2897
Värme i husvagn på vintern.
18 365 Inlägg
för 22 timmar sedan
Vi har vagnen uppställd utomhus. Vi åker ofta till den på helgen och sitter där en fredags- eller lördagskväll för att det är avkopplande. Inga måsten utan bara koppla av. I nuläget står den med elpatronen (vattenburen värme) på dygnet runt. Håller cirka 12-14 grader på veckan så inget fryser. All utrustning är kvar i den, även vattentanken hålls välfylld. Dagen innan vi ska dit ställer jag upp termostat till 21 grader. Gjorde det i morse för vi ska dit ikväll.
Nu till frågan då: Man kanske ska hålla 20-21 grader hela tiden? Hålla på och höja/sänka värmen kanske kostar mer än det smakar? Lite orolig över att elpatronen får jobba på högtryck ibland då prylarna är från 1988.
Kanske bättre att hålla en jämn temperatur? Kan tillägga att det är en Polar så välisolerad.
8 919 Inlägg
för 21 timmar sedan
Ställ den kall eller ha 20-21c,  12-14c är som att be om problem med fukt och liknande.
Senast redigerat av Hamilton (för 21 timmar sedan)
Fotograf på Tierp iDag
311 Inlägg
för 21 timmar sedan
Jag anser att det är mer energieffektivt att låta termosen ständigt ha er trivseltemperatur om 21°C, utöver att det även motar bort fukten.
Lakan ska inte vara fuktiga innan man använt dom.
649 Inlägg
för 17 timmar sedan
är det fuktiga fläcken du tänker på ?? :-)
1 082 Inlägg
för 1 timme sedan
Är det inte större risk för skadedjur, eller temperaturen spelar ingen större roll?
VAG har världens bästa bilar.
3 884 Inlägg
för 40 minuter sedan
Skadedjur som möss, lockas in av ätbara saker och säkert av värme.
Men jag tror likväl tillfälligheter väger tyngst.
Har själv haft husvagn i över 20år som står kall och tömd på ätbart i carport när den inte nyttjas och har (peppar-peppar) inte haft möss i den.
Svärfar fick möss i sin husvagn när han låg ute på jobb.  Käk och värme.
Men sen fick jag musbo under sadeln på fyrhjulingen som jag ändå nyttjar varje vecka minst. Åker & skogjobb samt plogar på vintern.
Även möss i ena bilen som rullar varje veckodag. Inget käk i den. Det är vi supernoga med.
Så tillfälligheter väger tyngst.
