Var ska jag börja?? Mazda 818
Unken
19 juni 2019 · 3 Inlägg
Hej! häromdagen var jag till en ödegård och lyckades få 3 stycken gamla Mazda 818 Sedan därifrån gratis!! jag tänkte försöka få igång åtminstone en av dem och använda de andra som lite reservdelar etc. dvs att jag använder den bil som är minst körd och jobbar på den! Men var ska jag börja, det här är egentligen mitt första bilprojekt och tänkte göra det på billigast möjliga sätt! Alla tips och trix är Välkomna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-93746a4bdf7eb8951e30e8dfefb5a903.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-dcfca46149c4eb207d67ce01acea002a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-aa780e47e9cff8c224a325501cc59077.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232310/232310-dfce4011cf77a433b7dfec71dd9a28cc.jpg
Mew
20 juni 2019 · 1 339 Inlägg
Spännande! Rädda definitivt den röda! De andra har stått på gräs, kan inte vara mycket kvar undertill. Ställdes den röda pga krockskadan kan den vara ganska frisk om du har tur.
Unken
23 juni 2019 · 3 Inlägg
Hej Mew! de som stått på gräs är mycket riktigt rostiga undertill, en ändå inte så farligt! den röda är i best skick av dem alla om man tänker på rostet och liknadne! men har du nåt tips på var man ska börja, motorn, karossen, etc?
MrCrankyface
23 juni 2019 · 288 Inlägg
Vill du kunna köra den med gott samvete hade jag nog börjat ta inspektera och ta isär allt. Prio ett att upphängning och bromsar funkar sen kan man börja titta att motorn går runt och så vidare. Leta rost i balkar som kan vara farligt.
Unken
27 juni 2019 · 3 Inlägg
MrCrankyFace tack för svar! det låter vättigt!! vi tar nog vara på alla och börjar jobba på den röda och då använder vi delar från de andra!
turbonova gillar en riktig burnout
28 juni 2019 · 1 043 Inlägg
Spännande projekt smile
