3624
Grenrörspackningar?
6 517 Inlägg
för 15 timmar sedan
Jag har bytt grenrörspackningar flera gånger tidigare men nu undrar jag ...spelar det någon roll hur jag vänder packningarna när jag monterar dem?!
De grenrörspackningar jag köpt tidigare genom åren och även nu har ena sidan helt ren, bara blankt stål. Den andra sidan är beläggd med något keramiskt material.packningarna nedan är använda därav har det svarta keramiska materialet delvis lossat.
Se bilderna nedan.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-243583b96f2794f21f3f6d14782498c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-13436474274d5bc5913c2887e7041098.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 15 timmar sedan)
3 713 Inlägg
för 6 timmar sedan
Den är ju osymetrisk och borde inte gå att vända fel. Inte ens 180' baserat på bilden men den kanske luras.
Någon insida/utsida har dom i övrigt inte.
Du kan ju kolla statusen på grenrörets anläggningsyta. Har den slagit sig?
Lägg något rakt emot. Tex en vinkelhake, linjal, eller liknande.
Men bildelar har blivit skräp också.
Senast redigerat av Mossan1 (för 4 timmar sedan)
* Voff voff *
10 993 Inlägg
för 2 timmar sedan
Skulle också säga att dom egentligen inte går att sätta fel. Det kan upplevas som att dom går att sätta på två sätt, men känner du noga med fingrarna runt kanten inuti så med en på plats så kommer du märka att det bara finns ett rätt sätt.
Brukar iaf vara så och det ser även ut så på bilden. smile
6 517 Inlägg
för 1 timme sedan
Nej då har ni sett fel!
Packningarna går att vända ...antingen sätter man den blanka sidan mot grenröret eller den svarta sidan. De är ju utformade så att de går att vända och passar således på två sätt! De passar alltså utan att hålet skulle skärma av utblåset på något sätt  när man vänder på dem/tippar dem långsides. Vänder man den från höger till vänster eller tvärt om passar de ju inte.
