Trögstartad Saab 9-5
Tvaforti
22 januari 2020 · 66 Inlägg
Hej! Har en Saab 9-5 från 2005 med 2.0t motorn och manuell låda. Oftast när man vrider på tändningen så händer det ingenting å startmotorn går inte ens igång, man får håla på tändningen varierande tid till startmotorn bara helt plötsligt går igång och bilen startar utan problem. Oftast brukar den starta snabbare om man stänger av lampor och stereo lite innan man stänger av den, då startar den lättare nästa gång. Men om man spelat på hög volym på stereon så brukar det ta längre tid innan startmotorn går igång. Det känns som det har nått med spänningen då. och ska nämna att det är inger fel på batteriet, är helt nytt. Uppskattar hjälp MvH.
Volvo Amazon 121 "Falo" (1964)
Volvo 240 GL Blackline "Ragnar" (1988)
Saab 9-3 "Lollo" (2008)
zzr9409209
22 januari 2020 · 716 Inlägg
Spelar ingen roll om batt, är nytt om generatorn inte laddar som den ska..
husseman
22 januari 2020 · 1 590 Inlägg
Hupp, kontaktdon tändningslås, jordfel motor- kaross skulle ja börja med om du vet att batteriet e´100%.
Sen kommer ju Startmotor o såvidare .  Lycka till o Skål
jaka54
23 januari 2020 · 5 733 Inlägg
Kolla först batterispänningen (med multimeter) . Spänningen ska ligga på 12,6V eller mer. Om mindre ...ladda batteriet!
Funkar det fortfarande inte så kan det vara tändningslåset...eller om startmotorn går igång när du vrider om tändningsnyckeln...solenoiden på startmotorn.
Tvaforti
23 januari 2020 · 66 Inlägg
Tack för svar! Ska ta å kika på tändningslåset, laddningen osv
Ingesjo
23 januari 2020 · 16 Inlägg
Är det en Automatare ?
rcy
23 januari 2020 · 1 705 Inlägg
Troligtvis inte då han skriver "manuell låda" i trådstarten.
BMW 320i "tysken" (2007)
BMW 325i "isbilen" (1992)
Audi A6 Allroad "biitörbo fyrrhjula" (2002)
