Saab 2.2 TID 2000, motorlampan tänds och motorn går väldigt dåligt. Fel?
764turbo
20 juli 2011 · 41 Inlägg
har en saab 2.2 tid från 2000.
motor lampan tänds när kommer till normal temp. och går väldit dåligt
vad kan de vara? den går bra tills lampan tänds
har bytt egren och sotat ut insuget.
snälla hjälp mig vad de kan vara
tack i för hand
BMW 325td "penlabilen" (1993)
Volvo 764 "d5" (1984)
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
20 juli 2011 · 6 170 Inlägg
Igensatt partikelfilter ??
Transam1973
20 juli 2011 · 220 Inlägg
tack i för hand
Så gick min 9-3 diesel när luftmassemätaren var kass.
Uppskattar mopar med men vill kunna svänga så stannar hos GM ;)
764turbo
kanske vart sitter de på dom??
764turbo
tack i för hand
okej tack får leta upp någon sådan och testa
Någonstans på avgassystemet, vet inte om det går att byta men om det går så är det nog svindyrt.
Man brukar regenerera dom genom att hålla bilen på ett par tusen varv i tio minuter...
764turbo
okej.. för lampan slocknar en kort stund när man kör i en vatten pöl partikelfilter kan de va de jag kallar kat??
På dieslar finns det partikelfilter istället för katalysator tror jag, så ja det är det nog.
Jag är verkligen inte hemma på diesel så vet inte riktigt hur det är uppbyggt.
Underligt att lampan slocknar när du kör i vattenpölar, blir PF för varmt eller något så att det kyls av stänket och lampan slocknar då ??
764turbo
japp slocknar när jag kör t vattenpölar.. så har länge trott att de är olja i (katten) partikelfilter. för insuget va sotigt som F*N.. tror att turbon har varit skrot för sitter typ en ny på nu.. testar ta bort den till helgen smile
vill gänra ha lite mer tips om vad de kan vara för fel. tack för all hjälp
micke-opel
20 juli 2011 · 562 Inlägg
Vad ger bilen för felkoder? Om den nu ger några, har du inte kollat så kolla smile
9-5 Aero Sedan -05
764turbo
japp ska ta och göra de.. men tänkte om någon visste något som är vanligt på dom.
ska åka till verkstad på fredag och kolla de tänkte jag
740_KB
21 juli 2011 · 8 Inlägg
en kompis hadde så då va det hål på en tryckslang och därav att lmm flippar ur smile
Volvo 960 TDIc "PXDn" (1992)
Transam1973
21 juli 2011 · 220 Inlägg
På 2 utav mina blev det samma symptom när lmm kukade ur. 3:e va dieselpumpen kass på (slutade funka dvs ej samma symptom). 4:e funkade felfritt :p
Senast redigerat av Transam1973 (21 juli 2011)
764turbo
21 juli 2011 · 41 Inlägg
japp hade de men fixat men felet är fortfarande kvar sad
Volvofarfar
21 juli 2011 · 1 312 Inlägg
Om det är Katalysatorn så har jag en sprillans ny till salu! Saab orginal.. parikelfilter sitter det nog inte på en gammal 00a...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
740_KB
23 juli 2011 · 8 Inlägg
Men kolla så han glör då för det felet kan den oxå göra så för
764turbo
23 juli 2011 · 41 Inlägg
okej testar koppla ur relätbig_smile
740_KB
jopp för glör han inte kommer han på det när man kör och då slopar han laddtrycket sad
Phaetoon
23 juli 2011 · 8 156 Inlägg
Fixade till din rubrik lite.
Mvh Moderator Phaetoon
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
764turbo
men den ska väll inte glöda när den är varm.. eller??
