Kontrollera kolvringarna??
Evo
23 februari 2010 · 85 Inlägg
Tänkte höra om någon vet hur man kan kolla kolvringarna om dom är hela?
jag fick höra att jag skulle hälla t-röd i cylindrarna och se om nivåerna sänktes och det gjorde dem men det tog ett bra tag innan dom sänktes, jag har så jag ser kolvarna alltså toppen är avplockad och det är en evo 2 ..
kom gärna med tipps och kan jag lita på t-röden för då e dom kassa?
Mitsubishi Evolution 3 "Plana Racing" (1995)
Mitsubishi Evolution 2 "Plana Racing" (1994)
snygg_mange
23 februari 2010 · 695 Inlägg
prova att göra ett komp test på alla cylindrar
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
Toyota Supra MK3 "SAABSupra" (1990)
Big Al Dr. Turbo
23 februari 2010 · 459 Inlägg
Enklast är att göra ett kompprov för att se om någon cylinder skiljer och om den gör det så häll en skvätt olja i den cylindern och se om det blir bättre, blir det bättre så är det dåliga kolvringar.
Annars om du misstänker att alla är dåliga så är ett leakdowntest att föredra.
BMW 330 XI "Hexa C0115" (2000)
Ford Escort Cosworth "Sotsläckarn" (1992)
Evo
Men toppen är avplockad så jag kan ju inte komptesta den nu... inte på ett par månader iaf..  men kan man lita på det att om t-röden rinner igenom så är ringarna kassa?
Buffon_mk3
23 februari 2010 · 20 Inlägg
T röd är kanske lite tunt.. men testa de, skulle nog slå i en skvätt motorolja, 10-30 eller nått..
Evo
men är inte olja för tjockt? inom det området e jag amatör fick bara höra t-röd och det rann igenom sakta och olika hastigheter på 24timmar så sängtes det 30mm i ena cylindern och en annan sängtes det bara 10mm
snygg_mange
o andra sidan e toppen borta så tar de 2 timmar att byta alla kolvringarna. o de verkar ju som om en e dålig i alla fall. ja hade tagit ur kolvarna o bytt ringar nu när toppen ändå e borta. ska du trimma?
No Guts - No Glory
Evo
ja jag tänkte köpa smidda kolvar för då får man med nya ringar oxå för jag hittar inte kolvringar nån stans till min bil
TireSlayer Tvivlare
23 februari 2010 · 2 266 Inlägg
bromsrengöring/avfettning körde vi alltid med på mitt gamla jobb, och sen lät det stå över natten. funkade alltid smile
Evo
tycker du att jag skall blanda ihpå avfettning och bromsrengörning och hälla i då?
snygg_mange
jo men bmw måste väl ha? eller blir dom svindyra då? då så, då e de ju bara att hiva ur dom gamla:) då gör de ju inte om dom ringarna e kassa
No Guts - No Glory
DusanMandick Random Hero
24 februari 2010 · 4 047 Inlägg
bromsrengöring avdunstar ?
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
alexbenhard Hemlig Agent
24 februari 2010 · 1 115 Inlägg
Jag fattar inte riktigt, ska han handla kolvringar till en Mitsubishi hos BMW?
Gå en kurs i japanska och sen kan du nog beställa kolvringar direkt från Japan.
Nej, men någon Mitsubishi återförsäljare borde kunna fixa fram kolvringar till din bil.
MVH. Alex
snygg_mange
24 februari 2010 · 695 Inlägg
MVH. Alex
sorry kollade på en tråd om en bmw innan denna:P
No Guts - No Glory
PH_
24 februari 2010 · 310 Inlägg
Det bästa hade ju varit att göra ett leakdown test med toppen på. Då du enkelt ser hur stort (procentuellt) läckaget i motorn  är och vart det kommer ifrån (blåsljud i vevhusventilationen = kassa kolvringar, insug = kassa insugsventiler, avgasrör = kassa avgasventiler ).
Det du kan göra nu (precis som de andra nämnt) är att hälla vätska i cylindrarna och se skillnaden i kolvringsläckage. Jag skulle rekommendera att använda diesel.
Häll i exempelvis 100ml i varje cylinder, vänta ex antal timmar, sug upp resterande diesel och kolla hur mycket som runnit igenom.
"Kassa" kolvringar i all ära men det som är riktigt illa är när en cylinder avviker och läcker mycket mer än de övriga.
Mercedes 190E 2.5 16v "Cosworth" (1991)
jonTe
24 februari 2010 · 5 710 Inlägg
Vad du tester med för vätska spelar mindre roll.....nu har du redan kört T-röd och sett att det skiljer mellan cylindrarna....då är det ingen idé att göra om testet med bromrengöring, diesel, cola eller någon annan vätska som folk föreslår.
Att det läcker igenom är inget konstigt, en kolvring är aldrig tät även om den är helt ny. Det viktiga är att det inte "rinner" igenom, då bör man misstänka att nått är galet.
Att det skiljer mellan cylindrarna är mindre bra. Det kan ju tyda på att någon kolvring är skadad eller koksat fast.
För att fixa det senare kan man köra ett trick som är vanlig i "min värd" och på SAAB:s T7 motorer.
En skvätt 5-56, WD40 eller något annat rostlösande i cylindrarna löser smutsen på väg igenom och kan få en fastkoksad kolvring att börja täta igen.
Ta en burk eller 2 och ös på.....låt det dra tills det runnit igenom. Upprepa vid behov.
För att kolla om det blev någon effekt kan du ju köra T-rödstestet igen.
Annars är det ju inte jättemycket jobb att ta ur kolvarna för både rengörning och inspektion.
mvh Jonas
MVH Jonas
Evo
24 februari 2010 · 85 Inlägg
Tack för alla tipsen jag skall testa det med 5-56 som en sista utväg annars köper jag nya kolvar med ringar så det inte klabbar på ett tag men dom kostade 6500 så det är värt en eller två burkar 5-56 först smile får ut i garaget och lägga en fredag på att försöka rädda det gammla smile
supersupra87 "Just a little 4 cylinder"
26 februari 2010 · 581 Inlägg
Om du inte vet, så glöm inte att hona cylinderväggarna om du ska i med nya kolvringar... Annars skiter det sig.
Sen, ta en titt på ebay, brukar ha det mesta till japanska bilar. Mer än dubbelt så billigt som i sverige på 90% av sakerna. Speciellt när det gäller delar till motor renovering då det är små delar och väger lite.
smile
Senast redigerat av supersupra87 (26 februari 2010)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
kolvas
26 februari 2010 · 4 001 Inlägg
hade du problem med motorn eller varför har du plockat isär den?
Gjorde du nåt komptest innan?
jag tycker att dom siffrorna du nämner ovanför inte verkar så speciellt dåliga, den skillnaden kan bero på hur kolvringarna är i läge mot varandra och ifall kolvarna är på väg upp vs på väg ner
Noxxer
26 februari 2010 · 1 482 Inlägg
smile
Det går utan att hona. Är mönstrerna fina så funkar det. Men ska han i med smidda kolvar så bör man ju hona.
Jag hona mina litegrann men inte specielt seriöst. Har fin komp på alla cyllar och inga problem.
BLT Service
Theracords Music Label
