amazunk
12 oktober 2017
· 308 Inlägg
Amazon-Peter skrev:
amazunk skrev:
Amazon-Peter skrev:
det låter spännande.
slipa på utav bara den nu så man får se hur bilen kommer att se ut när den blir klar.
ja har ju väntat i flera år nu på att se den färdig.
Jo tack det slipas så att det ryker!. Vill man kolla ungefär hur den kommer bli så är bilderna som är tagna i det nya garaget rätt så rättvisande ändå. Så himla drygt med alla slipränder och ojämnheter som blir av slipklossen som man måste bättringsspackla hela tiden. Man kör helt enkelt för mycket på en och samma ställe. Ingen direkt plan yta heller. Allt är rund, konkav och konvext om vart annat.
Hur brukar du göra? Vilken storlek på klossen körde du med på din gröna Amazon?
//Magnus
när ja slipar o formar till det hur jag vill ha det finns det bara en sak att använda o det är en slipbräda som är ca 300.mm lång finns på biltema (vit tror ja den var).
sen slipar du med långa drag även om det är runda eller konkava kanter det blir mycket enklare att få allt liksidigt på så vis.
visst att man får slipa ifrån alla håll o kanter men som sagt de blir liksidigt.
om du använder dig av en kloss så jobbar du bara på små ytor o då blir det attans svårt att få till det så de blir bra.
börja forma till det som du vill ha det med spackel sen grovslipar du det hela med 40-60-80 papper.
sen när du är nöjd med formen lägger du bara på ett tunt lager med spackel och finslipar det hela för hand så du känner formen.börja med 120 papper och avsluta med 400 papper.
i början kan man knöka på ganska hårt med slipbrädan och allt eftersom formen fram träder lättar du på trycket och låter pappret jobba.
detta e nog det enklaste sätt som ja kan förklara för dig utan att visa dig.
jag brukar dock undvika spackel så mycket de bara går men du ska ju göra ett par formar så du har ju inget annat val.
jag brukar tennspackla mina skarvar om ja tex byter en skärmkant eller nån annan plåt på karossen.
sen e de bara att rikta ut ev bucklor för att sedan lägga på ett tunt lager med spackel.
men så bygger jag ingen bil som ska gå på bana heller.
Tips om vilket spackel som är bäst att använda........
det viktigaste av allt vilken typ av spackel du använder också.
jag använder endast Dinitrol spackel.det blir hårt som fan o sjunker inget och det bästa av allt är att det blir nästan inga porer.sen kletar det inte igen papperna heller.
om ja inte minns helt fel så kostade en 2.kg burk 275:- sist när jag köpte en.
så åk till en bil lackerare och köp spackel.
Biltemas spackel e nog den sämsta skiten som finns att slipa i.det känns lite som att slipa i ett tuggummi samt att papperna kletar igen.
pp100 är lättslipat som fan men det ser ut som om det har bott maskar där med tanke på alla porer som finns kvar efter slipningen.
kvar finns Hagmans spackel de e så jävla dåligt så det tänker ja inte ens kommentera.
Okej jag gjorde mig en egen kloss på ca40cm men står lig och nöter för länge på samma ställe. Blir väldigt lätt randigt.
Tack för tippsen om spacklet. Använder biltema finspackel och tycker att den inte kladdar så invetet mycket. Dok är finishen på spacklet väldigt olika vilken burk spacklet kommer ifrån.
Får köpa en burk av dinitrol och testa.
