Audi A3 EPC
orlytux
10 mars · 3 Inlägg
Hej, jag har en Audi A3 Sportsback 2009. Sedan en tid tillbaka har EPC lampan börjar lysa ibland, ibland tillsammans med motorlampan.
Vissa dagar kan lampan/lamporna lysa flera gånger per dag, ibland dröjer det ett par veckor.
När EPC lampan lyser blir bilen kraftlös men det går att köra, slår jag av bilen och startar den igen så försvinner problemet.
Om EPC-lampan lyser när jag startar bilen när den har varit avstängd några timmar så pulserar motorn, efter några omstarter så funkar den som vanligt igen.
Spjällhuset och vacuumslangen är bytt.
Jag fick dessa felkoder idag:
17972
17579
17950
17953
17966
Har någon några idéer? :-)
jaka54
10 mars · 3 544 Inlägg
Åk till en bilmeck så läser de av vad koderna innebär.
Jerry Reparatör
11 mars · 306 Inlägg
Har du gjort en grundinställning på spjällhuset?
Alla koderna pekar på spjällhuset så antingen är det antagligen kass eller så har inte grundinställningen blivit utförd.
valle22 Smidd i rostigt stål
11 mars · 855 Inlägg
Vilken motor sitter i ?
Kan ha dessa fenomen när kamkedjan är på G som på denna A3 med 1.6 FSI BLF motorn jag byter kedja på.
Kopplar du upp din A3 med ODIS 4.33 lär du ha bättre felkods info.
//Valle
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-9c4d59041672cf638d86869d3135a95d.jpg
Senast redigerat av valle22 (11 mars )
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
it_mutt
11 mars · 10 017 Inlägg
//Valle
Fast, här har du TVÅ felkoder som pekar på kamkedjan. TS har...noll.
17972/P1564/005476 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
Möjlig lösning; Gör en TBA
17579/P1171/004465 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
17950/P1542/005442 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
17953/P1545/005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
17966/P1558 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
Löser sig OFTA med en TBA.
orlytux
11 mars · 3 Inlägg
Eller hur... Spjällhuset ska vara kalibrerat enligt verkstaden. Jag lämnade in bilen för detta tidigare, de bytte spjällhuset men samma fel dök upp igen efter några veckor.
För att få felkoderna använde jag Biltemas felkodläsare, där finns det ett val för Throttle Adaption, men vette tusan vilken channel man ska välja dock. Vågar man chansa?
UPDATE:
Fick inte upp valet av ”channel” denna gång. Den gjorde en grundinställning direkt. Får se om det funkar, annars får jag felsöka vidare.
Tack för hjälpen!
Senast redigerat av orlytux (11 mars )
orlytux
11 mars · 3 Inlägg
//Valle
1.6 TDI
Den har gått 17500, snart dags att byta kamrem (18.000). Men som sagt, mycket pekar på spjället. Ska boka in en tid för kamremsbyte inom de närmsta veckorna
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
