Nån bra på vad som behövs innom (vems) till m50b20 ?
gtjim
20 oktober 2012 · 692 Inlägg
hej . tänkt o bygga m50b20 turbo med e85 . och tänkte köra vems . men det är ju grejer åt alla håll på vems sida. vad behövs igentligen för att köra med vems sprutet ?  känns bättre o lägga pengar på ett bra eftermarkads sprut  en o lägga pengar på orginal sprutet som sitter i ...
så lite tips o hjälp vad som kan tänkas behövas till vems motor styrning .
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
henke_92 TBM NINJA
23 oktober 2012 · 917 Inlägg
bredbands lambda är nummer 1 tycker jag
sen måste du ju ha nya tempgivare som går ihop med boxen, eventuellt spjällaxelgivare (volvo 850is funkar)
eftermarknads tändning
Volvo 740 GL Turbo "BrehängsTurbon" (1989)
tekniknissen1
23 oktober 2012 · 866 Inlägg
Det beror på !! originalet är inte helt åt he-vete.-) Det som är lite tradigt är lmm.en en mjukvaru förändring så går det aldeles utmärkt. har fått ihop en 320 e36 med turbo gt28 dock med bensin med original delarna med 380 cc spridare.
287Hk 372Mn hjulen vid 0,8-0.9 bar
Det blev en M3 :-)
Ska du inte bygga motor så är originalet ett bättre alternativ.
blracing
23 oktober 2012 · 57 Inlägg
fördelarna  med vems överväger helt klart. beroende på vilka tändspolar som  du har så kan du har kvar de. finns de som kör över 700whp med originalspolar
BMW 325 e30 turbo "Junior" (1989)
gtjim
23 oktober 2012 · 692 Inlägg
just nu ligger det mellan vems , eller vipec v44
vipec ska ha 13500 kr för deras system + 580 x 6 vag spolar
vems har ja ej fått pris från ...
men kommer köra vag spolar .
runt 1 bar ladd
och e85
med orginal kolvar o stakar men med stålpackning och apr bult så klart.
kommer gå till max 400 hk i motorn .
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
24 oktober 2012 · 3 180 Inlägg
så här beställde jag mitt VEMS, sitter på en M50B25 turbo, ca 610 WHP, standard tändspolar
Products
1 x USB to RS232 adapter (pl2303) = 9.87EUR
1 x Assembled v3.6 controller (v3.6) = 577.93EUR
        ignition driver 8
        Flyback 30V flyback
        EGT input 1
        1-wire interface no
        Knock input channels 1
        LCD connection no
        MAP connection 400kPa (6/4mm pneumatic)
        mounting-style screws
        primary_trigger EC36/27 VR
        PS2 connection no
        secondary_trigger HALL
        withSDcard no
1 x MAT sensor () = 19.97EUR
1 x Wideband O2 sensor (LSU4) = 84.67EUR
        with_connector yes
1 x Wideband connector () = 10.72EUR
        With wire with crimped wires
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Truckeroffe Ovejävel!
24 oktober 2012 · 261 Inlägg
Släng iväg ett pm till Webrex här på garaget. Vet han pysslar med vems på Volvo o Bmw. Lycka till!
Kör du så dör du!
Audi S6 4.2 (1995)
gtjim
24 oktober 2012 · 692 Inlägg
vilken sida beställde du från då ?
Products
        ignition driver 8
        Flyback 30V flyback
        EGT input 1
        1-wire interface no
        LCD connection no
        PS2 connection no
        withSDcard no
        with_connector yes
beställdedirekt från vems... vems.hu
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
gtjim
25 oktober 2012 · 692 Inlägg
ha jo satt o tittade där  igår lite . hittade enbart controllern v3.6  nämligen tongue hehe men ska lite lite till får vi se smile
hur var det o koppla in vems ? lätt ,svårt , bra , dåligt:)
25 oktober 2012 · 3 180 Inlägg
själva vemset heter assembled v3.6 controller.
inte alls svårt attkoppla in,tog en eftermiddag. finns färdig universalhärva också, då blir det ännu lättare.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
gtjim
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= … mp;theater  . sådär ser det ut  just nu smile tycker det borde vara samma givare o de på m50b25 som på m50b20
men frågan är om ska använda denna med tro http://shop.vems.hu/catalog/digital-adapter-p-170.html eller klarar konrollern ställa in allt endå ... ? nån  som vet    ska ju köra ren e85
Senast redigerat av gtjim (25 oktober 2012)
Magistern Industritekniker
30 oktober 2012 · 433 Inlägg
Rätta mig om jag har fel nu men är det inte mpnga bmwnissar som kopplar in Vemset på orginalhärvan i bmw? Det har ju givetvis bblambda och  sen tror jag bara man måste byta lufttempgivaren??
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
Volvo 940 Turbo "Våga Vägra 16V" (1995)
Webrex
5 november 2012 · 379 Inlägg
De behövs inga som helst nya givare till en BMW, allt är bosch standard. Tom insugstemp-givaren går att bruka. (Alla orginal givare går att använda till VEMS föresten om man vet va man gör)
Kontakta mig på PM om ni är osäkra på att beställa själva. Säljer till ungefär samma pris som tillverkaren om ni vill köpa genom mig och få lite hjälp på traven å startmapp mm.
