Projekt: Volvo s60 2,5T -05
Köptes för att byggas på men blev bruksbil istället, små modifieringar och förfining.
  • 15 Följare
  • 151 037 Visningar
  • Projektet avslutat 2 maj 2013
volvoentusiasten
13 november 2009 · 4 005 Inlägg
Fiffig lösning för extraljusen (som alla andra också verkar tycka hehe)!
Men hur satte du fast innifrån grillen egentligen? Har du någon balk bakom eller är grillen fastmonterad på S60? hmm.... Bild!
-Akerfeldt-
13 november 2009 · 2 638 Inlägg
patrikke skrev:
Hur ställer du in ljusen i sidled då?
De blir väl bara att lysa rakt frm med den hållaren som sitten bakom?
Hållaren som sitter i bakkant på extraljusen har frontens runda form, alltså blir de 3 extraljusen i en båge. Och det lyser bra och som det ska tycker jag iallafall.
nope de blir inte rakt fram allt hänger på hur man vinklar ljusen när man drar åt dom i den där hållaren
då extraljusen fästen fästs i hållaren. fästerna går och vrida hur man vill om man inte drar åt dom
så de är inga problem.
"då jag har samma uppsättning sj på bilen så big_smile "
Som jag förstod frågan så menade han aluminumhållaren jag satt i bakkant på extraljusen och inte hållaren som sitter bakom reg-skylten.
I ditt fall blir det som du beskrivit med eftersom jag har en aluminumhållare i bakkant blir det annorlunda som du kan läsa om i inlägget innan detta smile
Senast redigerat av -Akerfeldt- (13 november 2009)
isak90
13 november 2009 · 1 997 Inlägg
Jag undrar samma som "linuslinje", hur fäste du i grillen? en platta på varje sida?
Och isf, hur kom du åt från insidan? Eller kunde du sträcka dig in genom rutorna?
// Fredrik
-Akerfeldt-
Tackar wink smile
Alltså, detta är svårt att förklara men ska försöka. Det sitter som sagt 2st "klossar" på framsidan men även 2st "klossar" på baksidan av grillen.
I de på baksidan har jag borrat ett hål och sen gjort en gänga och i de främre bara borrat ett hål. Satte sen "klossarna" på var sin sida av grillen och drog i en skruv, så alltså fäster "klossarna" bara runt ribborna i grillen.
Lite luddigt men du kanske fattar ändå, hoppas att det var svar på din fråga wink
-Akerfeldt-
// Fredrik
Se svaret jag skrev till "linuslinje", kan tilllägga att plattan på baksidan var mindre så den gick in genom grillen.
Plattan som sitter bakom grillen, mindre så de går igenom ribborna. I denna är det gängor nu.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800096_vbgsys.jpg
Plattan på framsidan med skruven som fäster i den bakre plattan från föregående bild. Gänghålet på denna platta är för att fästa den stora aluminiumplattan som sitter i bakkant på extraljusen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800101_mbmdt2.jpg
Nu kan jag nog inte förklara bättre tror jag wink tongue
isak90
// Fredrik
http://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800096_vbgsys.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800101_mbmdt2.jpg
Då e jag med, var som jag misstänkte då wink
Ska bara få ihop de på min också då, fan att jag inte har gäng tappar hemma då... hmm Aja, de löser sig på nått vis! För du har inte lust o göra ett set till? roll
// Fredrik
-Akerfeldt-
isak90 skrev:
// Fredrik
// Fredrik
När man gör dessa är det lättaste att bygga sig fram och montera på bilen allt eftersom för att få alla hål att stämma osv.
Har inte grejer just nu att göra fler och dessutom skiljer det sig lite mellan din och min stötfångare med form osv. och därför är det inte säkert att det skulle passa.
Bäst är nog om du gör detta själv med denna tråden som bruksanvisning big_smile
-Akerfeldt-
Dags för en update av fortsättningen av extraljusmonteringen big_smile
Har börjat dra lite kablar, inte klart än wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800492_ayr70y.jpg
Första lampan färdigkopplad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800493_0yzn6s.jpg
Så blev det när alla kom på plats
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800495_wcz52e.jpg
En bättre närbild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800496_5o53bc.jpg
Och lyser gör det med smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800499_vlsy8i.jpg
Det sitter 55w i, H1 lampor
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800494_ydtrwc.jpg
Lite ljusbilder då, detta är med bara halvljus på, originalxenon
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800501_hgbesl.jpg
Heljuset på
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800502_vxx8mt.jpg
Och så sista bilden som blev lite annorunda och snygg tycker jag
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/800503_m6grjf.jpg
Dock så är det svårt att fånga på bild hur bra det lyser, om ni nu tycker det inte ser ut att lysa så mycket.
Har nu bara positionsljusen i extraljusen kvar att koppla in, tar det i morrn när man kan vara ute och dra kabel smile
Det var allt för idag, kommentera gärna nu gott folk smile
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
14 november 2009 · 5 650 Inlägg
nice
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
-Akerfeldt-
14 november 2009 · 2 638 Inlägg
MrEricsson skrev:
nice
Tack smile
Keller Hamster
14 november 2009 · 817 Inlägg
Ser bra ut!  big_smile
Jag har fortfarande inte fått tummen ur och inhandla till mondeon.
Vintersäsongen kommer att vara över innan jag får på mina tongue
Ford Probe GT "Hamster-Racing" (1992)
-Akerfeldt-
Tackar big_smile
Jag kände så med, man är alltid sen med allt och gör allting vid fel årstid. Man borde ha dragit klart alla kablar i somras när det var varmt och skönt att hålla på, men men nu sitter de där smile
Tackar big_smile
varför göra de enkelt för sig när man kan göra allt den svåra vägen big_smile hehe
-Akerfeldt-
Tackar big_smile
Sant big_smile
Men sen bestämde jag bara för någon vecka sen att jag ville ha extraljus och hade jag vetat det i somras borde man ha gjort det då tongue
-Akerfeldt-
Godkväll på er smile Dags att uppdatera lite igen då, dock blev det inte så många kort som jag tänkt mig då det ösregnade osv. men här kommer några iallafall smile
En knapp till positionsljusen i extraljusen, sitter vid tröskeln till vänster om förarstolen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/801093_l1q9t4.jpg
Blöt, skitigt och dant men det lyser iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/801098_xp5b6v.jpg
Med halvljuset på
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/801103_9q6e64.jpg
Och slutligen en helheltsbild på hur det blev och hur bilen ser ut nu
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58914/801107_cxfiq3.jpg
Det var allt för denna gången smile
volvoentusiasten
14 november 2009 · 4 005 Inlägg
Blev ju rikigt bra det där!
Förstår nu hur du har satt fast plattorna i grillen. Tyvärr fungerar det nog inte på min då grillen sitter relativt löst. Det går tex att ta bort grillen med två klammor(!). Men köper jag en S60/S80 så kommer jag nog använda din lösning, fiffigt again. smile
Tycker att ljuset ser ganska bra ut på bilden, men hur har du vinklat de yttre lamporna och vad är det för glas?
själv brukar jag ha två st spridarglas på sidorna som pekar ut mot skogen på båda sidorna sedan den i mitten som fjärrljus som lyser framåt. J
Rallyhalle
14 november 2009 · 4 299 Inlägg
Nu ser den ut som en riktig vinterkärra wink
Bra placering av strömbrytaren, blir de inte så plottrigt på instrumentbrädan smile
//Jacob
-Akerfeldt-
Tackar än en gång smile wink
De följer frontens rundning, så den i mitten lyser rakt fram och de andra två lite åt sidorna.
Stod på swedols hemsida att de hette bred/lång med klarglas. Sen, jag tycker det ser ut att lysa sämre om man kollar på bilden jämfört med verkligheten så bilden "ljuger" lite tyvärr wink
//Jacob
Japp, bara det kan komma lite snö istället för allt regn så wink
Satte den där, dels så syns den knappt och det kändes som bästa placeringen smile
Senast redigerat av -Akerfeldt- (14 november 2009)
15 november 2009 · 5 650 Inlägg
Inte för och va sån nu men sim ljusen är plast inte glas;)
/ tröttnat du på hur de lyser så fläskar du in 100W sen=D
Senast redigerat av MrEricsson (15 november 2009)
hinowa
15 november 2009 · 626 Inlägg
ser bra ut! smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
