Storlek på luftmassemätare
Marbu
20 februari 2010 · 556 Inlägg
jag har kollar runt och hittar några trådar med lyckas inte räkna ut storleken på min lmm, så ber er om hjälp..
orginalspridare: 337 cc
orginal lmm 61 mm (?)
nya spridare 630 cc
nya lmm ?
940 turbo -95
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Volvo 944 "mot 350 RWHP skrot" (1995)
BMW e34 540 "turbo" (1994)
Volvo 740 "snobben" (1988)
tal0n Mekaniker/Däckmontör
21 februari 2010 · 1 140 Inlägg
75,452832 mm, eller kör på 3" (76)mm så blir det nog fint big_smile
Marbu
21 februari 2010 · 556 Inlägg
r spridare 968:or som flödar 446 ska ju vara lagom till 3" lmm??
jag kör med de nu..
räknar man ut hyffsat exakt så ska man ha 72mm med 968or.
62mm org llm på te.x 850. och från orginalspridare till r-spridare.
31mm * 31mm * 3,14 = 3017,54kvmm org area
3017,54 *1.365  = 4114,8471kvmm ny area
4114,8471 / 3.14 = 1310,46085.
Roten ur 1310,46085 = 36,2002mm radie * 2 = 72,4005mm ny lmm
blir i ditt fall då.
30,5*30,5*3,14=2930,2875
2930,2875*1,47(dom nya spridarna är 47% större än orginal)=4307,522625
4307,522625 / 3,14=1371,822492038217
roten er 1371,822492038217 = 37,03812214513874 * 2 = 74,07624429027748.
räknade fel första gången men 74mm skall du ha då..
Marbu
337 - 465 skiljer det 128 cc och ger en ökning på 11 mm
465 - 630 skiljer det 165 cc och ger en ökning på 2 mm
har jag förstått dig rätt?, tycker de känns fel :S
Marlboroman
21 februari 2010 · 8 233 Inlägg
Du ska ha ett hur med 83mm invändig diameter
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Marbu
de känns som bättre siffror big_smile tackar
wildboy_87_
22 april 2010 · 1 062 Inlägg
tjo hur stor ska jag göra min lmm om mina spridare är 875cc ?
det är en volvo 940 turbo. Ska bara starta upp den på orginal sprut tongue sen blir det ms yikes
mvh
Team Björkeryd
Marlboroman
22 april 2010 · 8 233 Inlägg
mvh
Drygt 100mm.
wildboy_87_
tackar så jätte mkt smile
Team Björkeryd
vanten06
15 augusti 2010 · 342 Inlägg
Någon som vet hur stor LMM jag ska ha, kör med 770cc spridare. På en s70 turbo?
Marlboroman
15 augusti 2010 · 8 233 Inlägg
Drygt 92mm, men det går att använda och man bör nästan sikta på en något mindre.
Sharky
15 augusti 2010 · 10 287 Inlägg
Nu går det inte att räkna på det rakt av när man går mycket över orginal diameter eftersom man totalt fuckar upp mapparna både i bränsleboxen och i tändboxen när man går upp i storlek på LMM för mycket.
Jag kan inte sätta exakta siffror på när det blir problem eftersom det beror på hur chippen är gjorda.
Man måste också notera att jättestora spridare i sig ställer till problem på LH2.4 eftersom vissa funktioner såsom startanrikning och accelerationsuppfettning går på död räkning och med jättespridare så blir det för feta duschar som kan dränka tex tändstift.
/Göran
(Groucho Marx).
Streeetkadett Volvotrimmare
12 december 2010 · 323 Inlägg
tänkte sätta i 550cc spridare i min 940 turbo hur stor Lmm ska jag bygga då?
är ju ca 2,75" org på 349cc
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
Volvo 940 turbo "Volvette LS1 Turbo" (1997)
Volvo 240 V8 "Polestar" (1980)
mrluzze
20 januari 2015 · 26 Inlägg
Tja, jag har en audi a3 1.8t- 00 jag har 440cc gtöna spridare. Vad skall jag ha för storlek på lmm??
