Dimljus Saab 9000
Laffi Team STOCKHOLM
25 januari 2012 · 26 Inlägg
Tjena.
Undrar vad det kan vara för fel på mina dimljus(fram). Knappen fungerar, men när jag trycker in den så tänds endast halvljusen inte dimljusen, oavsett vilket läge (Positionsljus eller halvljus)..
Har inte provat om de går igång när jag tänder helljusen, men det låter skumt?
Skulle vara kul om nån visste vad det kunde vara smile
//Christopher
king-mellan
26 januari 2012 · 4 Inlägg
menar du att halvljusen tänds när du trycker på dimljus knappen ??? yikes eller att dimljusen inte funkar på lägena? för isåfall bör du kolla först säkringen under huven och sen testa att byta dimljus relät
Saab 9-3 (2002)
Mercury cougar "Glidarn" (1968)
Dacia logan "knegarn" (2010)
26 januari 2012 · 26 Inlägg
Exakt, skit skumt.... Dimljusen funkar inte alls vilket läge jag än slår på tongue jaa får pröva de, tack tack
king-mellan
har aldrig varit med om att halvljuset tänds av att man slår på dimljusen, dom ska ju ändas styras av ljusspaken över dimljus knappen yikes kan kolla med en polares pappa senare för han va designer och tekniker på saab smile
Saab 9-3 (2002)
jaa tycker också de är jäkla skumt tongue Jaa dte skulle vara schysst wink
TBOC_Razor Kattjäveln åt upp min kyckling!
26 januari 2012 · 6 170 Inlägg
Kolla även bygeln som sitter vid batterihyllan, tror nästan den sitter precis undertill...
Den styr hur och när man kan tända dimljusen, kanske har den gått av och ligger och kortsluter ??
Det är alltså bara en kontakt med en typ fem cm lång kabelstump i som man sätter dit eller tar bort för att styra hur dimljusen tänds (på vilka lägen osv).
Funkiee Saab älskare!
26 januari 2012 · 4 597 Inlägg
men om halvljusen tänds av knappen måste du ha ett jordfel någon stans eller om någon har kopplat om.
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
Ja kortis lär det ju vara någonstans iaf tongue
Mjo nåt sånt smile
Kollade den där kabel stumpen och har testat och dragit ur den, men ingen skillnad, men ena dimljuset hoppa igång men stog och klappade... kanske bara är lamporna som behövs bytas?
Men är ju fortfarande att halvljusen tänds när jag slår på dimljus knappen hmm/
Kan säkert vara jordfel nånstans, har haft lite problem med instrumentpanels belysningen också, men den har bara blivit bättre ju mer jag kör smile Den kan också klappa ibland och bli svart, sen hoppa tillbaka... Inte så kul om man kör på kvällen, hehe
mvh
det med instrumentbelysningen kan vara lite olika, antigen jordfel, reostaten (dimmern) eller ett motstånd som sitter under handskfacket. har ett som ligger som borde funka om det är den. Men det med halvljuset låter skummt, kolla under relät i motorrummet för halv/helljus o se om det ser konstigt ut där smile
Ookej, för att bilen hade stått cirka 1,5 år när jag köpte den. Så kablarna hade blivit oxiderade(?) Så instrument belysningen strula som fan i början, men blir bara bättre o bättre tongue Kan kika på de du nämnde.
Provade en flera relän, vart ingen skillnad, men kan man lyfta och se någonting under "plattan" där reläna sitter? smile
mvh
Lyft på plattan ja, sitter med en 8mm bult, sen lyfter du upp plattan som reläna sitter i smile kolla om någon försökt o koppla om med andra kablar än orginal :p
Då ska jag kolla där under, får vi hoppas att de är nått som inte stämmer där under, så att man kan fixa det wink Tackar!
Ja precis, håller tummarna! annars får vi fortsätta o se vad som kan vara fel! smile kan ju även sitta bakom instrumentpanelen, bakom knapparna smile där fick jag pula o klippa om för o kunna tända mina dimljus när jag ville o inte bara på halvljus tongue
Saab_basse
16 december 2019 · 79 Inlägg
Lånar tråden, har samma problem. Mina dimljus fungerar endast om jag har helljus på, oavsett vilket läge jag har på ljusvridet. Testat att ta bort bygeln under batterihyllan och säkring 31 utan resultat. Behöver hjälp. De fungerar utmärkt när jag har helljus.
Saab 9-3 Coupé T5 "Coupe T5 LUCKA" (1998)
Saab 9000 CSE "LUCKAN E PÅ LUT" (1997)
