Kapa skärmkanten.
Low
29 mars 2013 · 3 316 Inlägg
Hej har tänkt och kapaskärm kanten på min bmw bak, cirka 5mm brett 10cm långt.
Finns det risk för att lacken kommer brännas på andra sidan? kan man använda någon slags kylpasta?
Det kanske inte ens bli så varmt?
Vet att det finns verktyg att pressa in skärm kanten, men har ingen lust och köpa eller hyra en, då det är endast vänsterbak som behövs kapas.
Senast redigerat av Low (29 mars 2013)
Bompeman
29 mars 2013 · 679 Inlägg
Skärmvals!
KHRacing
29 mars 2013 ·
Vad skall du göra för att du behöver kapa då ?, bredda eller laga rost ?
med vinkelslip så bränner du lacken då metallen glöder vid kapandet.
Sen har du en innerplåt okså troligen), hur gör du med den ?
Är det breddning så är din bil "ramsned" om du bara behövs på ena sidan. väl värt att tänka på.
risodlarn
29 mars 2013 · 577 Inlägg
Gissar på att han menar kapa lite i innerskärmen, och att bakaxeln blir förskjuten är inget konstigt om bilen har stel axel?? och är sänkt
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
siiimooon Påstängd
29 mars 2013 · 1 194 Inlägg
Fast en E36 har inte stel. hmm
Kanske skärmkanten blivit bytt nån gång tidigare och hamnade något längre in?
risodlarn
så kan de vara
FLindgren
29 mars 2013 · 5 089 Inlägg
Eller att bussningarna eller fjädrarna är dåliga på en sida och han har mer camber på ena hjulet..
\Lindgren
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Bompeman
30 mars 2013 · 679 Inlägg
Delad bakaxel på e36. förmodligen är det en bussning i bakvagnen som är slut vilket är vanligt på e36 så den är glappar i sidled, byt bussning och kanske valsa i värsta fall! sen rätt profil på däcken gör ju en jävla skillnad också
Low
30 mars 2013 · 3 316 Inlägg
Hej! tack för alla svar.
Anledningen att jag behöver kapa på vänstersida är att det skrapar lite när bilen är som lägst.
Tycker det är också riktigt kånstigt att skärmkanterna är helt olika.
Ingen annan som har det??
Jag har nyligen besiktat bilen och dom sa inget om bussningar osv. ( sitter nästan nya coils på )
Blev nu väldigt osäker på att kapa nu om det nu sitter en plåt emellan också, kanske svets behövs också?
och att risken att lacken kanske bränner.
Undra om andra däck skulle fixa problemet? smile
Low
Sitter 225/40-18 på mina fälgar och det är 8" runt om.
Blir det "stor" skillnad med 215/30-18??
ascona-tic
30 mars 2013 · 1 496 Inlägg
Opel Ascona B "CIH Trionic turbo E85" (1977)
Opel Ampera (2012)
Low
ascona-tic skrev:
http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
* Skillnad på rullomkretsen får inte över- eller understiga 5%"
Det blev -11% så det sket sig... får man problem med farbror blå om man köra med mindre? Vet att hastighetsmätaren kommer visa fel, men har en gps.
Senast redigerat av Low (30 mars 2013)
ascona-tic
Själv fick jag det till 6,5% fel vet inte hur du fick 11% ?  215/35-18 blir 3% så den dimensionen passar fint,
Opel Ampera (2012)
Bompeman
215/35-18 funkar fint!!
volvo_240_tic ingen aning
30 mars 2013 · 687 Inlägg
Höj lite i ena sidan om du har justerbar coilover?
även zebran har sina fläckar
Low
haha, var så mycket inne på mina däck så tog samma dim som jag har nu ( inte original ) haha..
Men kollade nu original, det stämmer vad du sa.
vad händer om man kör med 6.5%? är ju 1.5% över.
Samt hur stor skillnad blir der mellan 225/40-18 och 215/35-18? eller, 215-30-18.
Low
jo. höjde den förra året så han inte skrapa men, vill ha den iår lägre smile
Där är problemet.
Biligast så höjer du bilen tillbaka.
Low
Där är problemet.
Det har man nog förstått smile
Dock ändå inne på att byta däcken. fälgarna kommer nog se bättre ut också..
Richtenb
31 mars 2013 · 1 365 Inlägg
Vinkelslip fungerar kanon om du tar lite i taget. Alltså är försiktig. Fördelen med vinkelslip är att om du råkar ta lite för mycket till innerplåten så är det lätt att bränna ihop dem igen med slipen. Har du tagit för mycket med rulle så innerplåten släpper är du rökt. (om du inte bränner ihop dem igen)
Det är ingen fara med lacken på framsidan om du inte verkligen står och tokmatar.
Pensla på med färg sen så det inte rostar
Pontiac GTO "Indiansläden" (2006)
