Bakaxel volvo 245.
rockabilly_v
30 september 2010 · 124 Inlägg
hejsan. jag har en volvo 245-88 som jag ska byta bakaxel på, pga lager ljud och dåliga bussningar.. den har utv 3.54.
den andra axeln är en 80års modell b21A med M46 låda, är det samma utväxling på axlarna? tacksam för svar
volvo är som aids, lätt att skaffa men svårt att bli av med
Knugcab
30 september 2010 · 5 111 Inlägg
Du kan inte ta en bakaxel från en -80 till en -88 om du inte samtidigt byter växellåda och mätarhus till en från 1985 eller äldre. Från och med 1986 har nämligen 240 elektrisk mätare med givare på bakaxeln, 1985 och äldre har wirestyrd med uttag på lådan.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
rockabilly_v
okej. jo precis, men jag flyttar över bakaxel kåperna, så att mätarn funkar . men den bakaxeln var på 3,91 utv såg jag nu. vad blir skillnaden?
volvo___142
30 september 2010 · 70 Inlägg
men du har ju ingenting innan för kåpan som gör att givren får nå signal på äldre axeln.
Opel Kadett "Lingonet" (1978)
rockabilly_v
har ingen erfarenhet av det. men jag fick för mej att den läser av kuggdrevet? eller har jag helt fel?
Drönirettab
30 september 2010 · 21 761 Inlägg
Vad jag vet så läser den på kronhjulet, det finns väl inget annat som kan fungera som mätreferens med tanke på var givaren sitter. smile
Seth
30 september 2010 · 3 354 Inlägg
Givaren läser av ett såkallat hamsterhjul som sitter i bilarna med givaren på bakaxeln och inte kronhjulet
Senast redigerat av Seth (30 september 2010)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skoda Fabia 1.6 TDI "Lätt optimerad" (2014)
rockabilly_v
1 oktober 2010 · 124 Inlägg
nån som vet hur bilen kommer gå? b230F med 3:91 utväxling i bakaxeln, original är ju 3:54.
är nämligen snart klar med renoveringen, åkte på att byta växellåda och instrument med hastighetsvajer. istället för elektroniskt.. det sägs att den blir högvarvad med korta växlar? stämmer det? tack
G-sson
2 oktober 2010 · 612 Inlägg
Den kommer varva ungefär 10% högre (på alla växlar) för att ge samma fart. Stegen mellan växlarna har inte ändrats, åtminstone inte om växellådan du monterat har samma utväxlingar som den gamla. (har den inte det gäller inte de tio procent jag nyss nämnde heller.)
baksatet
10 december 2011 · 92 Inlägg
någon som vet vad det sitter för utväxling på en volvo 245 90:a? hur kan man se vad det är för utväxling?
Vilka axlar passar en 245 90?
(satt någon typ av diff broms) är en gammal kriminalare
tacksam för snabba svar:)
10 december 2011 · 13 746 Inlägg
manuella 5växlade har 1031axel  och 3.54 i utväxling
Seat Arosa (1999)
baksatet
13 december 2011 · 92 Inlägg
okej tack för infon! smile
har fått tag på en bakaxel nu och fått höra att det är en 391 finns de och passar den el blir de fel med km/h mätaren?
satt på en telverkare tror 89a men den var bytt axel till en likvärdig enligt tidigare ägare
