Julles BMW depå... E36 332Ti Compact och E23 733i -81
E36 323ti compact går som bruksbil just nu men ska i S50 med rotrex kompresssor som påbörjas nu i höst. E23:an har blivit sugtrimmad förrförra vintern. Nu ska småfelen fixas till och den ska snyggas till lite.
  • 74 Följare
  • 67 915 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 februari 2016
Jullee
13 november 2014 · 235 Inlägg
Hahah aa dom är rätt roliga att köra
La på vinterdäcken i fredags. Fyfan, ännu fulare än innan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-f0864af74f84ace84d7e09a54de0c2f7.jpg
Lördagen började jag riva ner motorn för att ta bort kamdrevskåpa och bröstkåpa, möttes av detta
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-3fdc3709837f921c9565e90a82bfd5c5.jpg
en 200mil gammal packbox som är trasig. Kan ha blivit när jag lossade rotorhylsan förut. Metallbiten är från botten av en helicoil som man slår av så det är ingen fara.
Körde vidare med rivningen men bröstkåpan satt som fan i den nya trågpackningen så rev sönder packningen när jag äntligen fick bort kåpan, suuuurt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-650096a6dfb143232997efd3d88ce980.jpg
Blev förbannad och åkte hem... Söndagen vaknade jag ganska tidigt och ville ha revansch i garaget. Åkte dit och bestämde mig för att lyfta ur motorn smile Blir lättare att verkligen på packningarna rätt med motorn ur bilen.
Avgaset plockades ner i ett helt stycke, typ 6-7 vxl-lådor långt ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-708079c8b30dd9142ce7d08342386c31.jpg
Tog ungefär 3,5tim att plocka ur motorn, och då monterades lådan av innan motorn lyftes för att det underlättar som fan. Gjordes helt själv men med lite assistans vid själva lyftet. Börjar bli van att plocka ur motorrer tongue haha
Plopp sa det
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-97e4273deb5d3b5671b3627e032568cc.jpg
Motorn får vila på en pall nu tills helgen. Har beställt ny trågpackning, vattenpumpspackning, bröst o kamkåpe-packning, packbox, ny skruv till ventilkåpa och den packningen också från BMW. Hoppas allt kommit tills imorgon så man kan röja loss i garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-f1028d2bbb2a1cbb79c5486f7495a1c5.jpg
Fullt ös!
WobbzGurka
14 november 2014 · 725 Inlägg
trevlig update!
Tuggummimannen Taggad
14 november 2014 · 1 507 Inlägg
Här händer det grejer! Bra jobbat! big_smile
Volvo 740 GLT 16v "Olga" (1990)
BMW 318is Turbo "Liket" (1993)
Jullee
25 november 2014 · 235 Inlägg
Slängde ihop motorn i lördags. Tvättade ur tråget och fixade dit nya packboxen i kamdrevskåpan.
Limmade ihop hela jävla motorn med silikon ta mig fan överallt där man kunde lägga big_smile big_smile
Nu är den klar. Fan om den läcker igen, kastar i motorn i bilen i helgen, om allt går som planerat. Ska dock kolla lite på styrservon och bromsbomben innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-1279e94fae1366bc5321c19781cc37d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d570e5010620a91f4c45e0c03c157400.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-511e5b73c4899231f4bcc3d5f9b7ea9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d46c722111fd4fc5516bfd46d1612005.jpg
aaa tja
Jullee
10 december 2014 · 235 Inlägg
Liten skriftlig uppdatering. Motorn är nu tillbaka i bilen. Den är dock inte inkopplad och så ännu. Toalett och trinettkök har vi installerat i garaget också, kommer lite bilder på det senare. Nu är det en vecka kvar till ledighet så  blir nog inte så mycket gjort innan det.
Men uppstart kanske nån gång vid nyår gissar jag på.
Fiesta_Racing Ford fantast
10 december 2014 · 1 607 Inlägg
vad har du för åsikter om luk kopplingen då jag funderar på att köpa en. har du lyckats att få den att slira?
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Jullee
Om du menar den jag bytte på 320 touringen så har jag inget negativt att säga. Fick den aldrig att slira, och den fick smaka en hel del. Det var dock på vintern mest. Billig var den också.
okej tack för svar än så länge har jag bara hört gott om dem
spacers.se
10 december 2014 · 1 507 Inlägg
Kan tillägga att jag köpte 320 sen och gav den ännu mer smisk, inge slir!
Jullee
20 januari 2015 · 235 Inlägg
Pysslat med lite grejor i garaget efter nyår. bland annat färdigställt toaletten och trinettköket o.s.v. Rätt skönt att ha ett schysst ställe i garaget att ta det lungt i och sitta och äta
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-7b1fcd1cbfae4ac4708dd44973787608.jpg
Micros
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-edd853f07a7d6c3d001ad28b9b8d642d.jpg
V8 soffbord såklart
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-60dce9f05700ddab291faaed840757e0.jpg
Har fått dit växellådan på bilen, luftat kedjespännaren kylaren m. slangar och vattenpump, generator, ac-kompressor, servopump. Nu är det bara startmotorn och några småsaker kvar att koppla in. Men jag ska fixa en ett + block från batteriet att sätta alla extra kablar så det blir snyggt, för nu ser det ut som skit när allt sitter på polklämman. Sen startar jag räääsern smile
Jullee
18 mars 2015 · 235 Inlägg
Motorn är inkopplad och alla vätskor påfyllda
Gjorde klart +pols fördelningen och efter lite små felsökningar så startade bilen utan vidare problem.
klädde in de röda stereokablarna och 2 andra matningar med kabelstrumpa så det blev lite mindre synligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-5dc3c5a5257eebb06cb930cdf6d0903e.jpg
+ Fördelningen med krympade kabelskor o.s.v. kommer från en e36 6-cyl
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-b2e3fe8826f76f798f1bd49796c6f3db.jpg
Bytte också ut kablarna från batteriet till 70mm2. Innan satt 16mm2 jord!!!! vafan liksom
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-ac36432092907d866eee9e14eaf396ff.jpg
Började rensa i bagaget och tog bort den gamla bensinvärmaren. Satte sedan igen hålen med en plåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-142615191fef1fe6d5d8865ea5785548.jpg
Torkade ur bagaget och tog ur all inredning för tvätt. Hållit på med tvättningen hela förra veckan och blev klar igår. Vilken jävla skitjobb men jävlar vilken skillnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-ee730907d79a015b8166e92343994806.jpg
Smutsigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-1f15f96d27c62b9227c4f93bf7d4eff9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-67637770a7c1835fb987bad7859e482f.jpg
Skillnad big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-c8d028bb96c5f1a4bce4343ac70553ef.jpg
Har också beställt nya fälgar till compacten så var tvungen att testa lite med dom jag hade att tillgå för att få ut lite mått smile
rs:arna  17x9,5 et 13, lite för långt ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-07f36e92c3e75e57162947100e86ac40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-9b85db667a66bd833ca64b57c3f59c21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-b3f033374f32e963e3d388ae9f672954.jpg
18x8 et 40 utan däck för att mäta. 27mm från skärmkant, så fetare beställda smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-45494dde0e8edae1b6743f8799ed3737.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-4c0f4c5c4a14944a001ee279d81020a8.jpg
Har också köpt lite mer strömkabel till slutsteget i 7-serien och en ny stereo så det är näst på tur att installeras. Så ska det rassla in 3 ordrar inom 2 veckors tid. Fälgar, coilovers och styrstag, huvdämpare mm.
Uppdatering kommer till skillnad från innan ganska snart igen. Under helgen förhoppningsvis.
Jullee
22 mars 2015 · 235 Inlägg
Jsg trodde jag skulle få mina fälgar i fredags men så var icke fallet. Förhoppningsvis kan jag hämta dom imorgon och mina coils borde nog komma veckan som kommer men kanske veckan därpå om man har otur.
Väntar på styrstagen till 7-serien från schmiedmann. Behöver verkligen dom nu så jag kan åka ut och lufta kylsystemet och styrservon ordentligt. Måste ju besikta bilen, eftersom jag inte körde den förra sommaren missade jag besiktningen då.
Monterade nya huvudenheten i 7-an idag och igår fixade jag med slutsteget och kabelstrumpa och grejer på kablarna fram till steget. Ska fästa upp kablarna lite bara. 2 dåliga bilder får ni
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-6bd4eaceb9b00c6fffdf0c945679e0e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-a019ee35dc7edfebd88363fbf3c7deb1.jpg
Sen ska inredningen på plats, vissa delar ska limmas dit. Byta bakre fjädring och ut och ta bilder på hela bilden in och utvändigt för försäkringbolag.
22 mars 2015 · 1 507 Inlägg
Fullt ös i tomteverkstan med andra ord! Ser grymt bra ut som vanligt big_smile
Jullee
31 mars 2015 · 235 Inlägg
Lite uppdatering då
det har hänt lite minsann
I onsdags bytte jag bakfjädring på 7 serien. Hade ett par andra fjäderben med bilstein dämpare och sänkfjädrar till bakvagnen.  Fick kapa bussningshylsorna lite sen passade dom. Dock blev bilen högre, men mycket hårdare. Ska fixas till efter besiktningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-61b30ad7dad669fbc7b9bfc7c00f6212.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-2f3eb8500c3c4bf6f120a403bcedd985.jpg
Så var jag och hämtade nya fälgar till compacten förra måndagen. 18x9 ET 15 runt om
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-4e5fcaa2bc60f86930510816b6f13df4.jpg
Fick mina däck i torsdags och åkte direkt efter jobbet för att kränga på. 215/35 r18
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-904cec0841c22f4764c94b18a5a4dc4c.jpg
Fick bli nankang däck, måste ha råd med r-däck och 17" också
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-eb08dc663659ab37690c783517450995.jpg
Coilkitet kom i fredags så helgen gick åt att montera och valsa skärmar och justera in
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-f487ce761c1f4a1424ef37b1668b4078.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-9c2b2fc0c51990b12b0f4ff4951afa20.jpg
Hur det blev bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d41bff0188e3f19fce86393d16646539.jpg
Och framtill
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d48188cff21fed757b4b6a284136fd2f.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-e0f6d529a62feb60b5f87b7e052d2c87.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-546d421d866431971c488e135ae68a1f.jpg
Kommer bättre bilder när det är lite väder för det. Bakskärmarna ska valsas liiite till och imorgon ska jag och göra en hjulinställning. Ska beställa lite färg och lackstift för att fixa tilll lite småsaker också.
Är jävligt nöjd. Måste dock köra på plankor för att komma in i garaget. Hemma behövs inga plankor men måste köra lite snett in mot garaget för att inte skrapa, så det är typ färdiginställt nu hahah
31 mars 2015 · 1 507 Inlägg
Fyfasen vad schysst det vart! Ska bli intressant att se hur den beter sig med r-däck och schysst hjulinställning big_smile
ludd3budd3
17 maj 2015 · 110 Inlägg
Bra jobbat med e23! Riktigt fin och compacten blev inte så ful med nya fälgar heller;) Hoppas att du inte har avslutat tråden?:S
Jullee
17 maj 2015 · 235 Inlägg
Tack du. tråden är inte avslutad men jag är väldigt dålig på att uppdatera. Men håller på med uppdatering nu
Jullee
Behövs kanske en liten uppdatering
Bytte bromsbomb än en gång. Har också bytt styrstagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-141f343fc12e72e1b9eb5449adb8a50d.jpg
Bagaget blev det väldigt stor skillad på, lite småfläckar och skräp som inte gick bort med det får man leva med. Behöver få tag på 1 till hjulhusklädnad som är grå. Har bara 1.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d3e051c93b188eeb045c76f46e066b66.jpg
Tog lite nya bilder på loket. kolla in dom bland mina bilar
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-c1b2ad571fe07f3d81f03aa57d03ec60.jpg
La upp 323:an som en bil nu också. ta en titt och rösta gärna
Fixade lite smårost som fanns på den. inte alls mycket
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-01e595723360b56370efc7052f5d580f.jpg
Helt okej fitment
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-cd5145e9f7dc925a17ea38ee7de80115.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-d29dd117882cd0f97ea8b03cecfa09fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-160177893f31959958e29374be9a35ec.jpg
Har besiktning på 7 serien på onsdag så hoppas allt går bra smile Sen är det bimmers som gäller
cars4ever
19 maj 2015 · 836 Inlägg
Lycka till med besiktningen !
(har själv besiktning på torsdag......)
Volvo V70N "GLT" (2001)
BMW 730iA "E32" (1988)
Saab 9-3 "Turbo" (2000)
Jullee
11 oktober 2015 · 235 Inlägg
Försöker med en uppdatering här så får vi se hur det går sen efteråt smile
Besiktningen på 7an gick finfint. Fick beröm såklart men fick faktiskt en bra att veta på anliggning på broms höger bak tror jag det var. Dock inte så konstigt då bilen inte rullat så ofta. Har kört den lite då och då. Har lite problem med färdatorn som inte får någon ström just nu. Bilen ska bort från garaget och ställas undan för vintern innan sista oktober, för då ska compacten in för remake smile... haha det går inte att ha bruksbilar alltså.
Till våren ska färddatorn och servopumpen bytas på 7an. Sen får vi se vad som händer med den.
Nu till compacten. Bilen fick sig en polering i sommras så den blev lite fräschare, tackar Metin för hjälpen med det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-3841d0d9fc82d589137a91a64c6797d6.jpg
Var uppe med bilen till Jukkasjärvi i somras också. Fungerade finfint, fiick väja för någon stor bula mitt i vägen någon gång bara annars var det inga större problem vägmässigt. Väl uppe i Kiruna så märkte jag att multiremmen var jävligt sorglig. Blev nojjig att den skulle gå av så fick bli ett nödbyte där innan det kördes vidare över till Finland
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-0462066a70c4e4ada65b51c7f9cf3994.jpg
Blev runt 250mil där på semestern. Skön bil att köra
Men nu till det roliga
Var i norrköping och köpte lite kulgrejor
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-f9feaa708c76ba51ad3067a7e7c61d72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85070/85070-b00f4a0d77143d0e27fa080932a509c7.jpg
En rotrex c38-81 kompressor med färdigt insug och tryckrör mm till s50. Skrivs vara god för ca 575hk. Killen som sålde grejerna hade 455hk på bakhjulen med s50b30. Det  är ju kul big_smile Så nu jagas en motor. Helst en s50b32 då men funkar med b30 också.
Uppdatering följer när jag får tag i mer delar.
