Vajer till motorhuv av
Kristina67
27 februari 2021 · 9 Inlägg
Har en Toyota Yaris 01. Nu gick vajern av till motorhuven o behöver byta strålkastarlampa o fylla på spolarvätska. Nån som vet om det finns nåt annat lås till huven eller hur man gör för att komma åt låset?
Mossan1
27 februari 2021 · 2 828 Inlägg
Man får i regel ta sig till viren genom att ta ner innerskärm eller liknande.
Sen beror det på vår den gick av.
Alldeles invid handtaget så kan man ju nyttja tång.
Lagas måste det. Annars går den i te igenom bilprovningen.
Kristina67
Ok förstår. Nej den har gått av längre in. 😊
Mew
28 februari 2021 · 2 160 Inlägg
När du får upp huven så passa på att smörja upp huvlåsmekanismen också, den i andra änden av vajern. Ofta går en halvtrött vajer av på grund av att det kärvar och går trögt i den mekanismen. Lite smörja och motionering av delarna löser det (Och en ny vajer såklart). smile
Brukar kunna gå att öppna direkt på mekanismen på vissa bilar, om man kommer åt vid grillen / genom grillen. Ibland går det utan att demontera eller ta sönder något, ibland inte. Men där framme är iallafall ett hyfsat säkert kort ifall man inte vet var brottet är.
torsen
28 februari 2021 · 7 238 Inlägg
I flera bilars verkstadshandböcker beskrivs hur man låser upp en motorhuv där reglagevajern brustit.
En beskrivning på tänkbar anordning är som följer:
Ett silverstål med 5 mm diameter och längd ungefär som från låset och en bit utanför lyktans yttersta vänstra del. (ta inte för kort)
I ena änden viker man cirka 10- 20 mm av silverstålet 90 grader eller drygt 90 grader.
Delen som ska haka i hävarmen.
I andra änden viker man cirka 100 mm av silverstålet 90 grader.
"Handtaget" för att kunna manövrera "kroken".
Man "lirkar" därefter in verktyget mellan huven och strålkastarglaset tills man når låset.
Inte lätt.
Man försöker haka tag i armen som vajern är infäst i.
Kan bli många försök innan man lyckas.
Behöver inte vara silverstål - det går lika bra med annan "grov ståltråd".
Uppsök en likadan bil och öppna huven så ser du hur det fungerar med hävarmen vajern sitter i.
Lycka till.
Kristina67
28 februari 2021 · 9 Inlägg
Tack för tips . Ska kolla. Blir man stoppad av polisen så får man väl förklara läget varför man inte bytt lampa 🙈
