Volvo S60 Bensinpump
Icyveins Götterdämmerung
28 februari 2021 · 450 Inlägg
Är det svårt att byta bensinpumpen på en S60 2.4t 2011 modell? Vill göra jobbet själv så gott det går utan att lämna in den hos volvo och pröjsa 9000:- 😐
Can´t kill it join It
zzr94092
28 februari 2021 · 4 391 Inlägg
Sitter i bränsletanken..Sen om den går att lyfta upp utan att släppa ner tanken vet jag inte!!
Marlboroman
28 februari 2021 · 8 233 Inlägg
Gissar att du menar en 2001? Svårt och svårt... Det kräver en del jobb och försiktighet att få ut båda armaturerna. Du har har dels en del på passagerarsidan där pumpen sitter och dels en armatur på förarsidan där nivågivaren sitter. Så bort med säte, loss med täckplåtarna över båda armaturerna. Lossa ringarna och knyt en 2,5 kvadrats kabel i änden där givaren sitter. Sen lär man lirka ut hela rasket ur tanken men det måste göras utan att göra ett veck på plastslangen som går mellan armaturerna.
Kabeln, vajern eller vad man nu använder är kritisk för att kunna få tillbaka nivågivaren till sin sida i tanken pga tankens form. För när man sätta tillbaka armaturerna så lär man kunna dra nivågivaren och det tvärs igenom tanken över den upphöjda delen i mitten. Återigen utan att göra ett veck på plastslangen. Den är rätt skör och går den av eller blir vikt så blir det nya bekymmer.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
