Xc70 01 halvljus problematik..
Hickan
23 september · 364 Inlägg
Brådhis eller någon annan, hur fixar jag halvljuset på xc70in? Den övre plastskruven verkar justera sidleds, den undre höjdleds. MEN på höger sida funkar bara den i sidled, och på vänster sida funkar bara den i höjdled, DOCK står den Max på vänster sida på denna bild, vilket ju är för lågt. Med andra ord funkar bara 1 av 4 justerskruvar ordentligt? Hur gör jag? Känns lite konstigt om verkligen alla 3 har pajat samtidigt liksom. Sidledsskruven på vänster lampa hackar det i när man skruvar, dom andra känns som dom ska
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-ea0910e5bee621a19cd766b4f4bb25f8.jpg
I övrigt går bilen kanon nu med ny tändspole, dock verkar den knacka som en diesel ibland när man står på tomgång med en växel i
Senast redigerat av Hickan (23 september )
jag hatar bilar
Hilmer
23 september · 1 729 Inlägg
Höjden på ljuset justerar du på den skruven som sitter direkt på ställmotorn till höjdregleringen.
Sidleds justeras på den andra då så klart!
Att det "hackar" när du försöker justera tyder ju på att den antingen är i sitt ändläge eller så är det så pass slitet att det kuggar över.
Hickan
Jo precis, men höjdled på höger sida rör ju inte på sig, men kuggar inte
jag hatar bilar
Brådhis * Voff voff *
23 september · 8 849 Inlägg
Fungerar den elektriska höjdinställningen? Den som regleras från LSM:en med lilla rullhjulet.
Senast redigerat av Brådhis (25 september )
Volvo XC70 2.5T "Hemlig XII" (2003)
Volvo 480 Turbo "The only way is up" (1988)
Hickan
Brådhis skrev:
Fungerar den elektriska höjdinställningen? Den som regleras från LCM:en med lilla rullhjulet.
Nej den verkar vara helt död
jag hatar bilar
Då har du nog en ledtråd där... Är dom i botten kan du nog inte justera upp lika mycket som om dom var i normalläge.
Hickan
hmm okej, hur kontrollerar jag detta?
jag hatar bilar
Hickan
24 september · 364 Inlägg
jag får nu upp lfelkoden CEM-8F12 Beam Setting Control. Signal Too Low
vad säger den? känns lite konstigt om båda ställmotorerna pajat samtidigt?
Jag gick ut och försökte mäta kontakten in till ställmotorn.
3 kontakter.
kontakt 1 till kontakt 2 ger 12v, det gäller även kontakt 1 till kontakt 3. kontakt 2 till kontakt 3 ger 2-4 millivolt i det lägre läget på elektriska inställningen och 40mv i det övre läget. detta känns väl inte helt rätt? undrar om det inte är justeringen under ratten jag ska testa byta
Senast redigerat av Hickan (24 september )
jag hatar bilar
25 september · 8 849 Inlägg
3 kontakter.
Dom behöver ju inte ha pajat samtidigt... Men båda kan vara trasiga nu. ;-)
Provat att koppla ur dom och se om du får samma eller fler felkoder?
Jag tror ändå mer på trasiga ställmotorer än på trasig LSM.
Hickan
25 september · 364 Inlägg
3 kontakter.
Jag får samma felkod med kontakten utdragen
jag hatar bilar
Hickan
3 kontakter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-a3c5109a4174d2f3e61d63ed78dd12a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-0ee2a7db8ee15448039e04603f7579f0.jpg
Såhär mycket kan jag skruva dom in och ut manuellt, men inget händer när jag höjer och sänker med elektriska reglaget. Den ena ser ut att ha varit bytt någon gång
Senast redigerat av Hickan (25 september )
jag hatar bilar
Hickan
3 kontakter.
och sen gick ena plastgrejen sönder i lampan som hakar i ställmotorn.... perfekt.....
funderar seriöst på om man bara kan kladda dit skiten med nå jävla tuggummi eller träbit eller vad fan som helst så det lyser lite mer uppåt. nån liten extra distans däremellan liksom.... kanske skruva fast en träbit i locket för halvljuslampan typ? tattigt, men kanske skulle fungera
jag hatar bilar
Hickan
26 september · 364 Inlägg
Tröttnade och sålde den med tvåorna. Vinst på 6000, helt okej antar jag
jag hatar bilar
