Projekt: Volvo 850 Turbo - Såld!
Här är då mitt turboprojekt. Volvo 850 T5 -95 med 27 000 mil på mätaren. Bilen inhandlades en kall vinterkväll i Januari för en ytterst liten summa pengar. Motorras men väldigt fin i karossen. Så jag slog till. Används dagligen och gör små uppdateringar då och då.
  • 101 Följare
  • 174 595 Visningar
  • Projektet avslutat 27 maj 2014
mittonen
29 april 2013 · 99 Inlägg
Du värkar va en duktig prick. Så har en fråga. Min bil vill inte ladda  laddar 0.5-0.6 vid 5k:/ vad kan va fel?
JimBo__
29 april 2013 · 1 804 Inlägg
Tackar, det är första gången jag skruvar ordentligt med en turbobil tongue
Hmm, har du kollat så att alla slangar och sånt är hela och inte hoppat av?
Meguiars_sverige
Volvo V60 Polestar "Nr 708" (2018)
mittonen
Ja Inge sånt min motor elektroniks lampa börja lysa med. Har ingen cat (inget avgas krav ) ska se ifall de sitter en bakre lamda:/
Tompisen
29 april 2013 · 242 Inlägg
Sitter ingen bakre lambda på din, det gör det bara på nyare modeller typ x70 etc. Vad är det för lampa som tänds? Lambda lampan? Det bästa hade vart ifall du känner någon som har en 850 -94 och sätta i din styrbox i hans sen läsa av felkoderna smile
Saab 9000 2.3T CSE "Tysken" (1996)
Saab 9-3 1.9Tid "tröskan" (2008)
Volvo V50 1.6D DrivE "frugans" (2010)
mittonen
30 april 2013 · 99 Inlägg
Blir köpa kabeln så ja kan koppla in datan o läsa av det. Eller låna polarens läsare.
JimBo__
30 april 2013 · 1 804 Inlägg
Det är nog det bästa smile
Meguiars_sverige
mittonen
Vissa kallar den för lamnda lampa men de heter motor elektonikslampa.
Men nu räcker de med ot o tillbaka till mannens bil:)
JimBo__
4 maj 2013 · 1 804 Inlägg
Motorn är nu ihopsatt och startad. Tyvärr så låter det som det inte borde göra. Vad är det som låter? Är det en ventil som inte hänger med eller kamaxel som är sne? Servopumpen låter som ett jävla tröskverk också!
http://youtu.be/zH_Ul_K-mw4
Ursäkta för att det är filmas åt fel håll...
Meguiars_sverige
volvoraggaren80
4 maj 2013 · 517 Inlägg
aj aj det där lätt inget vidare det lät värre än ventil knack nått är galet ett som är säkert hoppas du hittar felet neutral
Volvo 744 GLT pkt "Våfflan" (1990)
PlumCrazy
4 maj 2013 · 881 Inlägg
Lät som min när jag hade satt tändkablarna fel. Ventilknack är det inte.
Volvo S70 R "019 Black Stone" (1997)
JimBo__
Tändkablarna sitter som dom ska. Var nyss ute och dubbelkollade. Vi har stått tre personer och funderat med stetoskåp (stavning?) och lyssnat utan att komma fram till vad ljudet kommer ifrån. Dock blev ljudet annorlunda när vi lyfte på tändhatten till tredje cylindern.
Annars vevlager?
Senast redigerat av JimBo__ (4 maj 2013)
Meguiars_sverige
Gizmo_ Himma skruare
5 maj 2013 · 1 250 Inlägg
Vevlager e det nog inte. Jag hade lagerras på min.. Tycker detta låter som en kolvbult eftersom den slår o går litta skumt.. hmm
Så här lät min med lagerras. Vet att servon lät som fan.
http://www.garaget.org/video/64479
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Volvo 945 FTT "White Trash" (1993)
Volvo 855 T-5R "The Dark Side." (1995)
Kooza
5 maj 2013 · 234 Inlägg
Det var ju riktigt tråkigt det ljudet hmm. Nu låter väll det som jag säger väldigt standard, men ett komptest kan ju säga en del om ljudet nu kommer från toppen. Fast å andra sidan låter det för grovt för att vara något i toppen, det kan vara värt att plocka ner tråget för att komma åt att se så att det ser ok ut den vägen. Vi bytte ju motor i morsans gamla T5:a p.g.a lagerras och det var fullt med spån (såg ut som svarvspån) från det skurna lagret i tråget.
Hoppas det löser sig och att det inte är något allt för allvarligt.
Mvh// Mattias
Volvo 855 AWD "Halna stuket" (1997)
Honda Civic "Mb6 VTI" (1998)
JimBo__
5 maj 2013 · 1 804 Inlägg
Kolvbult har vi också funderat på. Men är nog lika bra att släppa ner tråget och kolla hur det ser ut där. Känns så surt när det går klockrent annars... hmm
Hoppas också att det inte är så himla allvarligt. Sjukt sugen att köra turbo nu! Annars får vi väl slänga ur motorn  och massera upp den till nästa sommar smile
Senast redigerat av JimBo__ (5 maj 2013)
Meguiars_sverige
JimBo__
7 maj 2013 · 1 804 Inlägg
Tråget är nerplockat och det visade sig vara ett vevlager som var boven i dramat. Skönt att det ändå var så "simpelt" så man slapp riva ner mer. Nya lager är beställda och ska komma imorgon. smile Min teori är att det var det där ljudet som förra ägaren hörde och trodde att det hade varit kammarna som det var fel på, vilket det inte var smile
Kanske blir bil av den här också! big_smile
Meguiars_sverige
Kooza
7 maj 2013 · 234 Inlägg
Skönt att du hittade felet smile.
Mvh// Mattias
7 maj 2013 · 1 250 Inlägg
Det var ju bra du hitta felet. Har du kollat så veven har klarat sig. För annars e det knappt lönt o bytta lager.
Bara så du tänker på det med. smile
JimBo__
Jaa, och att det inte var något jätte allvarligt smile
Yes, veven är kollad och ser ut att ha klarat sig. Ska kolla extra innan dom nya lagerna sätts dit. smile Som jag sa så skulle jag tro att det var det som hände för förra ägaren och han da att han stängde av direkt när det började låta. Så förhoppningsvis så ska allt vara okej smile
Meguiars_sverige
Ja e den inte körd med sen det hände o den stängdes direkt så kan det gått bra. För sätter du nya lager på kass vev så tar det ju inte lång tid innan dem e slut igen. Så ta dig tiden o kolla. Jag körde med min tills den inte orka hålla igång sig sj.
JimBo__
Nejdå, här ska allt göras ordentligt. Känns ju inte värt att göra något halvdant om man ändå måste göra om det sen smile Annars hade jag ju lika gärnat kunna göra egna lager av typ blandmått tongue wink
Meguiars_sverige
