Dumpventil volvo s80 t6
Warfvinge
11 april 2010 · 37 Inlägg
Tjena. satte i en Greddy dump nu i veckan och har haft lite problem efter detta. Bilen lägger av vid pågasningar och jag funderar då om någon här på Garaget kanske vet vad felet är?
BMW 320i (2000)
NikkeSiekas Audis in Scandinavia
11 april 2010 · 1 342 Inlägg
LMMen ballar ur pga dumpen, Släng på filter å en återcirkulerande dump ist.
Audis in Scandinavia Crew
Warfvinge
är originaldumpen återcirkulerande?
BMW 320i (2000)
FLindgren
11 april 2010 · 5 089 Inlägg
ja du har väll satt på ett "dump-lock" över orginal dumpventil?
\Lindgren
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
Spiike
11 april 2010 · 1 196 Inlägg
ja man kan säga att orginalet är återcirkulerande
Warfvinge
hur då menar du?
BMW 320i (2000)
FLindgren
Det sitter en dumpventil på dina turboaggregat. du måste ta bort dessa och täta med en speciell bricka som finns att köpa.
\Lindgren
Exakt.. Så att montera 2 olika dumpar är väl inte så bra tongue
G-Bruno ArtDirector
11 april 2010 · 462 Inlägg
Gör så att du köper vad du behöver hos Johan på Xtremt.se, om det är någon i Sverige som kan detta med "dumpar" så är det han...
www.xtremt.se
lycka till...
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
Xuri One Man Clan
11 april 2010 · 4 287 Inlägg
fel fel fel... Han har en återcirkulerande dumpventil redan. de sitter samma dump på s80 t6 som i alla saabar.
de sitter ingen "överstörmningsventil" som i alla andra volvos i dom bilarna utan en bosch plastdump.
Sätt på öppet sportfilter istället så hör du kanske lite pysljud..
Volvo s40 (2001)
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Christian S
11 april 2010 · 4 816 Inlägg
nej det gör det inte utan det sitter en dump på tryckröret mellan ic och gasspjället
Mvh Christian
Warfvinge
dumpen sitter väl framför hela motorn? och inte på turboaggregatena? alldeles bredvid luftburken
Senast redigerat av Warfvinge (11 april 2010)
BMW 320i (2000)
har du pluggat andra slangen då?
Var det en återcirkdump du slängde på nu?
Warfvinge
ja jag har pluggat slangen och det är en: http://www.maxxtuning.se/pic/prod/water … 501662.jpg sån dump jag slängde i
BMW 320i (2000)
Xuri One Man Clan
jag e nästan säker på att du kommer inte kunna köra din bil med öppen dump utan den måste gå som återcirkulerande för att den ska funka normalt.
byt luftfilter till öppet så får du pysljudet om du måste, du lär dock tröttna efter ett tag
Volvo s40 (2001)
Warfvinge
vet du varför jag måste köra med återcirkulerande då?
BMW 320i (2000)
Xuri One Man Clan
varje gång du "dumpar" så kommer uppmätt luft som gått genom lmm att gå rakt ur och då kommer den tänkta bränslemängden att få för lite luft, bilen kommer gå tokfett precis vid växlingar  samt att på tomgång så kommer dumpen stå öppen å antingen suga i sig ouppmätt luft eller blåsa ut uppmätt luft så motorn kommer få felaktig bränsleblandning då  också.
du lär få stora problem med att motorn dör och att tomgången blir orolig, i alla fall riktigt felaktiga avgasvärden på tomgång.
därför ska man inte jävlas med orginal bränslesystem :p
Volvo s40 (2001)
Warfvinge
motorn dör så det är väl bara att slänga på orgiginalen igen då.. men tack så mkt för alla svar!
BMW 320i (2000)
Nuggets
13 december 2015 · 1 Inlägg
Det borde fungera med en hybrid dump om du vill ha mer dump ljud
