B230FT = 300-350hk
turboforssen Telge Drifting Team
9 juli 2009 · 5 398 Inlägg
bakaxel.se har prisvärda getrag låder som passar bolt on smile
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Wielbass
9 juli 2009 · 19 Inlägg
Tack så mycket smile dom hade en hel del kul smile
Mvh Markus
thelaughingmadman
9 juli 2009 · 711 Inlägg
Läst tråden lite snabbt och många verkar instämma att motorn klarar runt 300hk (i motorn alltså) utan att bottendelen modifieras. Men låt säga att man nu vill ha ännu mer kraft, vad gör man med bottendelen?
Vad finns att göra?
Kan inte mycket om motorer, ska tilläggas.
Tacksam för svar
Volvo 940 SE 2.3 "Den gråa faran" (1997)
Volvo_Mannen Volvoskadad
9 juli 2009 · 6 017 Inlägg
Vad finns att göra?
Tacksam för svar
Byter du till H-profil stakar och byter alla lager och packningar. balanserar vev, svänghjul och tryckplatta.
Så håller det för mera
Jonas
thelaughingmadman
Vad finns att göra?
Tacksam för svar
Men om vi tar exemplet om han som hade en "kompis" som kört med 540hk i sin B230FT eller vad det nu var, vilket inte visade sig stämma riktigt.
Låt säga att man siktar på den effekten, 500-550hk i motorn, vad behöver göras med bottendelen då?
Arn87
15 juli 2009 · 402 Inlägg
Vad finns att göra?
Tacksam för svar
Som tidigare skrivare så måste stakarna bytas, kolvar likaså. Kolvarna spricker vid kolvringana annars.
En vev med längre slaglängd skulle jue inte skada, typ en marinvev som har 86 mm slaglängd isället för 80 mm som är orginal. Fast dom är svåra att få tag i. Sten Parner har jue annars nya vevar så du kan få ännu mer slaglängd. Dom kostar dock en slant, ca 15000:-
Rikta upp allt o balansera o sen bör man nog betongfylla blocket för att det inte ska börja svikta.
Och sen en riktig skärringspackning till toppen och arp bultar till allt också.
Eller O-ringa blocket, kanske inte behövs men säkrare så!
Sen är du ca 15-30 tusen fattigare beroende på om du skaffar ny vev eller inte, men har ett block som pallar med mycke stryk smile
Senast redigerat av Hedlisch (16 juli 2009)
945TurboMS
16 juli 2009 · 261 Inlägg
Av vilken anledning skulle man vilja ha en marinvev för ynka 500hk???
manta_gsi
16 juli 2009 · 37 Inlägg
bara för att.tongue
Tomas_H
16 juli 2009 · 486 Inlägg
O-ringa blocket kanske inte behövs men säkrare så!
Alltså, varför ska man o-ringa blocket om man ska använda en skärringpackning?
Det brukar ju änna vara antingen eller.
roll
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Volvo 760 (1987)
Marlboroman
16 juli 2009 · 8 234 Inlägg
För att få mer vridmoment och därigenom få mer effekt. Har väl inte ens 200hk i min 740, men skillnaden mellan den och min förra är rejäl.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Arn87
16 juli 2009 · 402 Inlägg
För att få mer vrid i motorn.
Arn87
roll
Jo jag utrykte mej fel, skulle vara eller o-ringa. smile
kolvas
16 juli 2009 · 4 001 Inlägg
Hedlisch
Rikta upp allt o balansera o sen bör man nog betongfylla blocket för att det inte ska börja svikta.[/quote skrev:
Varför då? det är många som åker med mer effekt än 350hk i B230-blocket utan att betongfylla, det blocket är väldigt stabilt.
300-350 hk så bör man byta stakar till H-profil och lättare kolvar är alltid bra men inte ett måste för dom effekterna.
Man behöver inte ta i så man håller på att skita ner sig, varför bygga en motor som pallar 500hk när man bara ska ha 300hk?
262turbo
16 juli 2009 · 1 004 Inlägg
Vad finns att göra?
Tacksam för svar
jag röstar på stakar...bara...  om vi förutsätter att det utgås från en fräsch 230ft
Senast redigerat av 262turbo (16 juli 2009)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
945TurboMS
Jag köper tyvärr inte det argumentet.
Längre slaglängd frestar på cyllinderväggarna!!
Då är det bättre å porta toppen för att få upp sugmotoreffetkten, samt montera en för ändamålet avsedd kamaxel!
Var och varannan 940 med b230ft åker ju omkring med 5-550hk med orginal kolvar och vevaxel verkar det som!!!!
Rinnegan Malleus Malificarum
16 juli 2009 · 2 401 Inlägg
Det där sista skulle jag jävligt gärna vilja ha bevis på. tongue
Buick GSX Stage 1 "Velvet Hammer" (1972)
262turbo
får bromspapper i veckan...laddar förövrigt 2.1bar och varvar 8500rpm med original vev... så med andra ord sitter jag inte och gissar på "om det kan hålla"...
Wielbass
18 juli 2009 · 19 Inlägg
Då kan du gott lägga upp de bromspappret så vi alla får se för de skulle ja me villa se tongue
262turbo
18 juli 2009 · 1 004 Inlägg
det ska jag absolut göra... vad är det i ditt motor vetande som säger att det inte skulle gå? bara nyfiken av vilken kunskap och erfarenhet du säger att det inte skulle gå? inte meningen att vara tyken men det finns förövrigt många "förstå sig påare" på gorg... vill bara försäkra mig om att du inte är en av dom... mvh jimmy
jkpgforlife
18 juli 2009 · 40 Inlägg
Vad finns att göra?
Tacksam för svar
Varför då jaga mer effekt??? Det är ju inte bara motorn som ska ge 300 hk, bromsarna och väghållning ska ju också hänga med effekten att säga. Livsfarligt att ha en 940 som ger 330 hk utan uppgradera bromsar mm.
Många stirrar sig så blinda på effekt, men tänk på övrigt med, så ni får stopp så grejerna. När jag laddade 1,8 bar så gick bilen som fan, men bromsarna var slut efter 4 hårda inbromsningar, så tänk före.
Annars åker man med livet som insats.
Med All välmening, 940:n är ingen Racervagn ifrån början, däremot en väldigt bra och trimningsvänlig bil att åka i.
Mvh Christoffer
