Trimchip/box mazda 626 -88
Juniormannen
21 april 2019 · 12 Inlägg
hej.
tänkte kolla om någon här vet om det finns trimchip/box
att köpa till en mazda 626 -88.
har sökt lite på nätet men hittar inget.
tacksam för svar.
mvhhttps://www1.garaget.org/gallery/images/232/231110/231110-144f90011e77af9ed4016feff0209647.jpg
21 april 2019 · 17 483 Inlägg
Det är ju en sugmotor med en väldigt enkel styrenhet. Ska man få fart på den så är det nog eftermarknadssprut och mappning av detta som gäller. En vassare kam gör säkert gott det med. Men det kostar... Att hänga på grövre avgas och öppet filter resulterar nog bara i att den blir slöare.
Det är en ovanlig bil du åker runt i. Låt den vara original eller sälj den och köp en turbobil som kan trimmas.
Juniormannen
okey. så det finns ej någon box att köpa till bilen?
Nej.
21 april 2019 · 13 744 Inlägg
finns inga boxar till någon bil som fungerar bra. och skulle du hitta något till din mazda så är det bara lurendrejeri.
men ett eftermarknad sprut  och E85 så kan du nog plocka lite mer effekt.  till en nätt kostnad av cira 15-30K mappat.  sen är det frågan om du har kunskaperna till att installera sprutet eller behöver hjälp med det oxå.      tror sprutena kostar runt 10k och uppåt och 4spridare nya bränsleledningar och en ny bränslepump.    Skulle gissa att du kanske kan få ut 10-25hk mer än du har nu.
värt det eller inte ?! ja det kan bara du avgöra.   fördelen är att det blir enklare att montera turbo på bilen med ett eftermarknads sprut. men brukar dra iväg lite i pengar när man ska montera turbo..  grenrör intercooler olja in och ut vatten rör och tryckrör och en koppling
skulle jag göra något så är det turbo som är vägen att gå om man saknar effekt i en äldrie bil. gör grym skillnad och man brukar iallfall kunna plocka 50-100hk mer ganska lätt utan att röra själva motorn utan enbart tvinga i den bränsle och luft.
Seat Arosa (1999)
Lockwood
21 april 2019 · 394 Inlägg
Det bästa billigaste du kan göra är att lätta bilen. Släng ut så mycket du kan avvara av inredningen, dumpa reservhjulet, släng ut isolering/ljuddämpning osv osv. Men det blir inte bekväm bil, längre....
Juniormannen
tack för svar. nja jag låter den vara som den är. var mest nyfiken om det fanns box. tack smile
