Reggbes bil med ny motor utan huv.möjligt?
ChrisO
21 juli 2012 · 447 Inlägg
Tjenare. kanske låter lite som en dum fråga men är de någon som vet om detta går? den motor jag ska stoppa i den bilen jag ska ha är alldeles för hög och hade ändå tänkt och byta till ett annat/lägre insug men man fick ju självklart inte göra de till reggbes. anledningen är till att jag frågar är  för att jag kommer ändå bara använda orginalinsuget 1 gång och det är till reggbe sen ska ett lägre insug på.
caromania Forummoderator
21 juli 2012 · 9 296 Inlägg
Egentligen borde det gå, det är ju ingen kontrollbesiktning. Samtidigt ska de väga bilen och då kanske de kräver att karossen är komplett?
Pim_Pim
21 juli 2012 ·
En huv är nog ett måste.
_DamnIt R1 driver!
21 juli 2012 · 5 128 Inlägg
Kötta upp ett huvscoop över insuget, så är problemet löst! cool
Volvofarfar
21 juli 2012 · 1 312 Inlägg
får ju inte finnas vassa kanter och sådant så utan huv går nog inte..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
dannewiede
21 juli 2012 · 24 Inlägg
skär upp huven vid insuget , o sett än scoop eller nåt , inte snyggt men tror de funkar smile
Chevrolet Stylemaster "47an" (1947)
Tveksam om bilar måste ha huv faktiskt på en reg-besiktning? Däremot lär de ju knorra.
KHRacing
21 juli 2012 ·
troligen går det & ger en TVÅA.  alltså en ombesiktning på reggningen bara
Tyfors Svetsare
21 juli 2012 · 1 153 Inlägg
du får bes/åka utan huv om du har fläkt kåpa samt kåpan över kamremen samt har huv fästerna ner fällda. Bes mantan på de vise. (ja ringde å fråga om de först)
(Bara fantasin sätter gränserna)
Opel Manta GSI 2.4L "Ty ligan" (1986)
BMW E39 (2003)
22 juli 2012 · 9 296 Inlägg
Kontrollbes eller regbes?
Tyfors Svetsare
22 juli 2012 · 1 153 Inlägg
de va nog bara kontroll bes, kanske är skillnad,  ring å fråga då får du svar direkt smile
BMW E39 (2003)
JonasHalt
22 juli 2012 · 699 Inlägg
Vad är det för bil? Du kanske kan fixa fram en billig extrahuv å kapa ett hål i bara.. Sen sätter du kantband runt så det inte blir någon vass kant...
Bilgalen elektriker :)
Volvo 264 T5 "Reggad" (1975)
laggey
22 juli 2012 · 335 Inlägg
du får modifiera det som behövs göra till viss del för att få plats med det.
ChrisO
23 juli 2012 · 447 Inlägg
bilen i fråga kommer vara en camaro gen 3. ska sätta i en ls 5.3L motor från pickup. men får ringa bilprovningens tekniska avdelning på onsdag och fråga. annars får de bli ett scoop förr reggbes bara
