Volvo 740 -92 Dör hela tiden..
marven
18 oktober 2008 · 551 Inlägg
Körde på motorväg med bilen.. inga problem.. körde upp på avfarten och skulle gasa iväg så tvekade bilen som fan... hände typ ingenting sen helt plötsligt så började den gå igen som vanligt, kom till nästa ställe jag skulle sakta ner.. skulle köra iväg så dör bilen... försöker starta.. brukar starta direkt annars men inte nu, får hålla på ett tag men så hoppar den igång tomgången lite högre än vanligt, kör iväg som vanligt, växlar till 2an o ska gasa så dör den igen.. det va knappt så jag kom hem..
bilen är altså en -92 med b230f motor... tändsystemet är regina/rex, undrar vilket bränslepumpsrelä som passar till den. har ju 2 på biltema ena till LH-Jetronic och den andra till K-Jetronic.
Sen har jag stört mig mycket på att det luktar soppa om bilen hela tiden. den drar också ovanligt mycket, jag misstänker att en bränsleslang har gått sönder och att de läcker. Har tittat där jag har parkerat bilen flertal gånger men inte hittat någon spilld bensin, har gjort en felsökning på datorn och den ger följande fel:
Tomgångsventil ingen signal
Batterispänning
någon som har tips? tänkte byta alla bränsleslangar, bränslefilter och relä imorgon.
mvh
You can't B serious, oh K
bollen1986
18 oktober 2008 · 3 714 Inlägg
kanske kan vara pumpen  som ställer till det
WolfZap Volvo-Beroende
18 oktober 2008 · 289 Inlägg
Inte LMMen som är påväg att ge sej då?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
marven
Nej helt omöjligt smile har ingen
_volvo_745_
18 oktober 2008 · 34 Inlägg
kolla alla packningar runt insug o sånt eller så är det någon av din sopa pumpar som håller på o bråkar
Volvo 740 "oja" (1989)
marven
Vilka packningar är det du menar? smile vakuumslangar? tror det bara sitter en pump på min bil.
Darkie dARKiE
18 oktober 2008 · 5 031 Inlägg
byta bränslefilter när du är igång också,
marven
ja, jag skrev det i första inlägget...
ogge89
19 oktober 2008 · 644 Inlägg
Hur ser rotorn å fördelarlocket ut då?
Volkswagen Golf LX "GRUUS Performance" (1983)
Volvo 740 Turbo Intercooler "16v Turbo och Megasquirt" (1988)
Volkswagen Jetta Mk1 "Diesel Traktorn" (1982)
Pan
19 oktober 2008 ·
Min sierra rycker och håller på ibland har man lite i tanken går det inte svina iaf. Bränslepumpen som börjar ge sig på min. viner om min pump.
ola_volvo Biltokig
19 oktober 2008 · 310 Inlägg
hadde samma problem med en 740 idag men det visade sig att det kommit skit i bränsleröret från tanken, bara att lossa det och blåsa rent att sen gick han som en klocka igen
Harè bra
marven
19 oktober 2008 · 551 Inlägg
Ska kolla det idag..
TonySarja
19 oktober 2008 · 191 Inlägg
jag hade sånt probleem och jag tog bort + och - sen så funka den efter som jag nollstälde den..
Tottis_vbg
20 oktober 2008 ·
verkar lite konstigt när du säger att det luktar bensin. låter som det kan vara nått med soppaledningarna. om där inte blir nån pöl under så kan det vara vid anslutningarna uppepå tanken. sitter en lucka skruvad inne i bagaget över tanken. skruva upp den å kolla så det ser bra ut där
pattilatti2 Billjuds fanatiker.
20 oktober 2008 · 2 853 Inlägg
kan va insugs packningen..spruta lite start gas om du får igång bilen,går den upp i varv så vare bara o byta,plus oringarna vi insprutningen..
