Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Fiesta_Racing Ford fantast
4 december 2016 · 1 607 Inlägg
biltemas startkablar funkar kanon
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
viccoA
5 december 2016 · 3 110 Inlägg
d-b skrev:
CHEEVA skrev:
d-b skrev:
Behöver man verkligen 35 mm?
https://www.skruvat.se/Startkablar-P200093.aspx
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba … rtId=24578 (längst ner på sidan)
jag hade personligen kört på 35mm ... dumt att snåla in på, men där var en jäkla pris skillnad mellan skruvats kablar och biltemas, biltema har cca tråd dvs aluminium. Jag hade kollat om inte skruvat ha koppar tråd, har de det så hade jag köpt deras kablar
35 mm är alltså rekommenderat för bensinmotorer upp till 7 l och diesel upp till 4 l! Det är ju lastbilar!
Lastbilsmotor på 4 liter? Merparten är på mellan 8 och 14 liter, diesel.
Skulle säga att kablarna passar jänkare och tyska motvägslok.
31 december 2016 · 17 485 Inlägg
Kabelskotång, nåt att ha? Bara till hobby någon ibland.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … 000016796/
M123
31 december 2016 · 962 Inlägg
Föregångaren en röd och väldigt liknande som jag haft sen den kom i sortimentet har varit över förväntan.
Solid och gjort sitt jobb enastående bra för liknande summa.
Blir väldigt förvånad om den där skulle vara sämre, ser lika gedigen ut.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
Jo, har en kabelskalartång från BT sedan många år tillbaka. Fungerar utmärkt.
199:- är inte en halv miljon direkt... Jag köper.
M123
Där har jag dock 12188 den billigare och den är också brukbar även på väldigt tunna kablar med knappt mätbar kvadrat.
Verktyg har dom blivit helt okej på. smile
NIzmO Ollikkala Racing
1 januari 2017 · 1 724 Inlägg
Köpte en för några månader sen och den funkar, har hanterat bättre men helt klart prisvärd.
- Time Attack -
jocke_gronberg
4 januari 2017 · 4 586 Inlägg
Köpte denna för att tömma tanken till båten. Fungerar utmärkt men kolla så backventilen fungerar vid köp för den första jag hittade var trasig redan i butiken.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000018677/
viccoA
4 januari 2017 · 3 110 Inlägg
Funkar lika bra som den gamla röda, helt kanon!
Cupra_
4 januari 2017 ·
Någon som vet om felkodsläsare vag PRO kan användas för att byta belägg på bilar med elektronisk handbroms samt återställa serviceindikatorn?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … 000035895/
jocke_gronberg
böt utan att koppla in datorn på min volvo med elektronisk handbroms
Ta bort motorn och skruva tillbaka med torx bakom. pressa sedan tillbaka kolven.  Borde vara samma på din
simlar
4 januari 2017 · 5 526 Inlägg
Funkar att göra så ifall man inte har möjlighet till att ställa tillbaka med diagnosutrustning.
För VAG-ägare rekommenderas VCDS och kabel.
En sak att tänka på ifall man tar loss p-bromsmotorn från oket är att rengöra ordentligt i o-ringsspåret och runt där p-bromsmotorn ligger an mot oket.
Sen trycka dit p-bromsmotorn hela vägen innan skruvarna dras fast, man får ej dra fast skruvarna för att få p-bromsmotorn att lägga sig an mot oket då spricker plasthöljet och då kommer fukt och smuts in i p-bromsmotorn vilket resulterar i väldigt kort livslängd på denna.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Cupra_
4 januari 2017 ·
Precis, har gjort så på en V70 men motorn/mekanismen är helt annorlunda på vag. Har en rem där inne som Volvo inte har vad jag vet.
Sen vill jag kunna släcka servicelampa själv/ställa intervall. Kan göra det från instrumentbrädan men då blir det fasta intervaller på 1500mil.
Brådhis * Voff voff *
6 januari 2017 · 10 280 Inlägg
Eller så tar man en pluskabel (tex från batteriet) och bara kör tillbaka motorn så slipper man lossa den. Funkade fint på min V70 -11 iaf. smile
//Brådhis
Cupra_
6 januari 2017 ·
//Brådhis
Jag tackar för tipsen, men det besvarar tyvärr inte min fråga.. Tänkte att jag skulle slippa riva isär allt och istället kunna köra kolven med den där..
PontusHylen
8 januari 2017 · 32 Inlägg
Nån mer än jag som haft problem med biltemas slangvärmare? Installerade ett komplett kit med uttag till kupén oxå men det är bara kupéfläkten som går, slangvärmaren blir inte varm och man brukar ju höra ett kokande ljud?
Bytt den en gång redan
torsen
13 januari 2017 · 7 238 Inlägg
Strömförbrukning Biltemas 3 x grenutag 12 volt 43335?
Det mittre strömuttaget har en orange ring som lyser när grenuttaget är anslutet.
Någon som vet hur mycket(watt eller ampére) som den lilla lampan drar.
Jag har gjort en permanent montering av uttaget med ström direkt från batteriet.
Tyvärr har jag sabbat den lilla flärpen så jag kan inte lossa grenuttaget = skruvarna under ej åtkomliga för att lossa grenuttaget intakt.
B t w så har jag ersatt den i original förmonterade (klena) kabeln, med 10 Amp inbyggd säkring i stickproppen, med 2  x 2,5kvmm kabel direkt till batteriet över 50 Amp säkring.
Nu lyser den orange ringen hela tiden.
zzr94092
15 januari 2017 · 4 391 Inlägg
bara att du mäter med en multimeter
torsen
19 januari 2017 · 7 238 Inlägg
Kan den lilla lampan/dioden(?) dra så lite ström att multimetern inte ger utslag i milliampéreläget?
zzr94092
19 januari 2017 · 4 391 Inlägg
nej,kanske den inte gör,o då gör det väl inget om den lyser hela tiden
