328i E36 Konstiga problem
Micke_Dahl
3 oktober 2013 · 110 Inlägg
Tjena.
-Nu har jag kört fast lite, Problemet började strax efter jag köpte bilen 4-5 månader sen.
-1a felet: På väg hem på motorvägen går varvräknaren i botten för att sen gå upp till rätt varv igen fort därpå. (bara hänt 1 gång)
-2a felet: När man startar den när motorn är kall så låter de som om den hoppar över någon cylinder eller så mot
slutet, snubblar lite på tändningen sen går den igång, tar altså någon extra sekund att få igång den än vanligt.
-Nu när det varit minusgrader så är den jävligt mycke svårare o starta, krävs en del fot på gasen o 2-3 försök innan  den går igång riktigt.
-När den är kall och jag har fått igång den så går den riktigt bra, accelerationen är jämn o den har full kraft.
-3e felet: När motorn är varm så startar den mycket lättare, men snubblar lite på tändningen, någon cylinder någonstans men den startar lite bättre än när den är kall.
-Men när den är varm o man kör så känns de som om den inte alls har samma kraft, den släpper inte, trycker man ner gasen fullt så kommer draget lite i vågor, som om kraften är strypt o så släpper de, o så stryps de osv, man ser varvräknare sacka lite, tror alltid vid samma varv, den går inte särskilt fort o ligger man i 160 så svajar de rätt rejält i draget, ingen skillnad på halvgas o fullgas förutom att den drar rätt mycke känns de som.
-5e felet: hade varit iväg en varm dag, full bil, o när jag va på väg hem igen efter nån timmes motorvägskörning kom jag till avfarten o trampar ur, då dör bilen för att starta igen så fort jag släpper kopplingen. (bara hänt 1 gång)
Felsökte bilen o fick som fel att förvärmningen lambda inte funkade samt att vevaxelgivaren va trasig. men inga lampor har någonsin lyst på instrumentbrädan att någon vart fel.
Har iaf bytt båda lambda, vevaxelgivare, alla tändstift, köpt ny tändspole o testat på nästan alla tändstift, bytt motorolja, bytt luftfilter, kört i redline tändsystemrengörning i tanken, har sprayat lmm om de skulle varit nåt där.
Men felet återstår.. den beter sig exakt likadant som innan. Har inte råd att testa fler grejer o har sökt runt som en dåre på olika forum efter tips men jag kommer ingen vart:/
Ingen som har nån aning om vad de kan va eller vet vad jag borde göra härnäst?
Tacksam för all hjälp!
Senast redigerat av Micke_Dahl (3 oktober 2013)
Opel Calibra "4x4 Turbo" (1994)
Mack Forum- och sitemoderator
3 oktober 2013 · 26 192 Inlägg
Kollat så lamporna verkligen sitter kvar i instrumentpanelen?
Tidigare ägare kan ju ha plockat bort dem..
Micke_Dahl
De tror ja nog att dom gör, den har ny kardan o är servad som den ska regelbundet.
Cuefa Ain't no place like home...
4 oktober 2013 · 4 631 Inlägg
Men vaffan, strular liket fortfarande för dej mannen!? Vi behöver ta en titt på den där högen nån dag... Du skulle köpt min Merca istället! :-P
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
caromania Forummoderator
5 oktober 2013 · 9 296 Inlägg
Har du bytt tändkablar?
_XeoN_ Drive It Like You Hate It
5 oktober 2013 · 334 Inlägg
Sitter separata tändspolar på dom här;-)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
BMW 320 Diesel "Familjeåket" (2007)
Volvo 945 Tdic "Knacket" (1991)
Ah där ser man!
Micke_Dahl
7 oktober 2013 · 110 Inlägg
Precis och jag köpte en ny tändspole som jag testat på nästan alla tändstift utan skillnad.
Micke_Dahl
Ingen som är lite kung på dessa bilar som bor i sthlms området? Jag vet inte vad jag ska ge mig på härnäst?
Som sagt nu när de är kallt på morgonen startar den knappt. Spridare eller soppafilter? Kom gärna med lite frågor eller tips.
dawwe ...has left the building...
7 oktober 2013 · 4 474 Inlägg
Tror inte att det är den "nya kardanen" som är ditt problem... Har du gjort en felkodsavläsning? Kollat live-värden?
Tror på nåt givarfel (tex nån tempgivare) och/eller kamgivare...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Micke_Dahl
Tjena o tack för ditt inlägg.
Hur kommer de sig att du tror att de är den "nya kardanen"? Har gjort en felsökning o de hittade:
Förvärmning lambda, gick ej att radera så jag bytte båda lambda.
Vevaxelgivare fel signal eller va de va så jag bytte den också.
Har dock ej varit o kollat eller raderat felkoder efter de?
Värdena har jag ej kollat.
Har också hört ang kamgivare, kanske byta dom 2 när jag har lite pengar igen?
Tuggummimannen Taggad
7 oktober 2013 · 1 507 Inlägg
Tjena, jag har meckat mycket 328. Jag kan läsa/nolla felkoder och kolla livedata hemma i garaget. Bor i Stockholm. Skickar pm.
/T
Volvo 740 GLT 16v "Olga" (1990)
BMW 318is Turbo "Liket" (1993)
Micke_Dahl
/T
Tack, har svarat.
Återkommer till slutet av månaden om det är skroten som gäller lr inte cool
Senast redigerat av Micke_Dahl (7 oktober 2013)
