Orange sken från Xenonlampa?
iswal
24 januari 2012 · 681 Inlägg
Ena lampan lyser med ett orange sken, är det trasig lampa eller kan det vara något annat?
Janneutanb
24 januari 2012 · 7 271 Inlägg
Inte rosaliknande då?
Isåfall är lampan dålig.
iswal
Kan vara en blandnign av orange/rosa...
Någon som vet vad det e för lampa, är till en Passat -04
240-Mannen Reparatör
24 januari 2012 · 3 Inlägg
Kan det vara en D2S?
Kör guiden i länken: http://www.philips.se/c/car-lamps/31146/cat/sv/
Nilve
25 januari 2012 · 24 Inlägg
D2S heter lamporna! ett tips är att köpa dom på http://www.xenonkungen.com/se/art/D2S-x … d51b41d0f1 eller nått annat ställe! Dom är nämligen äckligt dyra på tex bilmetro (1195:- styck)
Sen tycker jag du ska välja 6000k istället för 4300k som är orginal! Blir bra mycket behagligare ljus och sen lyser det bättre, det blir inte överdrivet blått sken så det ser ut som en epa kommer farandes!
Sen är dom skitdryga att byta också då man lär ner med fronten m.m fast det kanske du vet redan?
Lycka till med lampbytet!
PS. BYT BÅDA LAMPORNA!
iswal
26 januari 2012 · 681 Inlägg
6000k är väl olagligt, eller?
Va? Är det så jobbigt att byta på Passat, går att inte att byta från motorrummet?
Nilve
26 januari 2012 · 24 Inlägg
Olagligt och Olagligt! Som jag sa så lyser dom inte SÅ mycket ljusare än 4300k!
Ja det är besvärligt, det finns vissa som lyckats byta dom utan att riva ner fronten men det är INTE lätt! Du får gärna försöka och återkomma med resultat! big_smile annars är det bort med front och div andra saker som gäller!
HansN83 x40
26 januari 2012 · 1 209 Inlägg
rätta mej om jag har fel, men det kommer ej att gå besiktiga med 6000k lampor, om man vill köra laglig med 6000k måste man regga om bilen, om jag inte minns helt fel.
Volvo S40 turbo.
Volvo V70 2,5FT "R- Design" (2011)
Nilve
Jag har 6000k lampor i min som sagt! och det är ju marginell skillnad mot 4300k! tror knappast dom kan kolla sånt på bes eller vid en poliskontroll!
Danne_nkpg Lastbilschaufför
26 januari 2012 · 257 Inlägg
Bilen kommer bli olaglig om man har Halogen och sen monterar Xenon, inte i detta fall när man sätter på lampor som det knappt är någon skillnad på smile
Four Rings To Rule Them All
F-Tar
26 januari 2012 · 1 335 Inlägg
Nejju aslätt å byta lampor i pässäten smile även 3bg´n
B5 #001
BMW Alpina B5 "001" (2005)
BMW 325 tds "E36" (1997)
Nilve
Då kan ju du beskriva det aslätta sättet att byta dom på wink
cpu1337
26 januari 2012 · 766 Inlägg
Mina xenonlampor 6000k lyser inte lika blått längre som förut är de för dom börjar bli slitna? Dom har inte vart på så speciellt mycke.
F-Tar
Man öppnar motorhuven, tar bort insuget till luftburken på vänster sida. På höger tar man inte bort nåt, fast klart de e ju lite trångt på båda sidor oavsett. Sen plockar man bort gummikåpan på ljusarmaturen och lirkar ut lampan. Sen sätter man in nya smile
B5 #001
_Tony_ ???
26 januari 2012 · 661 Inlägg
tror man får ha ända upp till 8000k faktist.
jag körde 10000k på förra bilen och de gick igenom utan några problem...
Senast redigerat av _Tony_ (26 januari 2012)
F-Tar
Om du bli sugen på att byta till fränare lysarmatur så har du hur man gör här smile http://www.youtube.com/watch?v=7aqQ3Goh2R4
B5 #001
iswal
27 januari 2012 · 681 Inlägg
Jag får ta och prova ta bort lamporna från motorrummet först...går det inte så får jag väl ta ner fronten
Nilve
27 januari 2012 · 24 Inlägg
Skriv här sen så vi får veta hur aslätt det va wink
iswal
18 januari 2014 · 681 Inlägg
Ser att jag inte skrivit hur det gick. Men köpte först 2 lampor D2S från en sida på internet, kostade 400 kr st om jag inte minns fel. Fick riva ner hela fronten och allt för att lyckas byta dom, det tog ca 4 h att ta isär allt och sen lägga tillbaka, men då konverterade jag helljusen och extraljusen också. Problemet sen var bara att det inte funkade helt perfekt, lamporna ville inte tändas ibland, och det var mest troligt pga av att den var billigare lampor. Så köpte original (Osram) och bytte till det istället, den gången tog det 2 h och nu funkar allt perfekt
PlumCrazy
18 januari 2014 · 881 Inlägg
4300k lyser bäst när det gäller lumen.
Volvo S70 R "019 Black Stone" (1997)
