R-k-j90s Bubblarenovering vw 1300
Nu är dom stora bitarna på plats
  • 62 Följare
  • 65 127 Visningar
  • Uppdaterades senast 23 mars 2016
-MATS- VWetgirig hobbymekare
16 januari 2013 · 1 917 Inlägg
Brrr ... det såg kallt ut hmm
Men desto större anledning att hålla värmen genom att jobba på flitigt, eller hur? big_smile
r-k-j90
16 januari 2013 · 162 Inlägg
Ja man får inte slöa, då blir man stel som en fiskpinne haha men någon morot måste man ju ha wink
r-k-j90
20 januari 2013 · 162 Inlägg
Varit ute och börjat slipa lite på bilen idag, eller min flickvän började slipa och jag skruvade av lite småtjafs. Färgen är som sirap, sätter igen pappret direkt. Väntar fortfarande på delar från Dalhems. Inget jättekul att ta kort på men det kommer nog imorgon smile
Niknar
20 januari 2013 · 199 Inlägg
Vilken grovlek kör du på pappret? Det kan bli så om man kör med för fin grovlek. Då gnider man av ytan i stf att "riva" av färgen.
Att jobba på egen hand - gör ont!
r-k-j90
Kör med P150, tyckte det borde vara grovt nog, men vad skulle du köra med? smile
Niknar
Jag skulle börja med 80 eller 100 och gå uppåt för att sedan avsluta med 240 torrt. Ska du slipa spackel så kan du börja grovslipa med ännu grövre, 40. Börja testa dig fram på t ex en skärm så ser du vad som funkar bäst.
robertfab
20 januari 2013 · 490 Inlägg
Najs!
Prem lagd!
r-k-j90
Ska inte slipa plåtrent så det lät väll lite grovt? Eller? Härligt med prenumeranter smile
r-k-j90
21 januari 2013 · 162 Inlägg
Snabb fråga, passar 66:ans dörrar på 70:an?
TeoHM
21 januari 2013 · 116 Inlägg
Formen på rutorna och själva dörren ska nog vara desamma, men det skiljer sig åtminstone på mindre detaljer, tex låset till ventilationsrutan. Men sånt kan man nog byta till mera ''tidskorrekt''.
motorn bak är i min smak
r-k-j90
Ok men om man ska köra med onepiecerutor, kan man då ta dom äldre dörrarna? Mina dörrar är slut, och har hittat ett par enligt legenden rostfria dörrar till en 66:a smile
r-k-j90
23 januari 2013 · 162 Inlägg
Har varit ute i minusgraderna och slipat lite på skönheten, färgen luktar skit när den slipas wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105601/105601-0ef1171a0834c559664b678893474bf8.jpg
Börjat matta ner den
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105601/105601-c27cc6492c11b8982e765fd6764e60b6.jpg
Taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105601/105601-b7d6d99b70de05f7ecff39aa849388b5.jpg
Omlackad innan? Nääää tror jag inte wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105601/105601-7e07f3099078d05c660ed1db5f817ba6.jpg
Mer rost
Min tanke var att inte slipa bilen plåtren utan bara matta ner, slipa bort ytrost och spackla
r-k-j90
26 januari 2013 · 162 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105601/105601-92d28f3e7a236c5b76a87e0a4731fd1e.jpg
Lite motivation till byggaren big_smile
26 januari 2013 · 1 917 Inlägg
Snygg motivationsbild tongue
r-k-j90
Ja visst är den wink
r-k-j90
28 januari 2013 · 162 Inlägg
Var ute och slipade lite i bagaget ikväll, tänkte måla det men sen ändå göra någon slags täckkåpa där i. Inte mycket att fota, ser ut som dom andra slipbilderna wink
Väntar fortfarande på plåtdelarna från Dalhems efter lite missförstånd smile
r-k-j90
29 januari 2013 · 162 Inlägg
Fortsätter med att matta ner bilen innan jag börjar slipa bort rost, vill ha hela bilen matt innan jag börjar med det så man ser alla skavanker smile
r-k-j90
30 januari 2013 · 162 Inlägg
Nästan två timmars småpillande idag med lite allt möjligt. Slipade ännu mer på karossen och skrapade bort ljuddämpningen? eller värmeskyddet på bakre väggen, hittade som tur var bara ytrost där smile
Har eventuellt hittat en vänlig själ som kan hjälpa mig limma i ny inredning och montera innertak så då åker den gamla trasiga ut smile
Niknar
30 januari 2013 · 199 Inlägg
Det gör stor skillnad med ett nytt innertak bra att du får hjälp. Måste erkänna att det var det svåraste jobbet på hela min renovering. Jag gjorde det på vintern. Gör inte det. Rekommenderar teperaturer på 20-25 grader om du väljer vinyl. Annars är det svårt att spänna snyggt. Lycka till.big_smile
r-k-j90
Jag hade tänkt köra med det gamla för jag har inte tålamod att sitta med sånt och ett försök hade kunnat sluta med att bilen fått stå ofärdig för alltid wink men så hitta jag en kille som kunde tänka sig göra det så då får det bli nytt och snyggt smile Man tackar smile
