dom gamla mot dom nya.
5.25or har jag i skuffen men kunde bara få dit 2 av skruvarna för det blev för tight med bakrutan.
Senast redigerat av Elkevloz (16 april )
Bassiehof
17 april · 961 Inlägg
Det är exakt samma jobb att dra rca- och strömkablar osv till en aktiv baslåda som till ett slutsteg. Så för att bredda dina alternativ kan du också kika på färdiga baspaket och behöver inte begränsa dig till aktiva baslådor. Enda fördelen med de är placeringen. Jag vet inte om det finns modellanpassade lådor. Det brukar finnas till BMW, men du kan googla själv. 5,25" i skuffen på en S40? Hur? Och varför? De spelar inte mer bas än dörrhögtalarna, speciellt om de inte är rätt monterade. Med "tät" menar han säkert lufttät, men det räcker med "akustiskt" tät. Googla akustisk kortslutning. Det är vad du har "i skuffen".
Elkevloz
17 april · 8 Inlägg
Satte 5.25" för att det var färdiga hål i plåten och framdragna kablar så antar att det har suttit ett par sådana där innan men är de helt onödiga där? Har iallafall tänkt om lite och tänkte ta en mindre baslåda 6.5" https://www.mds.se/w170e.html#product_tabs_teknisk istället och koppla till ett slutsteg. Borde räcka för mig då jag inte är ute efter det bästa ljudet. Sen driver jag högtalarna på stereon.
Menade hatthyllan med skuffen smile
Senast redigerat av Elkevloz (18 april )
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
