Plywood vs. spånplatta i baslådebygge?
ExtraKim Team dBAkuten!
12 november 2009 · 3 263 Inlägg
Plast är en fördel till om man slipar den, man får ett lättare luftflöde.
Men att säga att plast är bättre än stag är jag tveksam till.
Jag använder ETT lager med 22mm spånskiva på de stora sidorna och två lager på bakvägg, högtalarbaffel samt portbaffel. Jag tycker att min låda är hyffsat stum med tanke på hur stor den är (ca 1100 liter), men så har jag en och annan meter med stag åxå wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
kalle_kalle
12 november 2009 · 2 914 Inlägg
haha ja du har ju inte dåligt med stag utefter sidan tongue tongue tänkte på det när jag läste "Jag använder ETT lager med 22mm spånskiva på de stora sidorna och två lager på bakvägg, högtalarbaffel samt portbaffel. Jag tycker att min låda är hyffsat stum med tanke på hur stor den är (ca 1100 liter)"
Frippe_L Gladen Audio
12 november 2009 · 2 388 Inlägg
100m 45*70 reglar eller va e det 150m?
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
13 november 2009 · 3 263 Inlägg
Jag räknade aldrig hur mycket det blev, men så mycket tror jag inte det är.
TEAM dBAkuten
DSFoto Fotograf (Dock ej bilfotograf)
13 november 2009 · 166 Inlägg
Jag upplever att golvspån är mycket bättre än vanlig spånskiva. Och lättare att arbeta med.
Volvo S60 2,4 "Brum Brum" (2001)
Blev lite nyfiken nu när Frippe började att snacka om antal meter stag, så jag satte mig och gick igenom min bygg tråd. Jag kom fram till att det borde var runt följande:
45x70mm stag = ~58.2m
45x45mm stag = ~26.5m
Så nästan 85m sammanlagt, man kör ju runt med en liten dunge i bilen egentligen big_smile
EDIT: Kom på att jag har reglar under mina batterilådor samt runt en meter som sitter under lådan som förbinder de två täckskivorna som jag satte dit på framsidan av lådan. Så det är nog runt 87m om man ska vara petig
Senast redigerat av ExtraKim (13 november 2009)
TEAM dBAkuten
Black-Angel skrev:
Jag o Kim använde björkply,mdf,spån till golv o väggar mm när vi byggde extreme-fiestan,,
Förutom all stål o lite betong som åkte i..
Hehe Cliff när man har lager på lager som tillslut var 20cm tjockt så spelar det nog mindre roll om det är plywood,spån eller MDF lol
TEAM dBAkuten
Lonefox Bad music kills good sound
13 november 2009 · 7 241 Inlägg
Så för att vara ärlig så är dina 22mm spånskivor bara till för att få en tät volym, lådan i sig utgörs av regelverket du har runt den wink
Ja reglarna är det som styvar upp lådan, men det är väl själva meningen med stag? wink
TEAM dBAkuten
Emilius Avstängd
13 november 2009 · 1 714 Inlägg
Har två frågor.
Jag har testat att bygga min första låda men det gick som det gick pågrund av dåligt materialval,
Det är dåligt med plats och en 90 liter låda är tillräckligt svår att klämma dit när fri höjd är 30cm.
Senaste lådan var över en meter bred..
Jag valde 12mm spånskiva för stor invändig volym, ingen sa till mig att det inte kommer funka..
hälften av skruvarna splittade träet.
Hur tjock skiva måste man ha för att det inte ska spricka när man skruvar?
Vill ju ha så tunnt som möjligt för det är en enorm låda till 90 liter portat.
Och fråga 2,
Någon sa nånting om täthet, och att spån ska vara tätare än mdf,
men jag har fått uppfattningen att mdf är enklare att hålla på med än spån och spricker inte lika lätt.
Hjälper det något att dra ett par lager sprutspackel eller nåt inuti lådan? Kanske nån slags body eller nåt?
Lacka utsidan hade jag ändå tänkt göra.
Hedde Superhedde
13 november 2009 · 255 Inlägg
Emilius skrev:
Har två frågor.
Och fråga 2,
Kan direkt säga att du helt skall glömma tanken med tunt material för att vinna volym. Minst 19mm, gärna 22mm, samt någon form av stagning är det som gäller. MDF måste förborras annars spricker det. Mao mer arbete med MDF, men stadigare än spån.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (13 november 2009)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Volkswagen Lupo 1.4 16V "Lilla Röd" (2001)
Hummer H2 "DD Hummer" (2006)
Emilius Avstängd
DJ_Hedde skrev:
Emilius skrev:
Har två frågor.
Och fråga 2,
Mvh Mattias Hedin
Tackar för svar.
Jo har insett att tunnt material är lönlöst, jag förborrade för varenda skruv och ändå sprack det..
men vilken har mer tendens att spricka? förborra kan jag göra oavsett, jag har inte bråttom
luunggan
13 november 2009 · 956 Inlägg
Mdf spricker lättare än spån och man inte förborrar det.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Emilius Avstängd
Om man förborrar då, jag skrev ju nämligen att jag gör det ändå som säkerhetsåtgärd..
low_and_loud
14 november 2009 ·
detta måste ju vara felaktigt hur kan man få spånplatta till att vara tätare än mdf ? tror inte på detta påstående
BJonsson
14 november 2009 · 4 074 Inlägg
nej men så är det faktiskt!!
Ett lätt sätt att testa detta på är om du har en kraftig macumsug och två bitar spån å mdf. Den suger lätt fast mdf skivorna men ej spånskivan. Har själv testat
Senast redigerat av BJonsson (14 november 2009)
TT-Avant
14 november 2009 · 6 851 Inlägg
Men nu måste du skrivit fel va?
Om den lätt suger fast MDF skivor men inte spån, så måste det betyda att MDF skivan är tätare.
Detta för att det inte bildas något vaccum med spån skivan då den släpper igenom luft..
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
luunggan
14 november 2009 · 956 Inlägg
Du lägger alltså 2 skivor på varandra och försöker suga upp dom och ser om dom sitter ihop?
//snoddas
Frissan
14 november 2009 · 4 693 Inlägg
Anledningen till att den fastnar lättare på MDF är för att ytan är slätare och släpper därför inte lika mycket luft runt om dammsugsröret som spånskivan gör. Har inget med matrialets täthet att göra.
Senast redigerat av Softis (14 november 2009)
Booyakasha!
TT-Avant
Anledningen till att den fastnar lättare på MDF är för att ytan är slätare och släpper därför inte lika mycket luft runt om dammsugsröret som spånskivan gör. Har inget med matrialets tjockhet att göra.
Och isf. är detta test totalt meningslöst då det ej kan ge någon referens om att spån skulle vara tätare.
