S80 T6 -99 är känd för att ha problem med styrboxen och andra elfel som inte är så lätta att åtgärda. Dessutom finns den bara som automat, vilket inte passar alla.
Tur att du kanske strök den från listan.
En S70 är en komfortabel bil, inte tvekan om. En 850 är råare stuk, uppgradera framvagnsbussningar och fjädring, och du får gocart-känsla i bilen.
P7 - Södra Skånska Regementet
Tänkte ungefär samma för två år sen med ungefär samma budget.
Slutsats: 1. Gammal fräsch bil som man initialt kan lägga lite pengar på 2. Nyare "lik" som man ej kan kosta på ur ursprungsbudgeten Resultat: Lån på 40k och en riktigt fräsch 740
DavidMartin skrev: Ja, det får bli en gammal 850, men rasslande växellåda och rostiga skärmar? Är det svårt o göra billigt själv?
Rasslande låda? rostiga skärmar? säg en bil som det inte rostar på skärmarna min polare har en 01 bmw 323 och det rostar på bak skärmarna... Rasslande låda vet jag inte var det kmr ifrån? ifall du inte trycker i kopplingen när du sparkar i växxel?
det är som sagt skönhetsfel, det med skärmarna har du tur kan du slipa ner och lacka den biten det rostar och har du otur kan det rosta rakt igenom och då tror jag de blir billigast å köpa på skroten för några hundra lappar.
lodiseN skrev: det är som sagt skönhetsfel, det med skärmarna har du tur kan du slipa ner och lacka den biten det rostar och har du otur kan det rosta rakt igenom och då tror jag de blir billigast å köpa på skroten för några hundra lappar.
Men om man köper på skroten så är det förmodligen fel färg, kan man lackera om själv så att det blir snyggt?
Absolut kan man göra det, men om man aldrig har gjort det förut tex så kan det bli lättare att slipa ner det och göra det blankt och fint och dra till någon som kan lacka , t.ex någon kompis som gör det för nån hundring! men jag tror du fortförande kan hitta en felfri för 30 k! jag köpte min för 20.000kr och då hade den lite rost på fram skärmen ,taket och motorhuven som vanligt och hade rullat 36k men det va inga svåra problem det va bara att slipa och spraya:D jag fick med 1 liter orginal lack till den.
Nej, det blir aldrig som från fabrik, inget att rekommendera helt ärligt...Skicka på lackering om du verkligen måste, så dyrt är det inte.. Är det hål så måste du dessutom svetsa
Nyligen steg 3-trimmad, äldre herre som haft innan nuvarande ägare osv. Perfekt om den är felfri, bara att köpa roliga prylar för 20 000 istället för att byta växellådor och sånt
Är miltal viktigt? Exempelvis en som gått 30k jämfört med en som gått 19k? Känns lite skumt att köpa trimmade bilar, känns som de kommer vara slitna och trötta? har jag fel?
Har inte längre 50 000 spänn att lägga ut, utan bara typ 20 000
För 20.000:- kan du inte räkna med nått toppen ex av en T5:a,men allt går me lite timing o tur! Hade faktiskt tänkt sälja min billigt, men har bestämt mig för att behålla den och låta tjejen köra den, själv föredrar jag min gamla 740!
Jag köpte min för 20 000. Då låg den på 12500 norrlands-inland-mil. Rätt så bra köp, även om bilen inte har något "riktigt" värde sett till vad man kan få annars (typ nyare säkrare bil).
Ibland kan det dyka upp 740 Turbo för runt 20 000 som inte är ombyggda 3,5ggr. Annars är dom dyrare.
En S40 T4 är ganska så snygga och hyfsad bra motor och system du blir inte galen om nått går sönder och inte behöver vända på varenda plast för att komma åt
såg att du sänkt budgeten en del, men måste ändå säga att man faktiskt verkar kunna få en c70 t5 för under de 50 tusen... det förvånade iaf mig lite.
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
