Val av startbatteri till Volvo V70, Garantiärendet är nu godkänt! :)
Hilmer
28 juni 2022 · 1 789 Inlägg
Har nu ett 12V 100Ah 860A batteri i min Volvo V70 som börjar mattas rejält, anledningen till att det sitter ett sådant batteri är bl a för att det finns bensinvärmare monterad osv, exakt vad originalbatteriet hade för spec har jag dock inga uppgifter kring men det bör vara snarlikt.
Eftersom det handlar om garanti så är jag knuten till en specifik återförsäljare, just det batteriet som jag har nu finns dessvärre inte i sortimentet längre så jag har hittat två andra batteri som på pappret verkar vara väldigt nära befintligt men uppbyggda med olika tekniker.
Vilket batteri av följande är att föredra?
1. Startbatteri EFB, 12 V, 95 Ah
Högpresterande EFB (Enhanced Flooded Battery) startbatteri med dubbelt så hög cyklingstålighet som vanliga startbatterier. Lämpligt för bilar med stopp/startsystem och strömslukande fordon. Speciell separator med polyesterväv. Lång livslängd. Snabb energiåtervinning under körning. Helt underhållsfritt.
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000036161
2. Startbatteri Tenn, 12 V, 95 Ah
Tätt och underhållsfritt batteri för bil. Bygger på tenn/kalcium-teknologin. Batteriet har lång livslängd och är verkligen underhållsfritt. Laddningen håller längre än i ett konventionellt batteri.
    En laddningsindikator visar batteriets status.
    Speciell ventilation som minimerar risken för att ångor kan tränga ut.
    Tål lutning (max. 45° monterings-/lutningsvinkel), vilket minskar risken för syraläckage.
    Integrerat flamskydd.
    Mycket stor hållbarhet mot vibrationer och slag.
    Höljet är tillverkat av förstärkt polypropylen och är dessutom flamskyddat.
    Ett inbyggt handtag gör batteriet lätt att hantera.
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000047876
Senast redigerat av Hilmer (18 oktober 2022)
Hilmer
30 juni 2022 · 1 789 Inlägg
Är jag otydlig på något sätt så säg gärna till, bland allt kunnigt folk här inne så bör väl någon sitta inne med svar hoppas jag!smile
Det jag vill veta är ju främst vilken typ av batteri man bör välja, ett batteri är ju inte bara ett startbatteri idag och när det nu finns flertalet olika tekniker att utgå ifrån så vet jag inte vilket som är bäst i längden.
Mossan1
30 juni 2022 · 2 828 Inlägg
Är V70'n bilen på avatarbilden, dvs en tidig V70N så är inte batterivalet så himla noga. Jag tror du övertänker det hela en smula.
Du har ingen start/stopp, BMS eller någonting egentligen i den bilen.
Vanligt CAN system.
Naturligtvis drar en bränslevärmare extra ström när den används, och därav satt ett batteri med mer Ah än en dito V70 utan. För att kunna starta i kyla säkert trots en timme värmning
Så amvänder du bränslevärmaren flitigt så skaffa ett batteri med så många Ah som du finner på batteri som fysiskt får plats.
Är bränslevärmaren ur funktion eller används sparsamt kan du skaffa mindre Ah batteri och spara en slant.
Svårare är det inte.
Oavsett så måste det laddas upp det som dras ur.
Dvs mycket bränslevärmare och korta körsträckor går inte ihop oavsett batterival.
Vilken återförsäljare batteriet skaffas hos har mindre betydelse ön många vill göra gällande.
Senast redigerat av Mossan1 (30 juni 2022)
Brådhis * Voff voff *
30 juni 2022 · 10 280 Inlägg
Av dom två hade jag tagit nr 1, detta eftersom den har nästan 100A mer och det är bra att ha...
Hilmer
1 juli 2022 · 1 789 Inlägg
Tack för svaren! smile
Bränslevärmaren används flitigt när det är säsong för det, så det krävs ju att batteriet klarar av detta. Bilen står alltid i varmgarage hemma, batteriet underhållsladdas med c-tec nån gång i veckan.
1 juli 2022 · 13 742 Inlägg
exakt 850 mot 760 typ smile
hade ju valt ett agm batteri direkt dock.
och betalat lite extra bara..
biltemas agm är väligt poppis inom bilstereo världen.
så tror inte dom är skit dåliga.
Seat Arosa (1999)
husseman
2 juli 2022 · 1 590 Inlägg
Hmm- inte mkt. till alternativ att välja på. Feltema är inte den ultimata leverantören av bildelar.
Titta på ett yuasa batteri- alla seriösa bildelsbutiker säljer dessa. Då har du nåt som klarar det mesta o nåt man plockar ur innan man skrotar bilen....-ett feltema är nåt man inte orkar plocka med.
mvh/husse
jaka54
2 juli 2022 · 5 733 Inlägg
Skulle välja biltemas "silverbatterier " alla gånger.  Har haft två av deras silverbatterier under de senaste 20 åren i min 33 år gamla Audi 100 Avant, det senaste batteriet höll i 18år.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-1307a29b1f09b376f6dbf3417df19a37.jpg
Senast redigerat av jaka54 (2 juli 2022)
mb_pucken
2 juli 2022 · 5 087 Inlägg
Inga fel på Biltemas batterier, har det i allt utom husvagnen och inga startproblem här inte :-) har ett agm batteri i mercan och full snurr trots 3L diesel maskin som ska runt, börjar närma sig 6-7år gammalt nu :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Mossan1
3 juli 2022 · 2 828 Inlägg
Slår också ett slag för Biltemas "silverbatterier".
Ett i var fyrhjuling som får kämpa
Flera större som flyttas runt bland jordbruksmaskinerna som verkligen får storstryk.
Kan inte se att UASA, Tudor eller annat märke av samma batterityp skulle vara så mycket bättre.
Hilmer
3 juli 2022 · 1 789 Inlägg
Det är just ett silverbatteri som sitter i bilen nu, vet sen tidigare att dessa är bra men i detta fallet så börjar det redan efter 3 år tappa kraft. Det är inga problem att starta bilen och använda det så, men om man t ex försöker använda bränslevärmaren så startar det en stund för att sedan varna i displayen om att batteriet gått ner sig och så stänger bilen av värmaren, så innan garantin går ut så bör det ju bytas ut. Kruxet är bara att det batteriet har utgått och man får se sig om efter ett annat likvärdigt, därav frågorna.
MammDiin
3 juli 2022 · 2 019 Inlägg
Om du inte redan gjort det så kolla spänningen vid batteriet med motorn igång så du inte har problem med laddningen/spänningsfall.
Hilmer
Jag har mätt upp allt för att veta säkert, annars tack!smile
Min batteritestare var också nöjd med laddningen bak vid batteriet, men inte så imponerad över själva batteriets status så det är dags för ett byte. wink
Hilmer
1 oktober 2022 · 1 789 Inlägg
Nu är jag kokt kan jag säga, lämnade in mitt batteri eftersom det inte höll måttet längre, garantiärendet godkänns inte då det är fel batteri utifrån vad dom rekommenderar till just min bil.
Det "stora" batteriet återfinns i polisbilar, diesel och då även på bensinare när bränslevärmare är monterad, så som min bil är utrustad.
Så dom hävdar att jag monterat fel batteri, jag hävdar det motsatta, deras rekommendation var att jag skulle kontakta ARN...
Edit:
Jag har försökt visa upp original artikelnummer som återfinns i reservdelskatalogen (Volvos Vida), det står dessutom på en egen rad i instruktionsboken att det ska sitta det större batteriet ifall man har bränslevärmare, men dom bemödade sig inte att kontrollera uppgifterna ens, bara hänvisade till ARN vilket jag tycker känns sjuukt onödigt...
#Biltema #Ängelholm
Senast redigerat av Hilmer (1 oktober 2022)
torsen
2 oktober 2022 · 7 238 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Men hallå!
ALLA har minst 3 års garanti på sina batterier dom säljer - vad jag vet.
Om du kommer med ett batteri som enligt garantisedeln är yngre än 3 år, och det verkligen ÄR fel på batteriet kan dom inte neka dig en reklamation.
Vilken bil batteriet suttit i har inte med garantin att göra.
Biltema byter utan problem ut ditt batteri mot ett nytt.
Samma sak med Autoexperten.
Men Mekonomen skickar batteriet för koll och återkommer efter någon månad med besked om huruvida batteriet byts eller ej.
Min erfarenhet av de tre företagen.
Vilket företag, som lämnat garantin, är det fråga om?
Jag har mina misstankar, för det företaget strular ALLTID vid reklamationer - och det är INTE Biltema eller Autoexperten.
Hilmer
2 oktober 2022 · 1 789 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Men hallå!
Det handlar om Biltema...
2 oktober 2022 · 10 280 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Men korven kostar bara 5:-... roll
Jag hade nog provat med ett annat Biltema-varuhus... Eller bett att få prata med en chef eller två.
torsen
3 oktober 2022 · 7 238 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Håller med!
Vilket Biltema-varuhus?
3 oktober 2022 · 10 280 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Håller med!
Gissar på Ängelholm eftersom han skrivit det. wink (Se fetstil text ovanför)
3 oktober 2022 · 13 742 Inlägg
Edit:
#Biltema #Ängelholm
Men hallå!
skickas iväg? så under tiden måste bilen stå utan batteri...spännandfe....  det är hur man inte sköter ett garanti ärende..  att se om batteriet är i bra skick eller ej är ju lätt att mäta...
Seat Arosa (1999)
