SRS/airbag-lampa lyser. Vad göra?
Drofy
30 april 2013 · 53 Inlägg
Är du helt säker på de? vill inte få en smäll av airbagen om man skulle trycka i säkringen haha smile
och vet du vilken styrka på säkringen?
Woodarn
30 april 2013 · 5 Inlägg
NEj jag är inte säker jag bara antar så vänta tills fler bekräftar isåfall ja vill inte va orsaken till en blåst airbag.
Måsate gå å få reda på tycker ja
Drofy
1 maj 2013 · 53 Inlägg
ringde till volvo och frågade men dom visste inte :S
strande Automationselektriker och Svetsare
12 maj 2013 · 111 Inlägg
Bazzzinga skrev:
Hur kopplas ett urkopplingskit från Volvo in på airbagen till en Volvo 945 -95?
Det är ju en plastbit med ett motstånd på och två sladdar med en kontakt. Sladdarna på kittet från Volvo är orange och svart, medan kablarna på bilen är grön och svart.
Är det helt sonika så att bara klippa kablarna i bilen, löda/fästa dem på kontakten och sedan nollställa bilens felkoder?
Jag förmodar att svart innebär jord, så grön och orange är båda plus. Rätta mig gärna om jag har fel.
Mvh,
Bazzzinga
Är det bara ett motstånd är det bipolärt, alltså spelar det ingen roll vilken kabel som sitter på vilken sida. Är det däremot en diod så är det noga med polaritet.
Volvo 940 "16v Turbo" (1997)
Lohan
14 maj 2013 · 113 Inlägg
scannade airbagen den säger drivers airbag curcuit fail 259 gånger, jag har kollat ohmen på alla kablar och den ligger mellan 2,1-2,7 typ så de är bra och jag har köpt ett 2,2ohm motstånd och satt på airbag kablarna vid släpringen ändå säger den drivers airbag curcuit fail.. har resetat med en B800 scanner från ebay men inget resultat.. vad tusan finns kvar att göra? köpa en ny airbag enhet?..
grymt tacksam för svar tack!..
/desperat bmw ägare
Masen_Racing Euro 6 vad e det?
14 maj 2013 · 616 Inlägg
Hej.
Har både srs å abs lampor som blinkar och lyser. Berör om en BMW e34 525 TDS 1993. Var en dag jag bytte lampor å sedan jag jag starta bilen börja dessa jäkla lampor lysa.
Bilen ska besiktigas nästa vecka och lär ha fixat det redan nu i helgen. Gärna bra förslag????
Skolda
25 maj 2013 · 347 Inlägg
Min SRS Lampa har nyligen börjat lysa på min Volvo 850 -95. Jag felsökte SRS systemet med diagnostiksystemet som finns på 95orna och fick felkoden 2.3.2 vilket betyder "Avbrott vänster bältesförsträckare"
Den bytte jag ut mot en jag visste fungera, men SRS lampan lös fortfarande. Så jag bytte Airbag styrenheten som sitter under mittkonsolen. Men det lyser fortfarande... Vet inte vad jag ska göra?
Tips ?
Mack Forum- och sitemoderator
25 maj 2013 · 26 155 Inlägg
Tips ?
Släck felkoden och se om den kommer tillbaka?
Skolda
Tips ?
Jag har försökt att släcka felkoden genom att göra såhär
Jag felsöker på sockel B5 och får fram felkod 2.3.2. Sen felsöker jag en gång till och får samma kod. Sen håller jag in knappen i ca 6s tills sen när lampan börjar lysa fast så håller jag in den ytterligare 6s. Sen slocknar dioden, är det så man nollställer det?
//Skolda
Volvo 854 2.5 "R-Replica" (1995)
Volvo 144 "Sugturbon" (1973)
Volvo V70 "R-Design" (2011)
Skolda
Kan meddela att jag lyckades nollställa allt och felkoden kom inte tillbaka och SRS lampan slockna ! smile
Skolda
26 maj 2013 · 347 Inlägg
Blir galen!, kom ut till bilen idag och vred om nyckeln och SRS lampan lyser fortfarande!sad. Får samma felkod igen
"2.3.2"
Lyckades släcka felkoden igår men lyckas inte idag:(
Kan någon beskriva super utförligt hur man gör när man ska släcka felkoder? Blir galen snart!sad Har kollat runt på andra forum men det känns som alla säger olika:/
Super tacksam för svar!
//Skölda
Woodarn
9 juni 2013 · 5 Inlägg
Glömde skriva här. Jag koppla in Srs lampan i min skoda pickup på glödnings lampan och plocka bort glödningslampan helt. Så när jag vrider på tändningen lyser srs lampan istället för glödningen. Den gick igenom besiktingen utan problem!
maxipuss
19 mars 2014 · 6 Inlägg
Har en lysande airbag lampa på min peugeot 307 1,6 -04 bensinare.
Står även airbag fault på displayen en stund.
Någon runt Kungälvstrakten som har tillgång till dator för felsökning?
Lifan23
24 mars 2014 · 14 Inlägg
Hej grabbar lämnade in min e36 idag på verkstaden för felsökning och fick kod 64 och 66.
de kunde inte se vad det var för fel i läsaren någon annan som stöt på detta ?
Felsökte den för min srs lampa lyser som menade på att det kunde vara kablaget under stolen eller kransen i ratten?
Sonnback
12 augusti 2014 · 502 Inlägg
Hej, jaghar bytt hela instrumentbrädan inkl ratten på min 850 -97 från en 850 -96, och efter detta så har SRS lampan börjat att lysa, jag tog bort batteriet och sedan bara röck ur alla sladdar och monterade allt på samma sätt igen, på den andra bilen så lyser ingen SRS lampa... jag har provat att byta kontaktrullen bakom ratten samt provat att montera tillbaka den ratt som ursprungligen satt i. Passagerar kudden sitter med 4 bultar rakt upp, jag fick i denna lite snett så den sitter endast med tre bultar varav en har jag inte fått dit riktigt, kan den vara så kännslig så den reagerar på detta?
Hur ska jag nu få lampan släkt? Har besiktning på torsdag....
Tre_Bokstaver GTI
26 juli 2015 · 105 Inlägg
Lånar tråden lite. Är det normalt att det blinkar något gult på mätartavlan när man gasar hårt med ambitionen att framhjulen ska spinna med en Golf -01? Gasade lite ur en rondell och då blinka det till, vet dock inte om det spann för det kändes konstigt.
Det slutade blinka så fort jag släppte gasen.
Evildan
26 juli 2015 ·
Om du har antispinn på din bil är det fullständigt normalt om den är på väg att tappa greppet.
Tre_Bokstaver GTI
Tack då vet jag smile Mvh
uhlin
26 juli 2015 · 2 834 Inlägg
Du har antagligen anti-spin på bilen, då blir det som du beskriver att det blinkar en gul lampa som slocknar så fort som hjulen inte spinner runt.  Detta är helt normalt.
Har du ingen knapp du kan slå av anti-spin?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
31 december 2015 · 3 730 Inlägg
Flexinor skrev:
Blir lite nyfiken. Skulle detta vara något som lurar bilen att släcka lamporna?
Flexinor är avstängd. Mod.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
