Rispa i skinnklädsel. Blir det värre?
Hoffmeister2
7 januari 2011 · 467 Inlägg
Hej.
Idag när jag skulle ta bilen o handla såg jag att jag lyckats rispa upp min skinnklädsel i bilen. Förmodligen har det blivit av ett par jeans med nån knapp i arslet. Rispan är kanske en cm lång ungefär. Alltså inte så mycket, men Det har ju gått igenom så att det är hål lixom. Frågan nu är: Bör jag göra något åt detta? Kommer det bli värre om man låter det vara? Om man ska laga det på något vis, kan man då typ vika upp rispan och ta lite superlim på undersidan av skinnet o trycka ner det så det fastnar och inte revar upp sig mer?
/ Johan
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
jes
7 januari 2011 · 582 Inlägg
kanske kan du limma det men absolut inte med superlim.det torkar blir hårt och spricker samt att det är för giftigt och kommer att förstöra skinnet.ta något lim ämnat för skinn och dyligt.
hej
bumpe Lastbilsmekaniker
7 januari 2011 · 3 878 Inlägg
Det bästa lär vara att ta av klädseln och väldigt noggrant limma ihop revan, skarv mot skarv liksom. Sen ta en större skinnbit och limma från baksidan för att återfå bra styrka precis vid skadan smile
Hobbyaffärer/sy-tillbehör lär ha bra lim just för ändamålet smile
crille_86 Fartdåre =)
8 januari 2011 · 147 Inlägg
Jag vet inte om vinyllim funkar? Använde det på ett högtalrelement en gång och det blev hyffsat flexibelt och höll ihop
Detta är då jag, ser ut som ett djur på bilden!
BMW 325i Touring "Bettan 2" (2006)
Hoffmeister2
8 januari 2011 · 467 Inlägg
Tack för svaren.
Men om man inte gör något åt det då? Revar skinn upp sig mer? Eller håller det ihop bra ändå?
Och vad kostar det att byta klädsel på förarstolen ungefär? Det är min s60 med halvskinn det gäller.
jes
8 januari 2011 · 582 Inlägg
Hoffmeister2 skrev:
Tack för svaren.
kan nog "reva" upp mer risken är nog överhängande kostar säkert lika mycket att klä om som att köpa en begagnad stol på skroten
hej
ColorGlo i Helsingborg fixar en stol för 1500kr, dom lagar hålen och färgar så det ser ut som nytt.. Iaf enligt dem själva. Ska nog lämna min BMW där till våren smile
caromania Forummoderator
8 januari 2011 · 9 296 Inlägg
Revan kommer inte bli större så länge skinnet inte är torrt och trött vilket det inte blir på många år. Skinn har ju den förmågan att det inte liksom tyg revar upp sig. Även galon revar sig då det ligger på en väv. Så risken att ditt hål blir större är liten.
Spontant måste jag säga att det måste vara riktig skitkvalitet på det skinnet! Okej om man trycker en skruvmejsel att det blir hål, men det ska inte bli det av en knapp eller nåt. Reva i ytan, ja, men hål. Dåligt!
Det bumpe skriver, det är så du ska göra. Limma på en lapp på baksidan, det finns läderlim från Casco etc. Sedan finns det skinnbläck som du kan färga in skarven med.
http://i205.photobucket.com/albums/bb187/Tahiti_Manalishi/Framstolar.jpg
http://i205.photobucket.com/albums/bb187/Tahiti_Manalishi/003.jpg
Hoffmeister2
Ok.
Klädseln i bilen i övrigt är väldigt fin. Så det känns förjävligt att den spruckit lite på förarstolen. Kan man klä om bara sittdynan på förarsidan? Jag har den ljusa halvskinnsklädseln. Vad skulle det kosta att få det gjort på volvo verkstad? Att göra det själv är uteslutet eftersom jag inte har något garage att vara i. Men är det en volvoverkstad som gäller eller vad gör man?
Volvo gör det inte själv. De byter bara ut din stol. Om du vill få den lagad via Volvo så kommer de lämna den till tapetseraren i byn och ta ut 200% av dig för jobbet.
Du har tre val:
1) Volvo letar upp tapetseraren i byn och du blir fattig alternativt de byter hela din stol och du blir minst lika fattig.
2) Du letar upp en tapetserare själv och blir nästan lika fattig men det kan du leva med då det stannar på rätt sida 5k.
3) Du lagar det själv och du blir inte alls fattig men skadan blir inte osynlig.
Men hur mycket kostar det då? Nej det kan ingen svara på här, du måste plocka upp luren och fråga själv.
Apropå din signatur. Två sätt räcker om man har otur. smile
Hoffmeister2
Ok. Men hur lagar man det själv då?
Tar man av klädseln och lappar från baksidan då eller?
Och isf måste man väl ta loss hela stolen?. Låter som värsta projektet, kan man göra det själv om man aldrig gjort nåt liknande förut?
Du menar alltså att Volvo inte byter överdraget på sittdynan? Låter ju helt sjukt att dom byter hela stolen? Det måste väl gå att bara byta sittöverdraget?
Klart att det går, men är säkert ett projekt. Klädseln sitter med små stålklammer runt om (generaliserar, så brukar det vara) och det är ett jävla jobb, men är man envis så går det. Sedan ska stolen monteras ur, kanske bara 4 kraftiga torx, men kanske mer?
Volvo gör ingenting. Så är det. Du kör in din bil i deras hall och lämnar nyckeln och åker hem. Det Volvo gör är grisjobbet du slipper, rycka ur stolen, ta reda på en tapetserare alternativt byter allting. Du hämta bilen nästa dag och betalar. Så är det tyvärr.
Alternativet är att du gör grisjobbet själv. Men det tar tid. Har du ett bra garage, alternativt vänta till våren. Det tar säkert en halv dag att få ur stolen för en oinvigd. Visst, behöver du göra det igen senare går det på 10minuter, men första gången...
Hoffmeister2
11 januari 2011 · 467 Inlägg
Har undersökt lite. Det jag har är inte äkta skinn, utan volvos fakeskinn. Egentligen är det nån slags galon typ. Den har alltså spruckit. Det som sitter under galonen är ju ett vitt nät av nåt slag som ska hålla ihop allt. den har det inte blivit hål i, utan endast i galonen om man säger så.
Den lokala skräddaren ville ha 1500 för o fixa det. Problemet är bara att han inte kan få tag i rätt färg på materialet. Det är den beiga inredningen jag har. Om jag kan fixa en skinnbit i rätt färg så är saken biff. Men hur hittar man en sån bit? Volvo säljer ju inte sånt löst..
steifan DR!FTT3KN!K3R
11 januari 2011 · 10 427 Inlägg
En stol från bildemontering kan du nog köpa för c:a 2000kr, borde ju även kunna vara ett alternativ.
Kruxet är att hitta en likadan wink
BMW 325i "M-Sport" (2006)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
11 januari 2011 · 9 296 Inlägg
Har du frågat på Volvo? Det kan ju finnas nya överdrag?
Senast redigerat av caromania (11 januari 2011)
Hoffmeister2
Volvo skulle ha 3000 spänn bara för överdraget till sitsen.. Iaf enligt gubben ja prata me idag..
JIM83
22 oktober 2016 · 14 Inlägg
Kolla läderspecialisten...dem har en produkt som heter flexi fill...köp även färg..så blåser man torrt mellan lagrena med en hårtork
Du behöver
flexi fill
Leather sealent
Leather finish (top behandling )
1500 slip papper slipa torrt
Läder färg
Volvo Amazon "121" (1970)
Mercedes 190E (w201) "Sportline" (1990)
Mercedes 190E 2,6 "190E sportline" (1990)
Evildan
22 oktober 2016 ·
Du behöver
flexi fill
Leather sealent
Läder färg
Tanken din är god, men har inte TS fixat revan nu kommer det förmodligen aldrig bli gjort.
